Schrammel
Root für Galaxy S6 Edge+
anbie1306
also wenn ich das richtig verstanden habe einfach nochmal ausschalten und dann in den Recoverymodus gehen....sry wenn ich nerve
Könnte dadurch sein, dass Du vorher zwei Mal gestartet hast.
Fang wieder bei Schritt 4 an.
Nur statt PhilZ das TWRP flashen.
Bei Punkt 9 darfst Du nicht nochmal neustarten.
anbie1306
das flashen mit der rat datei klappt alles....
dann mache ich es so wie in punkt 9
9. Das S6 Edge+ manuell neu starten (Volume down und Power Taste für ungefähr 10 Sekunden gedrückt halten) und ACHTUNG
wenn der Bildschirm schwarz wird direkt in die Recovery booten (Volume up + Home + Power Taste gedrückt halten).
Ansonsten wird die Stock Recovery automatisch zurück geschrieben.
der schirm wird dann schwarz und ich gehe direkt zum recovery booten ..aber das handy geht nicht dort hin ..sondern bleibt beim startbildschirm...mit der roten schrift...heißt schaltet nicht um..---ohjeohje---
Schrammel
Die Stock Recovery wurde zurück geschrieben.
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
OK, vielleicht funktioniert das mit TWRP nicht auf dem direkten Weg.
Bei meinem Note Edge musste ich auch erst CWM nehmen und dann konnt ich TWRP draufmachen.
Ich suche Dir jetzt nochmal ein kompatibles Recovery.
Wird ein bissel gehen, melde mich dann wieder.
Bis dann.
Schrammel
Das funktioniert auf dem direktem Wege!!
anbie1306
das dachte ich mir auch ...ist wie in deiner Bescheibung....klappt aber auch nicht bei einem neuen versuch
Danke KST
Hi Schrammel, deswegen bei Punkt 9 weitermachen, sprich Recovery erst neu drauf.
So dachte ich das !
anbie1306
Das hatte ich ja gemacht.....
hat das vielleicht was mit Marshmallow 6.0.1 zu tun...
TWRP 3.0.2-0 ..ist das evtl eine neue Version
bearbeitet von anbie1306
anbie1306
sollte ich es mal mit der neuen TWRP 3.0.2-0 ..versuchen oder mit einer alten 2.8.7
poll09
Versuch es mal so.
Nachdem du das TWRP geflasht hast und sich dein Handy noch im Download Mode befindet, hälst du die Tasten Lautstärke Hoch & Home & Power gedrückt bis es dunkel wird und dann der Schriftzug vom Recovery erscheint.
anbie1306
danke poll...habe es nochmal geflasht...
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Remain Port ....  0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
dann dein Vorschlag ..aber da passiert nichts..bleibe im Download Modus
unter dem großen Pfeil steht Dowloading... darunter do not turn off target und darunter der weiße Balken
poll09
Schade beim S5 und Note 4 geht das.
Es ist immer schwer den Punkt zu finden. Rein theoretisch kannst du auch Autoreboot aktiv lassen wenn du deine Finger schon am Handy platzierst um dann wenn es ausschaltet zum Rebooten die besagte Tastenkombi drückst sowie es dunkel ist.
anbie1306
habe eben etwas gegoogelt..mein englisch ist leider nicht so gut...denke das es an der Verison android 6.0.1 liegt
Rechtschreibfehler
Bei meinem Note Edge funktioniert das mit home+vol up+power auch nicht !
Du musst erst nur Power+Vol Down drücken.
Wenn Bildschirm schwarz SOFORT ^_^ auf Vol Up+HOME+Power gehen !
So gehts !
Gibt halt mit der Zeit Fingerkrebs...
anbie1306
Bei mir leider nicht KST66...soll ich von TWR mal ein ältere Version oder die neuste probieren
Wenn Du Vol down+Power drückst startet das Handy neu, oder ?
Startet es bis ins System ?
