Losti
S8500XXJF1 und zukünftige über KIES updaten !
Losti
Wie oft zu lesen ist, gibt es ein Problem beim KIES-Update, wenn das eigene Handy ein Länderbranding hat. Kies erkennt das und lässt daraufhin nur Updates für den Customer des Handys zu.
Wer jetzt manuell auf die S8500XXJF1/S8500XXOXAJEG flasht kann also nur Updaten, wenn bei seiner FW auch vorher schon, in der CSC-Version, die OXA drinnen gestanden hat.
Es wurde jedoch ein Trick aufgedeckt, mit dem man jedes X-beliebige WAVE auf eine X-beliebige FW updaten kann, auch über KIES. Dazu wird das KIES kurzer hand ausgetrickst. Ich werde detailliert beschreiben wie das funktioniert, am Beispiel der XXJF1-Full. Der „Trick“ wurde zusammen mit einigen Tüftlern von Handy-FAQ ausklamüsert (https://www.handy-faq.de/forum/samsung_s8500_wave_forum/133369-samsung_s8500_wave_firmwares_uberblick.html) ich schreibe lediglich alles übersichtlich und hoffentlich für jeden verständlich zusammen.
0. Vorbereitung
Zuerst müsst ihr eine FW finden, die GENAU so auch von Samsung angeboten wird. Eine FW besteht immer aus den Files des Filesystems und einer Datei für die Ländereinstellung. Das ist die so genannte CSC-Datei. Darin sind voreingestellte Konfigurationen für bestimmte Provider und Netzbetreiber gespeichert, sowie eventuelle Länderspezifische Widgets.
Kies bietet erstens nur dann ein Update für das Handy an, wenn FW-Version und CSC-Version zueinander passen. Wenn also eine FW-Version und eine nicht dazu passende CSC-Version geflasht werden, wird KIES das Update verweigern.
Kies bietet zweitens ebenfalls nur dann ein Update fürs Handy an, wenn die CSC-Version zum Handybranding passt. Jedes Handy müsste ein solches Branding haben, abhängig vom Bezugsland.
So, passend sind FW und CSC bei folgender Version: S8500XXJF1_Full, zu finden bei Samsung-firmware-webs.com.
Die flasht ihr bitte manuell auf euer Handy. Wie das geht, sagt euch dieses Forum oder google O-)
1. Kies Update fähig machen - Initialisierung des Handys
Nun geht’s ans Updaten über Kies.
Damit KIES weis was man für ein Handy hat, und welche FW es raussuchen soll, muss man es zunächst initialisieren lassen. Das macht es IMMER, wenn es mit dem PC im Samsung-Kies Modus verbunden wird und KIES sich öffnet, bzw. wenn man es dann startet. Das Handy sollte im Kies dann rechts angezeigt werden. Nur wenn es da gelistet ist, hat Kies das Handy initialisiert und erkannt. Sollte das länger als 10 s dauern, bis Kies das Handy findet, schließt Kies noch mal und startet es neu. Sollte dann gehen.
Nun klickt auf FW-Aktualisierung im Kies unten rechts. Ihr solltet nun, sofern euer Handy nicht aus der Region der angegeben CSC kommt (OXA, bzw Pre-Config DBT), folgendes Bild erhalten:
So auch bei meinem Handy, da es aus den Niederlanden kommt :(
Trennt das Handy nicht vom PC !
2. Kies Update fähig machen - Windows Registry Changes
So, nun werden wir Kies ein wenig austricksen. Wie gesagt trägt es euren Provider in ein, und zwar in der Windows Registry. Jedes mal, wenn das Handy neu angeschlossen und Kies geöffnet wird, so liest es das Handy aus und trägt es ein. Diese Einstellungen sind zugänglich, werden bei jedem neu connect des Handys jedoch überschrieben. Besser gesagt es legt die Infos zum Handy an, werden die verändert und das Handy neu connectet, dann legt es eine neue Infokartei an.
1. Öffnet die Windows-Registry indem ihr folgendes bei START ==> ausführen eingebt: regedit
2. Nun drückt F3 und hackelt nur Schlüssel an.
3. Sucht nun nach KIES, bis ihr bei Samsung/Kies gelandet seit. Ihr könnt alternativ auch gleich zum Kies Pfad in der Registry gehen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Samsung\Kies
4. Dort ist ein Verzeichnis Namens DeviceDB, darin befinden sich die INFOS zu den verbundenen Waves. sucht hier unter den verschiedenen Schlüsseln einen raus, bei dem rechts sehr viel steht, nämlich die komplette Info über euer Handy.
Ihr seht nun viel Zeug, KIES zu eurem Handy ermittelt hat. Wie ihr seht, steht bei mir die eben manuell geflashte JF1. Was nun Kies daran hindert, dass ich diese Version updaten kann, ist der ProductCode. Der ist bei mir nämlich für die Niederlande: GT-S8500BAAXEN Mein KIES wird mein Wave also nicht updaten, da ich nicht XEN installiert habe als CSC, sondern OXA. OXA ist in dem Falle aber nicht der neue Produkt-Code. Dieser Lautet für Deutschland: DBT.
5. Tragt bei ProductCode also ein: GT-S8500BAADBT
==> Wenn man also eine FW die man drauf hat, egal woher diese kommt, updaten will, muss man die Kennung wissen die man bei ProductCode eintragen muss. Die installierte FW muss zum ProductCode passen.
6. Korrigiert nun noch bei DEVCONINFO die Angabe des Product Codes. Tragt also da, wo der Produktcode dort steht, auch GT-S8500BAADBT ein.
3. FW-Update über Kies
Geht nun in euer Kies und drückt noch mal auf FW-Aktualisierung. Und siehe da, er wird ein Update vorschlagen. Wenn man in der Registry im Übrigen den Eintrag EmergencyMode auf true setzt, kann man jetzt auch im KIES die FW komplett Wiederherstellen. Einstellungen werden nicht resettet. Ob es das Gleiche ist wie eine Aktualisierung, weis ich nicht. Man muss zwar in den Download-Modus, aber hinterher sind alle Einstellungen noch vorhanden.
4. Zukünftige Updates über Kies
Wenn ihr nun euer Handy wieder abstöppselt und bei nächsten Mal mit dem Kies verbindet, so legt es in der DeviceDB in der Registry ein neuen Ordner an. Der enthält dann wieder die alte DeviceProdukt Nummer. Wenn ihr also im Kies nach Updates schauen wollt, müsst ihr für die S8500XXJF4/S8500XXOXAJF3 Firmware, dort wieder GT-S8500BAADBT eintragen, ebenso bei DEVICEINFO.
5. Firmwares anderer Regionen und zukünftiges Update
Wenn man den Emergency-Mode aktiviert hat, so kann man direkt auf eine FW der jeweiligen Region flashen, die man mit dem ProductCode in der Regestry festlegt. Man braucht dazu NUR eine passende Kombination aus FW-Version und CSC-Version in der Registry einzutragen. Sobald KIES denkt, dass alles passt, wird ein Update und eine Wiederherstellung vorgeschlagen (NOTE: Die Wiederherstellung geht nur, solange die eingetragene Version nicht die Neuste ist). So kann man also eine x-beliebige FW auf seinem Wave installieren, vorausgesetzt man kennt den Produktcode zur zugehörigen FW und CSC-Version, die man eingegeben hat.
NOTE:
rapi.dll und ceutil.dll DLL müssen im Windows\System32 Verzeichnis sein, und oder im Installpfad von KIES. Zu finden sind die über die Windows-Suche per: _ceutil.dll und _rapi.dll
Die Dateien sind unter ...\Programme\Common Files\Samsung\DeviceService und haben einen Unterstrich vor dem Namen. Umbenennen und rauskopieren!
==> Vergesst ihr das, schlägt die Aktualisierung mit einer Fehlermeldung fehl!
==> Vergesst ihr das, schlägt die Wiederherstellung einer FW fehl, ohne Fehlermeldung!
cadgar
nachdem ich jetzt 4 stunden im forum und mit flashen verbracht habe soll es nur daran liegen dass man momentan generell nicht über kies updaten kann? hm weiss man denn wann das wieder so sein wird?
ich hoffe für die antwort muss ich nicht wieder 4 stunden hier verbringen da die forenstruktur nicht gerade übersichtlich ist ;/
fLy^
Ja das hatte ja auch Losti schon gesagt .. aber vllt weiß ja einer wie lange es wohl noch dauert... ;D
Olysus
Das ist nicht dein Ernst :bang:
Spass on ,
am 17.09. kommt das nächste mit hammer änderungen
Spass off,
:icon_chee
R3d-Bull
Sooooo. Moinsn.
also...ich habe auch ein gebrandetes Handy super geil....ich habe momentan die xejh4 drauf und will nun die xxjf1 damit ich dann Manuel bis zur xxjh1 flashen kann, kann aber nicht zurück flashen(von XEJH4 auf XXJF1)! mit der Anleitung vorne wird es auch nichts... Help:bang:
connector68
Hallo in die Runde! Bin seit 36 Stunden Besitzer des Wave - Umstieg vom S8000 Jet. Habe mir viel vom Update über Kies versprochen, da das reine flashen das Gerät immer total leer räumt und man dann immer wieder beim Urschleim mit der Einrichtung anfängt...! Nun habe ich dasselbe Prob. was hier beschrieben wurde (danke für die guten Screenshots:danke:) Mein Gerät ist noch im Auslieferungszustand - nicht manuell geflasht - konnte dank der Anleitung das Länderbranding ermitteln (siehe mein Registry - Shot). Allerdings kriege ich trotz der gleichen FW/CSC - Kombi wie Eingangs des Themas beschrieben die Meldung, dass Kies nicht updaten kann...
Hat jemand einen Tipp? Ich habe - gebe ich zu - jetzt nicht jeden Beitrag hier von vorne bis zur letzten Seite gelesen - deshalb hilft auch ein Verweis auf einen anderen Beitrag - danke im voraus....
Habe gerade gefunden, dass es bezügl. meiner Kombi mit Kies zu Probs kommt. Also poste ich das trotzdem mal - vielleicht entdeckt ja einer der Power-Waver trotzdem einen Fehler bzw. kann bestätigen, dass ich einfach abwarten kann.... Danke nochmal!!
ChrisMe
Hallo, ohne dir nahe treten zu wollen, aber wärest du die vorherige Seite des Threads mal kurz überflogen, wäre dir mindestens zweimal einmal Antwort ins Gesicht "gesprungen". Denn egal welche Firmware oder Kennung du besitzt, ändert nichts an der Tatsache, dass man derzeit nicht über Kies "updaten" kann, da Samsung es zeitweilig, aus (wahrscheinlich) Verbesserungsgründen, abgestellt hat.
Grüße Chris
@connector68
versuch mal statt DBT in XEO
bei " produckt code "und "devconinfo" und kies als admin ausführen bei
mir gings jedenfalls noch so von jf1 auf jf8
wsp4handy
@connector68
Kann ich bestätigen. Habe ich am Samstag auch so gemacht. Aber mehr als die JF8 bekommt man per KIES so nicht (Wenns aktuell überhaupt Sinn macht einen neuere FW zu installieren)
cadgar
danke für den tipp 6996. hat bei mir jetzt auch endlich geklappt. allerdings hat es gereicht den productcode zu ändern. bei devconinfo musste ich nichts verstellen
HH-S8500
Hi zusammen ...
sooooooooo nach äääääääääääääääääääääh keine ahnung von wievielen Std.
Habe ich entlich geschaft von JF1 auf JF8 :erledigt:
Vielen Dank @ 6996
Hier nochmal eine kleine zusammenfassung ... weil der Thread ja nun langsam aus den Nähten Platz ...
Bin so vorgegangen .....
Wie auf Seite 1 Beschrieben ist ...
nur anstatt GT-S8500BAADTM habe ich bei beiden GT-S8500BAAXEO eingesetzt ...
Kies Starten ... Kabel ran ... Firmware Aktualisieren ... WOMMM JF8 ist verfübar ...:shocked:
THX nochmal an alle die sich hier zahlreich die Birne Zermalmen ... :dankescho
Mfg ...
dododa
hey, wie bist du denn darauf gekommen XEO statt DBT zu setzen? habe das jetzt auch ausproibert und mache nun auch ein update auf jf6 :D
HH-S8500
Hi ...
Stück nach oben Scrollen ... beitrag von @ 6996 ...
Ist nicht auf mein Mist gewachsen :icon_chee
Mfg ...
dododa
ach sch**** jo... ich habe soooo viele stunden mit lesen heute verbracht, dass ich ausgerechnet diesen beitrag überlesen habe. trotzdem danke, denn ohne deinen beitrag würde ich immer noch weiter nach lösungen suchen. dank geht auch an 6996
gruß
dododa
connector68
@connector68
:blob: hurra - danke, danke an 6996 und Lotsi der tipp mit dem DBT in XEO hat den Erfolg gebracht.... nur den product code hab ich geändert und siehe da - ich habe auf die XXJH3/OXAJH3 aktualisieren können. nach dem reconnect des wave hat sich, wie auch schon beschrieben, der product code in der registry wieder auf DBT geändert und die updatefähigkeit über kies war wieder dahin. ich bleibe erstmal bei dieser version - mir ging es nur darum, ob mein phone überhaupt updatefähig ist. solange habe ich das wave ja noch nicht... - also nochmals danke an all die wave cracks, die solch einen "neuankömmlingen" hier den weg zum funktionierende handy bereiten...:danke:
DerMatze85
Hey, da das Update über Kies ja wieder zu funktionieren scheint (DBT), wolle ich nur mal kurz noch was fragen ... da ich von JF1 auf JH3 Update und Kies kein zwischenschritt mehr macht, stellt sich mir die frage was mit den FFS und Boot Datein ist. Werden diese überhaupt über Kies mit geupdatet? denn wenn man in den Tempordner schaut wo Kies sein Update zwischenspeichert sind diese nicht dabei. Vielleicht ist es jemanden schonmal aufgefallen ob diese bei diversen updates über kies mal mit erneuert werden???
Christian
dododa
vermutlich kenne ich die antwort schon, aber gibt es eine möglichkeit den product-code dauerhaft zu ändern? über das handy mit einem master reset administration mode oder sonst soetwas? wäre natürlich dann extrem geil
Losti
Nein, geht nicht. Man muss vor jedem Update seinen ProductCode in der Regedit ändern, sollte er nicht den Anforderungen entsprechen.
Update auf JH3 funzt jetzt wieder, ob man zwischenschritte macht ist egal, geht also auch von der S8500XXJF1/S8500OXAJEG im KIES.
DerMatze85
Das ist schon klar, aber wenn ich ein manueles Update mache, habe ich ja bei verschiedenen versionen die FFS und Boot Datein mit dabei die ich updaten kann ... und bei kies? mir ist es eben noch nicht aufgefallen das diese auch geupdatet werden, drum die frage ob jemand da andere erfahrungen gemacht hat.
