Paddy9921
Samsung F480 Firmware flashen
Paddy9921
---In 5 Schritten zur neuen Firmware---
Wie flashe ich mein Samsung SGH-F480? [Anleitung]
>>diese Anleitung wurde für das Samsung F480 geschrieben, ob sie bei anderen Samsung Modellen funktioniert ist ungewiss<<
Diese Anleitung funktioniert nicht beim F480i
Allgemeine Info:
Es ist zwingen Notwendig das ihr euch genau an die Anleitung haltet!
Bei nichteinhalten der Vorgehensweise kann das Handy schäden davontragen!
Du solltest unbedingt Computer "Grundkenntnisse" haben!
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
1. Sicherung der Telefondaten
Als erstes solltet ihr bitte alle eure Daten sichern! Egal ob mp³´s, Bilder, Telefonbucheinträge oder sms. Denn diese Daten gehen beim flashvorgang alle verloren! Das Handy wird durch den Flashvorgang auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!
Am besten speichert ihr diese Daten auf eurer Speicherkarte, oder übermittelt sie via Samsung PC Studio
auf euren PC.
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
2. Download der Firmwares und Programme
Die kostenlosen Downloads aktueller Firmwares findet ihr hier: https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/58496-samsung_f480_firmware_downloads.html
Die Firmwares sind archivierte Dateien und müssen erst "entpackt" werden!
Nutze dazu z.B WinZip oder WinRar (kostenlose WinZip Testversion)
Zum flashen der Firmware verwenden wir das Programm "U900 Multiloader"
U900 Multiloader Download *Danke an didi58*
3. Das flashen
Wir starten den U900 Multiloader
Wir suchen oben unter Control (siehe Bild) das zu flashende Handy (F480) aus, und wählen diesen Punkt aus. In unserem Fall ist es Punkt "2"
Nun gehen wir jeden einzelnen Punkt wie oben im Bild zusehen durch und wählen die dazu entsprechenden Dateien.
Diese sind alle im "Bin" Ordner. Falls kein Bin Ordner vorhanden ist, direkt im Ordner der Firmware nachschauen. Den Bootfiles Ordner können wir getrost mißachten.
Wir gehen vor wie auf dem Bild oben:
*AMSS
*rsrc 1
*rsrc 2 (wobei wir hier "low" nehmen!)
*Factory FS
4. Anschließen des Handy´s
Das Handy wird hierbei ausgeschaltet! Wir entfernen (falls vorhanden) die Speicherkarte und Simkarte des Telefons.
Nun drücken wir, wie im unteren Bild beschrieben, folgende 3 Tasten gleichzeitig um in den Flashmodus zu gelangen.
Erst jetzt schließen wir das Handy mit unserem orginal USB-Kabel an unseren PC an.
Nun klicken wir im Programm U900 Multiloader auf Portsearch (siehe Bild). Ist dieser Port
erfolgreich erkannt worden, klicken wir auf Download (siehe Bild). Das Handy beginnt nun mit dem Flashvorgang. Den Fortschritt des Flashvorgangs können wir auf dem Handydisplay sowie im
U900 Multiloader prozentual mitverfolgen.
Der Flashvorgang kann c.a 3-7 Minuten dauern.
5. Abschluss
Nach erfolgreichem flashen startet das Handy 1 bis 2 mal automatisch neu. Jetzt kannst du das Handy von USB-Kabel lösen. Nun solltet ihr noch einmal einen Fullreset (Werkseinstellungen) durchführen! Verwendet für den Fullreset folgenden Code: * 2767 * 3855 # *Danke an didi58*
Abschliessend können wir unsere Simkarte und evtl. unsere Speicherkarte wieder einlegen. Nun müssen wir das Handy nur wieder personalisieren (Sprache, Alarm usw. einstellen) und können unser Handy mit der neuen Firmware genießen.
Wichtig: Wenn ihr Verbesserungsvorschläge bezüglich dieser Anleitung habt dann schickt mir doch einfach eine PN.
Ein rießen Dankeschön geht natürlich noch an Didi58, Paddy9921 und alle anderen User die dazu Beigetragen haben diese ausfürhliche Anleitung zu schaffen. Ich Kingknupp habe leider bei der Entsteheung dieser Anleitung nicht mitgewirkt, sondern sie nur ein wenig bearbeitet und sortiert.
U900 MultiLoader v5.33.exe
MultiLoader V5.40.exe
bearbeitet von TheCrystalEYE
  • Like 9
Anja1328
Hallo!
Habe vor 2 Tagen mein F480 bekommen und finde die Kamera und die Sprachqualität total schlecht. Ich habe die alte Software HE4 drauf. O2 würde mir anbieten, mir kostenlos die neue Software von Samsung draufzuladen. Hier meine Frage an alle, die jetzt die neue Software drauf haben: Hat sich die Qualität von den Fotos und die Sprachtqualität dadurch verbessert? Finde das Handy sonst voll toll und würd es eigentlich gern behalten.
Vielen Dank für eure Hilfe ;-)
hi
hatte gleiche soft von o2 auf meinen samsung 480 .habe heute bei servicepartner samsung neuere firmware draufspielen lassen.(HF7)denke fotos sind jetzt besser hatte sonst keine probleme.habe mitlerweile bemerkt das es gar nicht die aktuellste ist die ich jetzt drauf habe,aber egal.
gruss aus hessen
pArAdOxOn
Hey
weiß einer, ob diese Firmware hier aktuell ist F480XEHG1.
Wenn ich das bei Google eingebe kommt blos Quark.
cromagnon
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage: Ich habe über Ebay ein F 480 erworben. Das Handy hat ein Branding von TIM (Telecom Italia Mobile) und ich komme mit dieser italienischen Firmware überhaupt nicht zurecht. Das Display ruckelt stark und auch sonst ist das Menü eine mittlere ästhetische Katastrophe. Deswegen wüsste ich gerne ob es auch eine Form gibt diese Software zu flashen. Ich komme weder in ein Adminmenü noch sonst was, die Codecs usw. sind sehr wahrscheinlich anders als bei Handys mit Vodafone Branding. Wenn mir jemand erklären könnte wie ich dieses Problem löse wäre ich sehr dankbar!
Paddy9921
Hau einfach die neuste FW von Samsung druff! Anleitung und Download findest du auf der 1. Seite!
Codes etc. brauchst du zum Flashen keine! Nur die eine Tastenkombi, die aber gleich sein sollte!
Viel Glück
Paddy
zuddele2003
habe nach vielen bedenken:eusa_pray mein f480v geflasht,lief alles wunderbar:icon_lol: und das beim ersten versuch . vielen dank nochmals für die super anleitung besser und einfacher gehts nicht:thankyou::dankescho.
habe aber noch eine frage gibt es ein programm für dieses handy das word datein öffnen kann?
sawet
Frage an Experten.
Ich habe von Vodafone F480 und von paar Wochen hab auch geschaft zuflaschen. Nun habe ich ein problem... Wenn ich jemand anrufe, klagt der immer, weil er nur beim Sprechen pipston hört.
An was kann das liegen?
spiracle
Leute, bei mir will das verdammte ding einfach nicht klappen!! ich habe alles in der Anleitung befolgt:
- Handy ausgeschaltet,
- alle Karten raus
- U900 Loader gestarten und dateien geladen,
- Gerät im USB reingesteckt,
- die 3 Tasten gleichzeitig gedruckt
- auf Port search geklickt (port wird erkannt)
- auf Download geklickt
... und jedes mal, egal was ich mache kommt :
Download Start CH[0]
Warning : Security fail!!
Warning : Phone Info fail!!
ERR : Diff Amss Nand Size 400 20000
WAS IST HIER FALSCH!!!!
auf dem Handy-Display wird auch nichts angezeit außer, daß das Akuu geladen wird!! Ist so das Gerät AUSGESCHALTET oder doch nicht???
Habe es mit 2 Firmwares und auf 2 PCs... NIXXXX DA!!!
Gruß an Alle!!
didi58
- alle Karten raus
Gruß an Alle!!
hi
- die 3 Tasten gleichzeitig gedruckt, dann erst Gerät mit USB verbinden
- auf Port search geklickt (port wird erkannt) da steht dann F480
rob7ven
auch von mir dickes Lob,
dachte das dann wenigsten die ganzen festen Dateien (Bilder, Klingeltöne) weg sind…
falsch gedacht :-(
spiracle
jetzt hat es endlich geklappt!! In der Anleitung ist die Reihenfolge aber anders rum.
Dickes Lob und herzlichen Dank "Didi58".
linksfahrer
Danke auch nochmal für die super Anleitung. Einfach, schnell, gut!
maxstell
hi zusammen,
grad eben mal das flash draufgezogen :) sehr schön , genau prima geklappt (danke an der stelle)
Nur was ich etz "meine" zu bemerken ist, das mein touchscreen langsamer reagiert .. da stimmt doch was nicht oder?
grüße Max
otti17
dazu gabs auch schon bemerkungen und bei einigen usern hat wohl das erneute flashen der firmware abhilfe geschafft. vllt musste es auch nur ma resetten und neustarten. keine ahnung genau, da ich mich momentan hier nur belese. mein handy liegt noch im versand beim haendler des vertrauens :)
maxstell
also bin ich doch nicht ganz dumm *g*
Dann werd ich des morgen mal nochmal flashen.
Aber komisch wieso des nicht gleich auf Anhieb funkt. :)
Grüße Max
Broach
Hm,
liegt es an der Firmwar HJ1 oder an mir.
Kann irgendwie im Telefonprofil Normal keine Tastentöne abstellen.
elecs
ich find das Händy obergoil nur die Cam ist rotz. Hab geflasht aber die cam ist immer noch rotz
schade :(
PS: Anleitung suppa ;)
gruß
sunrice2008
habe alles wie beschrieben geflasht jetzt meine frage im display oben links neben der empfangssymbol steht 3G was ist das und was hat das zu beteuten
