Paddy9921 14
![Paddy9921](http://vcdn.handy-faq.de/uploads/profile/photo-thumb-163506.gif)
Gestellt von
Paddy9921
---In 5 Schritten zur neuen Firmware---
Wie flashe ich mein Samsung SGH-F480? [Anleitung]
>>diese Anleitung wurde für das Samsung F480 geschrieben, ob sie bei anderen Samsung Modellen funktioniert ist ungewiss<<
Diese Anleitung funktioniert nicht beim F480i
Allgemeine Info:
Es ist zwingen Notwendig das ihr euch genau an die Anleitung haltet!
Bei nichteinhalten der Vorgehensweise kann das Handy schäden davontragen!
Du solltest unbedingt Computer "Grundkenntnisse" haben!
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
1. Sicherung der Telefondaten
Als erstes solltet ihr bitte alle eure Daten sichern! Egal ob mp³´s, Bilder, Telefonbucheinträge oder sms. Denn diese Daten gehen beim flashvorgang alle verloren! Das Handy wird durch den Flashvorgang auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!
Am besten speichert ihr diese Daten auf eurer Speicherkarte, oder übermittelt sie via Samsung PC Studio
auf euren PC.
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
2. Download der Firmwares und Programme
Die kostenlosen Downloads aktueller Firmwares findet ihr hier: https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/58496-samsung_f480_firmware_downloads.html
Die Firmwares sind archivierte Dateien und müssen erst "entpackt" werden!
Nutze dazu z.B WinZip oder WinRar (kostenlose WinZip Testversion)
Zum flashen der Firmware verwenden wir das Programm "U900 Multiloader"
U900 Multiloader Download *Danke an didi58*
3. Das flashen
Wir starten den U900 Multiloader
Wir suchen oben unter Control (siehe Bild) das zu flashende Handy (F480) aus, und wählen diesen Punkt aus. In unserem Fall ist es Punkt "2"
Nun gehen wir jeden einzelnen Punkt wie oben im Bild zusehen durch und wählen die dazu entsprechenden Dateien.
Diese sind alle im "Bin" Ordner. Falls kein Bin Ordner vorhanden ist, direkt im Ordner der Firmware nachschauen. Den Bootfiles Ordner können wir getrost mißachten.
Wir gehen vor wie auf dem Bild oben:
*AMSS
*rsrc 1
*rsrc 2 (wobei wir hier "low" nehmen!)
*Factory FS
4. Anschließen des Handy´s
Das Handy wird hierbei ausgeschaltet! Wir entfernen (falls vorhanden) die Speicherkarte und Simkarte des Telefons.
Nun drücken wir, wie im unteren Bild beschrieben, folgende 3 Tasten gleichzeitig um in den Flashmodus zu gelangen.
Erst jetzt schließen wir das Handy mit unserem orginal USB-Kabel an unseren PC an.
Nun klicken wir im Programm U900 Multiloader auf Portsearch (siehe Bild). Ist dieser Port
erfolgreich erkannt worden, klicken wir auf Download (siehe Bild). Das Handy beginnt nun mit dem Flashvorgang. Den Fortschritt des Flashvorgangs können wir auf dem Handydisplay sowie im
U900 Multiloader prozentual mitverfolgen.
Der Flashvorgang kann c.a 3-7 Minuten dauern.
5. Abschluss
Nach erfolgreichem flashen startet das Handy 1 bis 2 mal automatisch neu. Jetzt kannst du das Handy von USB-Kabel lösen. Nun solltet ihr noch einmal einen Fullreset (Werkseinstellungen) durchführen! Verwendet für den Fullreset folgenden Code: * 2767 * 3855 # *Danke an didi58*
Abschliessend können wir unsere Simkarte und evtl. unsere Speicherkarte wieder einlegen. Nun müssen wir das Handy nur wieder personalisieren (Sprache, Alarm usw. einstellen) und können unser Handy mit der neuen Firmware genießen.
Wichtig: Wenn ihr Verbesserungsvorschläge bezüglich dieser Anleitung habt dann schickt mir doch einfach eine PN.
Ein rießen Dankeschön geht natürlich noch an Didi58, Paddy9921 und alle anderen User die dazu Beigetragen haben diese ausfürhliche Anleitung zu schaffen. Ich Kingknupp habe leider bei der Entsteheung dieser Anleitung nicht mitgewirkt, sondern sie nur ein wenig bearbeitet und sortiert.
U900 MultiLoader v5.33.exe
MultiLoader V5.40.exe
![post-280143-1435682482837_thumb.jpg](//www.handy-faq.de/applications/core/interface/js/spacer.png)
bearbeitet von TheCrystalEYEDiesen Beitrag teilen
