Paddy9921
Samsung F480 Firmware flashen
Paddy9921
---In 5 Schritten zur neuen Firmware---
Wie flashe ich mein Samsung SGH-F480? [Anleitung]
>>diese Anleitung wurde für das Samsung F480 geschrieben, ob sie bei anderen Samsung Modellen funktioniert ist ungewiss<<
Diese Anleitung funktioniert nicht beim F480i
Allgemeine Info:
Es ist zwingen Notwendig das ihr euch genau an die Anleitung haltet!
Bei nichteinhalten der Vorgehensweise kann das Handy schäden davontragen!
Du solltest unbedingt Computer "Grundkenntnisse" haben!
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
1. Sicherung der Telefondaten
Als erstes solltet ihr bitte alle eure Daten sichern! Egal ob mp³´s, Bilder, Telefonbucheinträge oder sms. Denn diese Daten gehen beim flashvorgang alle verloren! Das Handy wird durch den Flashvorgang auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!
Am besten speichert ihr diese Daten auf eurer Speicherkarte, oder übermittelt sie via Samsung PC Studio
auf euren PC.
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
2. Download der Firmwares und Programme
Die kostenlosen Downloads aktueller Firmwares findet ihr hier: https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/58496-samsung_f480_firmware_downloads.html
Die Firmwares sind archivierte Dateien und müssen erst "entpackt" werden!
Nutze dazu z.B WinZip oder WinRar (kostenlose WinZip Testversion)
Zum flashen der Firmware verwenden wir das Programm "U900 Multiloader"
U900 Multiloader Download *Danke an didi58*
3. Das flashen
Wir starten den U900 Multiloader
Wir suchen oben unter Control (siehe Bild) das zu flashende Handy (F480) aus, und wählen diesen Punkt aus. In unserem Fall ist es Punkt "2"
Nun gehen wir jeden einzelnen Punkt wie oben im Bild zusehen durch und wählen die dazu entsprechenden Dateien.
Diese sind alle im "Bin" Ordner. Falls kein Bin Ordner vorhanden ist, direkt im Ordner der Firmware nachschauen. Den Bootfiles Ordner können wir getrost mißachten.
Wir gehen vor wie auf dem Bild oben:
*AMSS
*rsrc 1
*rsrc 2 (wobei wir hier "low" nehmen!)
*Factory FS
4. Anschließen des Handy´s
Das Handy wird hierbei ausgeschaltet! Wir entfernen (falls vorhanden) die Speicherkarte und Simkarte des Telefons.
Nun drücken wir, wie im unteren Bild beschrieben, folgende 3 Tasten gleichzeitig um in den Flashmodus zu gelangen.
Erst jetzt schließen wir das Handy mit unserem orginal USB-Kabel an unseren PC an.
Nun klicken wir im Programm U900 Multiloader auf Portsearch (siehe Bild). Ist dieser Port
erfolgreich erkannt worden, klicken wir auf Download (siehe Bild). Das Handy beginnt nun mit dem Flashvorgang. Den Fortschritt des Flashvorgangs können wir auf dem Handydisplay sowie im
U900 Multiloader prozentual mitverfolgen.
Der Flashvorgang kann c.a 3-7 Minuten dauern.
5. Abschluss
Nach erfolgreichem flashen startet das Handy 1 bis 2 mal automatisch neu. Jetzt kannst du das Handy von USB-Kabel lösen. Nun solltet ihr noch einmal einen Fullreset (Werkseinstellungen) durchführen! Verwendet für den Fullreset folgenden Code: * 2767 * 3855 # *Danke an didi58*
Abschliessend können wir unsere Simkarte und evtl. unsere Speicherkarte wieder einlegen. Nun müssen wir das Handy nur wieder personalisieren (Sprache, Alarm usw. einstellen) und können unser Handy mit der neuen Firmware genießen.
Wichtig: Wenn ihr Verbesserungsvorschläge bezüglich dieser Anleitung habt dann schickt mir doch einfach eine PN.
Ein rießen Dankeschön geht natürlich noch an Didi58, Paddy9921 und alle anderen User die dazu Beigetragen haben diese ausfürhliche Anleitung zu schaffen. Ich Kingknupp habe leider bei der Entsteheung dieser Anleitung nicht mitgewirkt, sondern sie nur ein wenig bearbeitet und sortiert.
U900 MultiLoader v5.33.exe
MultiLoader V5.40.exe
bearbeitet von TheCrystalEYE
  • Like 9
Cruiz80
Hallo!
Ich hab ein riesen Problem!
Ich hab mir ein Samsung f 480 gekauft und möchte jetzt nun eine neue Firmware aufspielen.
Hab sowas noch nie gemacht, will nichts falsch machen Kann mir jemand helfen???
Ich hätte gerne die normalwe FW jedoch im Hugo Boss Stil, ich hab einen PC und ein Datenkabel...HILFE!!!
big-w
@ Cruiz80
Hi und willkommen bei Handy-Faq.de
Lese dir mal ganz in ruhe den ersten Beitrag hier In 5 Schritten zur neuen Firmware durch.
Da ist alles erklärt was man wissen sollte und ist auch gut verständlich. Wichtig ist eigentlich nur, dass du dich auch daran hälst. Nur das machen was dort steht. Dann funktioniert das auch. Hat bei vielen, einschließlich mir, hier im Forum funktioniert.
Und wenn du dir nicht 100% sicher bist das du es nach der Anleitung kannst, würde ich es lassen.
CU big-w
Cruiz80
Danke Dir, nochmal!
Ich werde mich der Herausforderung stellen und es laut Anleitung machen.
Jetzt hab ich nur eine letzte Frage:
Welche der drei Hugo Boss FW soll ich nehmen, die aktuellste oder die erste?!
Hätte gern die normale mit allen Widgets und so!!!
Paddy9921
Die normale Hugo-Boss ist die erste...
Allerdings ist diese nicht wirklich Aktuell! Und es fehlen nen haufen WidGets!
Deshalb empfehle ich dir die neuste Mixxed.. Dort haste mehr WidGets und eben ne neuere FW Version!
Ansonsten Probier beide einfach mal aus, und schau welche die besser gefällt :)
Paddy
4lady
Hi trotz deiner detailierten beschreibung scheine ich leider nicht fähig zu sein dir zu folgen! :huh: mein problem ist wenn ich den multiloader öffne kann ich nur den " Punkt 2 " anklicken die übrigen kästchen sind alle grau und ich kann somit keine häckchen setzen. Wenn ich die felder wie z.B. Amss anklicke soll ich irgendwas aus meinen eigenen dateien auswählen ....und kein plan was ich da tun soll:eusa_pray naja hoffe ich komme noch an mein ziel ! Viele Grüße lady
Paddy9921
Du sollst ja auch nicht versuch dort Haken zusetzen, sondern links daneben die Wörter! z. B. Amss... dann suchst du wie beschrieben die dazugehörige datei (amss_compressed.bin)... Siehst ja aufm Bild...
Hoffe ich hab alles richtig verstanden...
Paddy
michaseid
@4lady
Eigentlich hats Paddy9921 ja schon erklärt, will das nur noch etwas verdeutlichen. Wenn du eine neue Firmware drauf machen willst, mußt du diese ja erst mal hier runter laden:
Dann entpacken, was du z.B. in deine Eigenen Dateien tun kannst.
Und das ist dann wahrscheinlich das was du dort dann suchen "sollst".
Halte dich genau an das Bild, Haken im 2,Feld von oben rein, wo hinten das F480 aufgeführt ist, dann klickst du nacheinander auf Amss, Rsrc1, Rsrc2 und Factory FS und suchst dann die entsprechende Datei von dort wohin du sie anfangs entpackt hast (z.B in Eigene Dateien eben). Normalerweise kann man da nichts falsch machen, es ist immer nur die richtige Datei sichtbar, außer bei Rsrc2, da sind meist 2 Dateien zu sehen, die Mid und die Low, da soll man die Low nehmen.
Ansonsten alles genau wie in der Anleitung, Punkt für Punkt befolgen dann klappt das schon,
ich habs vorher auch noch nie gemacht und inzwischen 2 Mal auf Anhieb geschafft. :icon_wink
michaseid
4lady
so weit so gut :icon_wink NEXT PROBLEM: ich habe alle karten aus dem handy -es ist aus-ich drücke die 3 knöpfe -alles erscheint wie es sein muß-aber der port search button will nicht reagieren oder muß ich vorher noch was tun???
Vielen Dank schon mal!!! :dankescho
Guest kingknupp
Hallo 4Lady,
Wenn du das Handy mit dem Pc über das USB Kabel angeschlossen hast und die Samsung USB Treiber insatlliert hast müsste es eigentlich klappen.
MFG
Drag0n16
hey Leute bin neu hier und möchte gerne wissen was die neuste FW pink edition alles verändert und ob es sich lohn sein handy zu flashen???
ich würde es mir schon zutrauen aber ob es sich lohnt ist halt die frage
bedanke mich für jede antwort im vorraus!!!:-)
zu den 5schritten aleitung am anfang:
ich bin zwar neu hier und habe noch nie ein handy geflasht
aber bei dieser anleitung kann sogar ein 5jähriger ein handy flashen gute arbeit Jungs!!!;-)
Drag0n16
hey leute ich habe mein handy jetzt geflasht
ich habe noch eine frage dazu ich habe mein handy mehrmals geflasht hat das irgend welche folgen oder kann ich so oft flashen wie ich will???
big-w
Nein man kann soviel flashen wie man will. Ist nicht begrenzt.
Cu big-w
eindschaei
Hallo!
Ich würde gerne auch meine Firmware aktualisieren... habe aber einen MAC und Eure Programme sind nur für Windows.
Kann man da was machen?
big-w
@ eindschaei
Mir ist ehrlich gesagt nicht wirklich was bekannt was für Mac ist. Leider.
Wenn ich mich nicht irre, gibt es doch Windowsemulatoren für Mac. Vieleicht funktioniert das ja.
CU big-w
eindschaei
Eine neugierig Frage haette ich noch: wenn das Telefon einmal in dem Flashmodus ist... wie kommt man dann ohne Installation einer neuen FW dort wieder raus?
Guest kingknupp
Hallo eindschaei,
ich habe das mal so eben getestet. Durch eine Tastencombi kommt man nicht raus. Ich musste den Akku entnehmen, aber ob dadurch jetzt schäden entstehen? Bis jetzt funktioniert mein Handy noch :-)
MFG
Cruiz80
@ big-w & Paddy9921
Danke nochmal für die Hilfe!!!
War echt kinderleicht, super coole Geschichte.
Danke Danke Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cheerz
masgareh
Hab einfach mit der latest firmware geflasht und ging wunderbar! Vielen Dank!
Was kann ich jetzt eigentlich mit der geflashten FW was ich mit der alten nicht kann..? :)
Kann ich endlich die wallpaper pics ändern?
bearbeitet von masgareh
big-w
@ masgareh
Hi und willkommen bei Handy-Faq.de.. :-)
Na dann viel spaß mit der neuen FW.
CU big-w
Guest kingknupp
Hallo masgareh,
hmmm die Wallpaper kann man bei jeder FW ändern :-)
Ich denke du meinst die HOLD-Bilder, die kann man NICHT ändern :-)
Die unterschiede zwichen den einzellnen FW´s findest du hier: https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/62707-samsung_f480_haupt_faq_beta.html
MFG
