Paddy9921
Samsung F480 Firmware flashen
Paddy9921
---In 5 Schritten zur neuen Firmware---
Wie flashe ich mein Samsung SGH-F480? [Anleitung]
>>diese Anleitung wurde für das Samsung F480 geschrieben, ob sie bei anderen Samsung Modellen funktioniert ist ungewiss<<
Diese Anleitung funktioniert nicht beim F480i
Allgemeine Info:
Es ist zwingen Notwendig das ihr euch genau an die Anleitung haltet!
Bei nichteinhalten der Vorgehensweise kann das Handy schäden davontragen!
Du solltest unbedingt Computer "Grundkenntnisse" haben!
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
1. Sicherung der Telefondaten
Als erstes solltet ihr bitte alle eure Daten sichern! Egal ob mp³´s, Bilder, Telefonbucheinträge oder sms. Denn diese Daten gehen beim flashvorgang alle verloren! Das Handy wird durch den Flashvorgang auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!
Am besten speichert ihr diese Daten auf eurer Speicherkarte, oder übermittelt sie via Samsung PC Studio
auf euren PC.
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
2. Download der Firmwares und Programme
Die kostenlosen Downloads aktueller Firmwares findet ihr hier: https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/58496-samsung_f480_firmware_downloads.html
Die Firmwares sind archivierte Dateien und müssen erst "entpackt" werden!
Nutze dazu z.B WinZip oder WinRar (kostenlose WinZip Testversion)
Zum flashen der Firmware verwenden wir das Programm "U900 Multiloader"
U900 Multiloader Download *Danke an didi58*
3. Das flashen
Wir starten den U900 Multiloader
Wir suchen oben unter Control (siehe Bild) das zu flashende Handy (F480) aus, und wählen diesen Punkt aus. In unserem Fall ist es Punkt "2"
Nun gehen wir jeden einzelnen Punkt wie oben im Bild zusehen durch und wählen die dazu entsprechenden Dateien.
Diese sind alle im "Bin" Ordner. Falls kein Bin Ordner vorhanden ist, direkt im Ordner der Firmware nachschauen. Den Bootfiles Ordner können wir getrost mißachten.
Wir gehen vor wie auf dem Bild oben:
*AMSS
*rsrc 1
*rsrc 2 (wobei wir hier "low" nehmen!)
*Factory FS
4. Anschließen des Handy´s
Das Handy wird hierbei ausgeschaltet! Wir entfernen (falls vorhanden) die Speicherkarte und Simkarte des Telefons.
Nun drücken wir, wie im unteren Bild beschrieben, folgende 3 Tasten gleichzeitig um in den Flashmodus zu gelangen.
Erst jetzt schließen wir das Handy mit unserem orginal USB-Kabel an unseren PC an.
Nun klicken wir im Programm U900 Multiloader auf Portsearch (siehe Bild). Ist dieser Port
erfolgreich erkannt worden, klicken wir auf Download (siehe Bild). Das Handy beginnt nun mit dem Flashvorgang. Den Fortschritt des Flashvorgangs können wir auf dem Handydisplay sowie im
U900 Multiloader prozentual mitverfolgen.
Der Flashvorgang kann c.a 3-7 Minuten dauern.
5. Abschluss
Nach erfolgreichem flashen startet das Handy 1 bis 2 mal automatisch neu. Jetzt kannst du das Handy von USB-Kabel lösen. Nun solltet ihr noch einmal einen Fullreset (Werkseinstellungen) durchführen! Verwendet für den Fullreset folgenden Code: * 2767 * 3855 # *Danke an didi58*
Abschliessend können wir unsere Simkarte und evtl. unsere Speicherkarte wieder einlegen. Nun müssen wir das Handy nur wieder personalisieren (Sprache, Alarm usw. einstellen) und können unser Handy mit der neuen Firmware genießen.
Wichtig: Wenn ihr Verbesserungsvorschläge bezüglich dieser Anleitung habt dann schickt mir doch einfach eine PN.
Ein rießen Dankeschön geht natürlich noch an Didi58, Paddy9921 und alle anderen User die dazu Beigetragen haben diese ausfürhliche Anleitung zu schaffen. Ich Kingknupp habe leider bei der Entsteheung dieser Anleitung nicht mitgewirkt, sondern sie nur ein wenig bearbeitet und sortiert.
U900 MultiLoader v5.33.exe
MultiLoader V5.40.exe
bearbeitet von TheCrystalEYE
  • Like 9
torben-
@Lovemusiicx33
der ordner ist da wo du ihn abgespeicher hast und du musst ihn auch vorher entpacken wenn der gezipt ist
@Dane DeLonge
versuche ich doch gerade guckst du mal ein vor deinem post??
torben-
robo41
@ Kleft
Erst mal danke , das mit den Widgets hat einwandfrei funktioniert alle draugezogen und es geht.
Danke dafür , zu dem anderen meinem Problem das tritt immer auf egal zu welcher Tageszeit.
gruß robo41
mat_2
Möchte mich auch für die tolle Anleitung bedanken - ist wunderbar verständlich erklärt, u total easy nachzumachen!
Mein Handy funzt jetzt wieder so wie es soll :).
Eine Frage hätte ich jetzt trotzdem noch: Da ich einen Vertrag mit Internetzugang habe, muss ich jetzt dafür den Browser bzw die Verbindung neu einrichten; ich bin bei A1, kann mir da jmd weiterhelfen oder soll ich bei A1 anrufen?
LG mat
TheCrystalEYE
Die Zugangsdaten solltest du zumindest nochmal überprüfen.
Falls die nicht stimmen, kann man sie im Normalfall auf der Internetseite des Providers per Kofigurations-SMS wiederhertellen lassen.
michaseid
@Dane DeLonge
die USB Treiber hast du wohl installiert, oder?
Im Geräte-Manager von Windows findest du unter Modems das Samsung Handy.
Solltest du jedenfalls, sobald du per USB Kabel verbunden bist.
Schau doch dort dann mal unter "Eigenschaften" oder so ob dort ein Port angegeben ist.
Taucht dein Handy dort nicht auf, dann stimmt was nicht und du kannst logischerweise auch nicht flashen.
michaseid
Youknow
*AMSS
*rsrc 1
*Factory FS
was is der unterschies bei rsrc 2 ? wiso muss man da low nehmen? :S :D
bearbeitet von kingknupp
mat_2
So, ich hab das jetzt über die A1 HP u meinen Benutzerdaten, sowie per Anruf bei "Handy Konfiguration" (Automat) versucht, u jedesmal wurde ich, beim Versuch die Daten meines Handys auszulesen bzw zu übertragen, mit einer Fehlermeldung auf einen technischen Fehler hingewiesen, u ich solle es bitte später nochmal probieren. N
Nun, ich habe es mittlerweile oft genug "später probiert".
Habt ihr Ideen, außer zum A1 Shop zu rennen?
mipecc1
gibt es eigentlich so etwas wie screen shots von den einzelnen Firmware`s??
Ich meine damit man die verschiedenen Arten optisch vergleichen kann, bevor man sich für eins entscheidet, Danke.
Gruss
Michael
TheCrystalEYE
-->F480 FAQs<--
Da steht mittlerweile echt so gut wie alles drin, inklusive Screenshots.
mipecc1
-->F480 FAQs<--
......vielen Dank. :danke:
Gruss
Michael
Fener2603
Danke, alles hat ohne Probleme geklappt:dankescho:dankescho
funcharly
Hallo, das ist eine sehr gute Anleitung, da gibt es nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für Eure Mühe.
h54otti
Treiber etc. mal neu installt? bzw. den neusten von der Samsung Page?
hab ich getan ud das nicht nur einmal der will net *g*
h54otti
juhuuu einfach mal n bisschen drücken usw. und enz funzt danke echt tolle anleitung!!
eine verbesserung notwendig..
es flasht gerade hoffe das up is gut
agerer
ich hab mit Erfolg vom Vodafone-Branding die Samsung-Firmware in mein F480 eingespielt.
Leider hab ich zu spät gemerkt, dass man dann statt 300 nur noch 100 Termin speichern kann. Das wollte ich noch sagen, bevor auch jemand "umstellt".
TheCrystalEYE
Steht aber auch in den FAQs ;)
agerer
Klar, hab ich DANACH auch gelesen.
juvedelpi
wie kann ich eigtnlich herausfonden, wie alt die Firmware von meinem Samsung F480 ist?
Ich hab nämlich die Pink Edition und hab mir das Handy erst im Juni 2009 gekauft..ist da schon die neueste Versin drauf? hab nämlich gesehen dass der neueste update vom april 2009 ist...
vielen dank! :)
