Paddy9921
Samsung F480 Firmware flashen
Paddy9921
---In 5 Schritten zur neuen Firmware---
Wie flashe ich mein Samsung SGH-F480? [Anleitung]
>>diese Anleitung wurde für das Samsung F480 geschrieben, ob sie bei anderen Samsung Modellen funktioniert ist ungewiss<<
Diese Anleitung funktioniert nicht beim F480i
Allgemeine Info:
Es ist zwingen Notwendig das ihr euch genau an die Anleitung haltet!
Bei nichteinhalten der Vorgehensweise kann das Handy schäden davontragen!
Du solltest unbedingt Computer "Grundkenntnisse" haben!
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
1. Sicherung der Telefondaten
Als erstes solltet ihr bitte alle eure Daten sichern! Egal ob mp³´s, Bilder, Telefonbucheinträge oder sms. Denn diese Daten gehen beim flashvorgang alle verloren! Das Handy wird durch den Flashvorgang auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!
Am besten speichert ihr diese Daten auf eurer Speicherkarte, oder übermittelt sie via Samsung PC Studio
auf euren PC.
This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
2. Download der Firmwares und Programme
Die kostenlosen Downloads aktueller Firmwares findet ihr hier: https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/58496-samsung_f480_firmware_downloads.html
Die Firmwares sind archivierte Dateien und müssen erst "entpackt" werden!
Nutze dazu z.B WinZip oder WinRar (kostenlose WinZip Testversion)
Zum flashen der Firmware verwenden wir das Programm "U900 Multiloader"
U900 Multiloader Download *Danke an didi58*
3. Das flashen
Wir starten den U900 Multiloader
Wir suchen oben unter Control (siehe Bild) das zu flashende Handy (F480) aus, und wählen diesen Punkt aus. In unserem Fall ist es Punkt "2"
Nun gehen wir jeden einzelnen Punkt wie oben im Bild zusehen durch und wählen die dazu entsprechenden Dateien.
Diese sind alle im "Bin" Ordner. Falls kein Bin Ordner vorhanden ist, direkt im Ordner der Firmware nachschauen. Den Bootfiles Ordner können wir getrost mißachten.
Wir gehen vor wie auf dem Bild oben:
*AMSS
*rsrc 1
*rsrc 2 (wobei wir hier "low" nehmen!)
*Factory FS
4. Anschließen des Handy´s
Das Handy wird hierbei ausgeschaltet! Wir entfernen (falls vorhanden) die Speicherkarte und Simkarte des Telefons.
Nun drücken wir, wie im unteren Bild beschrieben, folgende 3 Tasten gleichzeitig um in den Flashmodus zu gelangen.
Erst jetzt schließen wir das Handy mit unserem orginal USB-Kabel an unseren PC an.
Nun klicken wir im Programm U900 Multiloader auf Portsearch (siehe Bild). Ist dieser Port
erfolgreich erkannt worden, klicken wir auf Download (siehe Bild). Das Handy beginnt nun mit dem Flashvorgang. Den Fortschritt des Flashvorgangs können wir auf dem Handydisplay sowie im
U900 Multiloader prozentual mitverfolgen.
Der Flashvorgang kann c.a 3-7 Minuten dauern.
5. Abschluss
Nach erfolgreichem flashen startet das Handy 1 bis 2 mal automatisch neu. Jetzt kannst du das Handy von USB-Kabel lösen. Nun solltet ihr noch einmal einen Fullreset (Werkseinstellungen) durchführen! Verwendet für den Fullreset folgenden Code: * 2767 * 3855 # *Danke an didi58*
Abschliessend können wir unsere Simkarte und evtl. unsere Speicherkarte wieder einlegen. Nun müssen wir das Handy nur wieder personalisieren (Sprache, Alarm usw. einstellen) und können unser Handy mit der neuen Firmware genießen.
Wichtig: Wenn ihr Verbesserungsvorschläge bezüglich dieser Anleitung habt dann schickt mir doch einfach eine PN.
Ein rießen Dankeschön geht natürlich noch an Didi58, Paddy9921 und alle anderen User die dazu Beigetragen haben diese ausfürhliche Anleitung zu schaffen. Ich Kingknupp habe leider bei der Entsteheung dieser Anleitung nicht mitgewirkt, sondern sie nur ein wenig bearbeitet und sortiert.
U900 MultiLoader v5.33.exe
MultiLoader V5.40.exe
bearbeitet von TheCrystalEYE
  • Like 9
Chiqqo
hi.. bin ben auf diese geniale seite gestoßen und habe schon ein prob.
und zwar habe ich alles wie beschreiben gemacht, aber bei mir erscheint diese COM4 auf dem bild ncht! was nu?
TheCrystalEYE
Es muss auch nicht unbedingt Com4 dranstehen, das ist bei jedem anders ;)
Headshadow
Hallo, ich habe ein kleines Problem.
Und zwar habe ich heute einen Anruf bekommen, konnte ihn aber nicht entgegen nehmen, Handy hat auf Tastendruck überhaupt nicht mehr reagiert. Daraufhinn habe ich den Akku rausgenommen und wollte es wieder einschalten. Da kam die Meldung mit dem Bootlader, der auch in der Anleitung beschrieben ist
Ich habe es eben geflash, ging auch wieder an und konnte es normal benutzen.
nur nach einem Neustart des Handys ist es wieder beim alten.
Habe ich was falsch gemacht?
mit freundlichen Grüßen
Headshadow
ninideluxe86
erstmal möchte ich ein Lob aussprechen. Die Anleitung ist super gemacht.
Aber ich habe jetzt ein kleines Problem.
Mein Handy habe ich jetzt am PC angeschlossen und bin auch im Bootmenü am Handy.
Nur ich bekomme auf dem Bildschirm, gezeigt, Dass Com 4 oder auch 5 READY ist.
Sobald ich aber auf Download gehe, kommt diese Fehlermeldung.
Download Start Ch[0]
Serial port open error!
Wie bekomme ich das denn hin?
Möchte so gerne Flashen, weil ich mit meiner Version gar nicht zufrieden bin.
Würde mich über jede Antwort freuen. Wäre mir auch wichtig, dass schnell geantwortet wird:frown:
GLG ninideluxe86
bearbeitet von ninideluxe86
Schon erledigt. Das Samsung Studio war noch an.
michaseid
@ninideluxe86
Hi und willkommen,
das finde ich jetzt mal lobenswert, dass du deinen Beitrag mit einer Erklärung geändert hast, die vielleicht für manch einen wichtig ist.
Die von dir erwähnte Fehlermeldung hab ich schon so oft gelesen hier :
Man muss also darauf achten, dass das PC Studio geschlossen ist.:icon_idea
michaseid
bozzharris
hallo an alle ich möchte die hugo boss firmware draufmachen ich kann des irgendwie nicht downloaden !! fragt blos nicht warum :DDDDDD
wenn jemand die hat könnte der jemand bitte dies mir in icq schicken bitte?
IcQ nummer lautet 573980634
danke schon mal im vorraus
war leider im falschen forum nämlich im f480 (i) heheh
Gurumed
Ich hab auch das neuste draufgeladen nur funzt der touchscreen nicht richtig, er ist total verschoben sodass wenn ich zb "back/zurück" drücken möchte er es nicht erkennt wenn ich aber oben auf den touchscreen klicke erkennt er die eingabe, das ist wirklich sehr ärgerlich
NukuNuku
Also ich krieg dat ja nich auffe reihe mit dem Handy flashen, keine ahnung wieso...
NukuNuku
huh das is ärgerlich, ich glaub ich lass das mit dem flashen
TheCrystalEYE
Und das war vor dem Flashen nicht so??
Seltsam, von sowas habe ich noch nie gehört.
Such mal bei den Secret Codes, da gibt es ein Service- oder testmenü mit dem man auch den Touchscreen testen kann.
edit: *#0*# ist der Code. dann auf "9" Touch Test. Dann wird der Bildschirm weiß mit leichtem Raster und du kannst auf den Screen tippen und er sollte an der Stelle ein rotes Kreuz machen, wo er die Berührung registriert hat.
Wenn hier alles in Ordnung ist, ist nur die Firmware defekt. Dann würde ich dir empfehlen, eine andere Version auf das Handy zu spielen.
Ist beim Touchtest auch schon die Verschiebung festzustellen, ist was an der Hardware defekt. Dann hat das nichts mit dem Flashen zu tun und du solltest das Handy einschicken.
sonny2
hy hab grade meinen sam geflashst und jetzt kann ich nicht mehr ins inet:icon_roll i bin bei A1 Österreich und es steht das ich die netzwerkeinstellungen einstellen muss aber wie :eusa_shif hilfe
TheCrystalEYE
@sonny2: Ja, das ist normal. Du musst dir die WAP- und Interneteinstellungen wieder holen.
Am einfachsten geht das über die Website deines Providers. Bei dir also unter www.a1.net
Dann "Mein A1" und "Geräteeinstellungen". Weiter kann ich dich leider nicht führen, da man sich dann einloggen muss. ;)
Aber ich vermute, dass du anschließend dein Handymodell angibst und dir die gewünschten Einstellungen per SMS aufs Handy schicken lassen kannst.
sonny2
danke für die schnelle Antwort nur bei den Geräteeinstellungen kann ich die rufumleitung und die mailbox einstellen.Habs doch gefunden ^^ war unter hilfe und dann Gerätehandhabung trotzdem thx
achso eins noch weißt du thecrystaleye wo der mobiletv is i find in niergendwo?
TheCrystalEYE
Nein, mit MobileTV kenne ich mich nicht aus, da ich O2 benutze und es den Service da nicht gibt.
Ich glaube aber, dass es bei den Vodafone-Usern so ist, dass beim Flashen auf eine freie Firmware das MobileTV-Widget auch weg ist. Es gibt aber wohl eine Möglichkeit, den Service über ein Portal bzw. die mobile Website aufzurufen.
Ob und wie das bei A1 geht, kann ich dir leider nicht sagen.
Flo099
hi leute, ich hätt noch ne frage also ich komm in den flashmodus net rein ich hab das handy ausgeschaltet un hab die 3 tasten gleichzeitig gedrückt so wie es hier beschrieben ist aber das handy reagiert garnet darauf.
an was könnte das liegen?
TheCrystalEYE
Vermutlich hast du es nciht ganz richtig gemacht.
Am einfachsten geht es meiner Meinung nach, wenn man alle drei nacheinander drückt.
Erst Lautstärke, dann Kamera dazu und Power als drittes hinzu.
Und richtig mit Kraft drücken ;)
Versuchs einfach nochmal.
Freak S8000
hey leute bin mal wieder ganz kirre^^ meine freundin hat das f480 und naja es ist wohl ein vodafone handy also *#1234# sagt ^^ : f480 AMIB1 sie will aber unbedingt eine neue firmware bzw ein widget bzw direkt auf dem bildschirm einen mitteilungsbutton, nun ist die frage ob ich mit dem branding die hugo boss firmware drauf flashen kann weil ich meine ein kollege hat die auch draufgeflasht und auch diesen mitteilungsbutton oder ob einer weiß ob es so ein widget gibt??? Sorry wenn es nicht 100% zum thema passt ;)
Liebe grü´ße
vom
Freak :D
TheCrystalEYE
Ich weiß nicht genau, was du mit dem "Mitteilungsbutton" meinst.
Das SMS-Widget? Oder ein Widget, dass mitteilt, wenn Anrufe oder SMS verpasst wurden?
michaseid
@Freak S8000
das kapiere ich auch nicht richtig was du meinst. Welchen Button oder Widget willst du auf dem Display???
Die Firmware ist wohl vom Februar 2009. Sicher kannst du die Hugo Boss draufmachen, aber dabei gehen paar "vodafonespezifische" Einstellungen flöten, z.B. Mobile TV. Natürlich muß sie sich nach dem flashen auch ihre Zugangsdaten wieder draufmachen, also I-net, MMS usw. Wurde ja hier auch schon mehrfach darauf hingewiesen wie bzw. wo man die nach dem flashen wieder bekommt.
Was du aber mit "mitteilungsbutton" meinst - keine Ahnung. Meines Wissens gibts nur diverse Widgets die man aufs Display ziehen kann, hat ja " TheCrystalEYE " auch schon erwähnt.
michaseid
bearbeitet von michaseid
JohnBello187
Hallo hallo :)
Ich wollte nur mal schnell ein großes Lob aussprechen!
Hab mich heute hier registriert und mein f480 OHNE iwelche probs geflashed.
Super Anleitung :blob:
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Viele Grüße
btw: u900 Multiloader läuft ausgezeichnet unter win7 (fals es ijemand interessiert^^)
