Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
torben-
nichts würde passieren
weil der downloader vom 480 nicht die software vom 480i nehmen wird anders rum genauso
es sind verschiedene endungen also auch verschiedene dateien
torben-
bueroklammer
Bild entfernt von Kingknupp
(bitte keine kompletten Anleitungen zitieren)
THX hat alles geklappt danke dir
bearbeitet von kingknupp
ilno79
ic hsuche für F480 Albanische sprache,jetzt habe ich F480BOHE3 drauf,im wechen sprachpacket ist albanisch draue ( wenn überhaupt)
TheCrystalEYE
@bueroklammer: Bitte nicht so große Zitate machen!
Xenomorph
@kingknupp danke für die Anleitung hat alles Super geklappt.
Shakal.hh
hi, kleine Frage:
Hat das flashen schonmal einer unter windows 7 64bit versucht?
Melonos
Unter Windows 7 funktionieren die Treiber nicht. Das lustige ist: die werden zwar installiert, dann kommt die Meldung dass die nicht richtig installiert wurden, und dann lassen sie sich noch nichtmal mehr deinstallieren...
Muss ich mal im XP-Modus versuchen.
Apropos aktuellste Firmware, ich habe die F480IAOII2, hat die sonst noch jemand, bzw. weiss jemand wie aktuell die ist?
Xenomorph
Doch der geht unter Win7. Hatte auch erst das Problem, und lange gesucht. Musst sie Manual installieren. Wenn Du die Software von Samsung auf den PC hast. Geh in deine Verwaltung. Dann auf Modem, dort steht Samsung Modem blabla, dort müßte ein Ausrufezeichen drin sein. Eigenschaft Treiber Installieren, dort nicht automatisch sondern selbst wählen, dazu ins Verzeichnis \Samsung\Samsung New PC Studio\USB Drivers. Dort den aus dem Ordner 6 nehmen und es sollte klappen.
LG Danny
bearbeitet von Xenomorph
cyclon1978
Wer Probleme mit Java-Anwendungen aufgrund zuwenig Speicher hat, sollte vor dem Flashen der Firmware die Datei F480IXEII1_XE.tfs mit einem Hexeditor (freeware hexedit von hexedit dot com) öffnen und nach MAIN_MEMORY_CHUNK_SIZE suchen. Man findet dann eine Textdatei mit einer "Anleitung" wie sich die Werte berechnen.
Mit den folgenden Änderungen (es reicht den Zahlenwert nach "=" zu überschreiben) stehen genau 20 MB für die Java Anwendung zur Verfügung. Im Vergleich dazu ohne die Änderung sind es ~9 MB. Das f480i hat 40 MB Speicher zur Verfügung.
MAIN_MEMORY_CHUNK_SIZE = 24117248 # (23 * 1024 * 1024) + (0 * 1024), 24 MB
JAVA_MAX_HEAP_SIZE = 20971520 # (20 * 1024 * 1024) + (0 * 1024), 19 Megabyte
JAVA_MIN_HEAP_SIZE = 2097152 # ( 2 * 1024 * 1024) + (0 * 1024), 2 MB
Bitte Feedback posten, falls jemand andere Werte ausprobiert.
Gruß,
Andi
die_friseurin
Hab mein f480i letzte woche im handyladen im tausch gegen mein se c702 bekommen...
Ich les jetzt schon seit locker 3h hier im forum thread für thread aber irgendwie hab ich den namen meiner firmware noch nnirgends gelesen bzw keine aktuellere.
hab die f480ixxii4 drauf und wüsste gerne ob da ne neuere fw gibt bzw ob jmd schon was gefunden hat.
die friseurin
Xenomorph
die friseurin
Hatte ich auch drauf, habe sie dann getauscht weil ich halt auf meine Java Games nicht verzichten wollte vor allem sie alle nochmal neu kaufen...Wenn das nicht wichtig ist würde ich die FW lassen.
Ansonsten habe ich die F480IXEII1 drauf und bin sogar der Meinug das Handy ist schneller vor allem das mit Java geht endlich alles
LG Xeno
bozzharris
:icon_razz
Könnte mir jemand in icq vill. die hugo boss firmware schicken is egal welche ?
Icqnummer lautet:573980634
Wär sehr nett wenn mir die jemand schcien kann :D
danke schon im vorraus
Xenomorph
:icon_razz
Soviel ich hier gelesen hab gibt es die nicht fürs I
die_friseurin
d.h. du fandest die version eig ganz in ordung bis auf die java platform?!
gut die is mir eig egal. wollte nur das das ganze vlt etwas individueller wird, zwecks farbschemen usw. da bietet das f480i ja nich gerade viel auswahl ...
die friseurin
ElMariel
Hey und zwar würde mich interessieren ob es netzbetreiber spezifische firmware gibt weil die hälfte der anwendung auf meinem f480i mit alter firmware funktioniert haben und jetzt mit der f480ixeii1 glaub ich gehen die nicht mehr! also alle anwendungen die mitm internet arbeiten
Creens
Hallo alle hier,
Ich bin neu hier und habe dieser leitung durchgelesen heute. Ich bin gerade dabei das Handy von meine freundin zu verbessern (hoffentlich :-)) in das ich die neueste FW drauf packe. Nür so weil sie meint das da ein paar sachen nicht ganz so gut funkten.
Das handy laut O2 ist eine Pink F480i, aber ich habe jetzt gerade geguckt nach den FW was drauf ist, und es zeigt F480AOIC1.
Ich bin ein bischen verwirrt jetzt.
Hat jemand Rat, ich würde mich freuen :-)
Grüß
Creens
TheCrystalEYE
Wenn die Firmware so angezeigt wird, ist es definitiv das normale F480 und dazu mit O2-gebrandeter Firmware.
Wenn sie tatsächlich ein F480i bestellt und bezahlt hat, würde ich gleich mal bei O2 anrufen ;)
Creens
Alles Klar...Vielen dank für deine Antwort.
Ich werde jetzt durch die thread vom f480 lesen :-)
Grüß
Creens
mac0811
bin neu hier und habe 'ne grundlegende Frage:
Ich habe ein 480i mit Vodafone-Branding (Firmware F480IBUII2). Kann ich die ganz normale aktuelle FW hierfür verwenden und ist dann das Branding komplett entfernt oder gibt es eine besondere FW für Vodafone-Handys?
Besten Dank
