Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
Eutinger
he jungs wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann,
welche Firmwire für F480i da die besten sind, weil man hört ja aus den namen nicht raus,
was dahinter steckt?
z.b. unter F480IXEIH4_TFS oder so ähmliches,
es gibt jetzt schon viele Firmwares,
aber welche sollte man drauf ziehen???
Gruß und danke ;)
kkmdaywalker
hi leute ist echt geil eure beschreibung wäre echt lieb wenn mir einer denn broadcommdriver senden könnte danke:danke:
TheCrystalEYE
@Eutinger: Generell kann man sagen: Immer die neueste, da sind am meisten fehler behoben. Bei den Downloads, die wir in der Liste haben, sind das die beiden mit "II1" am Schluss.
@kkmdaywalker: Im ersten Post ist doch ein Link zum Download des Treibers!
kkmdaywalker
och sorry danke geht jetzt doch nur gestern hat er mir immer gesagt nur für premium mitglieder usw aber danke und ist echt ne super beschreibung aber eine frage hätte ich noch kann man mit der neusten firmwire jetzt auch einfach spiele installieren wenn man die jad und jar datei hat
TheCrystalEYE
Sollte mit der neuesten problemlos funktionieren.
kkmdaywalker
aber ein prob habe ich noch wenn ich die firmwire aufs handy laden will sagt er immer unknown command
download failed was machen ???????????? denn richtigen port habe ich aber er will es nicht drauf machen
kkmdaywalker
sorry mein fehler hatte denn usb mode nichht drin
kkmdaywalker
hi eye habe noch ne frage an dich woollte jetzt ein spiel installieren hat auch geklappt aber wenn ich es starten will sagt er zu wenig speicherplatz habe das handy auch neu gestartet aber er sagt immer noch das selbe was tuhen
Guest _thief_
hat jemand von euch schon mal ein gebrandetes Handy geflasht?
_thief_
TheCrystalEYE
@kkmdaywalker:
Du kannst das hier mal versuchen:
Wer Probleme mit Java-Anwendungen aufgrund zuwenig Speicher hat, sollte vor dem Flashen der Firmware die Datei F480IXEII1_XE.tfs mit einem Hexeditor (freeware hexedit von hexedit dot com) öffnen und nach MAIN_MEMORY_CHUNK_SIZE suchen. Man findet dann eine Textdatei mit einer "Anleitung" wie sich die Werte berechnen.
Mit den folgenden Änderungen (es reicht den Zahlenwert nach "=" zu überschreiben) stehen genau 20 MB für die Java Anwendung zur Verfügung. Im Vergleich dazu ohne die Änderung sind es ~9 MB. Das f480i hat 40 MB Speicher zur Verfügung.
MAIN_MEMORY_CHUNK_SIZE = 24117248 # (23 * 1024 * 1024) + (0 * 1024), 24 MB
JAVA_MAX_HEAP_SIZE = 20971520 # (20 * 1024 * 1024) + (0 * 1024), 19 Megabyte
JAVA_MIN_HEAP_SIZE = 2097152 # ( 2 * 1024 * 1024) + (0 * 1024), 2 MB
Bitte Feedback posten, falls jemand andere Werte ausprobiert.
Gruß,
Andi
Aber auf eigene Gefahr! Ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert.
@Eutinger: Sorry, ich leider nicht. Hab das normale F480. Daher kenn ich mich beim Flashen des "i" nicht aus.
@_thief_: Ja, haben schon einige hier gemacht. Geht problemlos. Allerdings verlierst du dann einige Branding-Spezifika. Bei Vodafone hast du z.B. das MobileTV dann nur noch übers Portal verfügbar und kannst weniger Termine speichern.
cyclon1978
@kkmdaywalker:
Erstmal Handy ausschalten und wieder einschalten, das tut's in den meisten Fällen (aber nur bei neuerer Firmware).
Wenn das nicht geht, oder OutOfMemory während die Anwendung läuft kommt: Java patch
Xenomorph
d.h. du fandest die version eig ganz in ordung bis auf die java platform?!
gut die is mir eig egal. wollte nur das das ganze vlt etwas individueller wird, zwecks farbschemen usw. da bietet das f480i ja nich gerade viel auswahl ...
die friseurin
Wenn es Dir nur um die Themes geht, dann die Pink sollen wohl andere bei sein...Ansonsten ändert sich da nichts, bis auf das man endlich auch Games Installieren kann.
Bitteschön
Guest _thief_
@TheCrystalEYE
Danke für deine Antwort. Ich werde mein Glück dann mal versuchen.
Problem ist eigentlich nur, dass meine Frau irgendwie eine Kennwortsperre eingerichtet hat und nicht mehr weiß, wie und welches Kennwort es war...
Eutinger
kann mir keine weiter helfen?
"Bei mir funktioniert die Anleitung nicht,
bei mir kommt nach dem "Start" drücken das
Send the Download start signal> > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > >
beim zweiten kein OK, daraus folgt das ich APPS nicht klicken kann.
Bitte helft mir. Danke
Gruß Eutinger "
Mod-edit: Ich habe deine oberen beiden Posts gelöscht, da die anscheindend übersehen wurden. Es reicht ja, wenn der einmal hier steht ;)
Guest _thief_
Leider hat das Update bei mir nicht geklappt. Das Handy fing nach dem Update an zu blinken (als ob es starten wollte) und ist auch dabei geblieben - wie in einer Schleife. Genommen habe ich die Firmware hier: F480IXEII1
Hat vielleicht jemand eine Idee?
_thief_
Guest _thief_
Hat sich erledigt. Ich habe die G1 Firmware versucht (USB-Modus ging noch) und es hat geklappt! :-)
Danke für die Unterstützung und sorry für die voreilige Panikmache.
_thief_
Guest _thief_
@Eutinger
Hast Du schon mal eine andere Firmware versucht? Bei der ganzen Flasherei hatte ich eben so eine ähnliche Meldung bekommen.
_thief_
