Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
Eutinger
ich komm ja noch nichteinmal zu der Firmware suche, bei mr ist alles grau nach dem START drücken, daraus folgt das ich nichts anklicken kann auser die COM wahl.
Guest _thief_
Sorry, da weiß ich leider auch nicht weiter. Der richtige COM-Port scheint es ja zu sein. USB ist auch angeklickt? Habe leider auch nicht viel Ahnung...:sad:
Beyen
Hallo Leute,
Also dieser Treiber ist ja mal der letzte *******!! Hab den installiert danch wieder deinstalliert und nun sind alle meine Dateien vom Desktop weg :/
Hat vielleicht jemand ne ahnung warum??
MacLomi
Habe ein prob:
Nen Kumpel & ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung von euch steht, aber es kommt ein Fehler: UNKNOWN COMMAND
Weiss nicht mehr weiter :(
bearbeitet von MacLomi
Eutinger
Jungs wenn ihr andere Wallpaper haben wollt,
dann gebt im google ein "wallpaper für samsung" bei Bilder.
dann hats da paar neue wallpaper, wo auch drei Bilder neben einander sind,
die einfach aufs Handy ziehen,
dann kann man sie auch so nutzen wie die vorinstalierten Wallpaper auf euren F480i's.
Gruß eutinger.
achja,
und wenn ihr dann bestimmte Bilder von euch auch als dreier Wallpaper haben wollt,
dann nehmt ein dreier wallpaper vom Google und ersetz dir Bilder mit euren eigenen Bildern,
sie müssen aber genau auf den alten Bildern drauf sein,
dass die Größe so bleibt wie sie war und die Größen der einzelnen Bildern.
Gruß.
so un nochmals schrieb ich,
wenn ihr auf ein wallpaper klickt,
werden viele zu auswahl stehen,
wenn ihr nicht gleich auf das VOLLBILD klickt.
ok ich änder mich,
mein letzter Beitrag at nichts gestimmt.
mod-edit: Bitte nicht ständig neue Beiträge erstellen, sondern auf "Ändern" klicken. Danke!
MacLomi
Ich brauch BITTE Hilfe!!! Die vom Service Point wollen es einschicken, aber da ich NUR 1 Mobilephone habe und es Beruflich brauch kann ich es nicht einschicken. Darum frag ich hier mal nach. Wer im Raum Köln Wohnt und es Geschaft hat Neue Firmware auf zuspielen, kann sich bei mir bitte Melder Per pn o. Messenger
Danke im Voraus.
pecuw
Hey Leute,
erstmal wow wow wow supertolle Arbeit hier!!
Meine Frau hat ein F480i von Vodafone (F480IBUII2) und ärgert sich sehr über die
wirklich minimalistischen Möglchkeiten in den einzelnen Funktionen, z.B. im Kalender:
-keine unterschiedlichen Terminarten (z.B. Geburtstag)
-keine Terminwiederholung
Schon sehr Beachtlich welche Möglichkeiten im New PC-Studio beim F480i nicht unterstützt werden!
Gibt es da denn mit der Firmware II1 Verbesserungen?
Sollte diese Frage nerven, einfach nicht antworten.
Gruß und Danke
pao-1908
Schönen guten abend habe folgendes Problem... Wollte meine Firmware flashen und hat irgendwie nicht geklappt jetzt wollte ich mein Handy wieder hochfahren und das hängt sich nur noch auf und mein PC erkennt das Gerät nicht mehr... Bitte um Hilfe
Guest kingknupp
da ist wohl etwas schiefgelaufen.
Am Besten nochmal flashen dann dürfte es klappen :-)
MFG
ralphieeee
hallo,
hab mein sgh-480i erst gestern bekommen und trau mich nich so wirklich es zu flashen aus bedenken dass i.etwas schief laufen könnte.
Kann beim flashen was schieflaufn sodass ich mein handy danach quasi wegwerfen könnte ?
TheCrystalEYE
JA, kann es theorethisch schon.
Wenn z.B. während des Flashens der Akku leer geht. Dann ist dein Handy hinüber.
Gibt noch ein paar andere Sachen, die schief gehen könnten.
Aber von den Rückmeldungen, die wir hier im Forum bisher bekommen haben, klappt bei 99 von 100 Usern alles ohne Probleme.
Aber solange du ein ungutes Gefhl hast, lass es lieber sein!
Lies dir die Anleitung in Ruhe durch. Lass ein paar Tage verstreichen.
Irgendwann traust du dich und dann versuchst dus einfach ;)
MyNoki@
Nachdem das Christkind brav war und ein Samsung F480i gebracht hat spiele ich auch mit dem Gedanken es zu flashen. Dank dem Portal hier weiss ich nun das ich die Firmware F480IBOIG2 drauf habe - muss was mit T-Mobile zu tun haben, da web'n'walk Icon im Menü zu finden ist und zur Begrüßung was von T-Mobile kommt, ebenso wenn man das Handy ausschaltet. Habe nun gesehen, dass es ne neu FW gibt F480IXEIK1... Brauch ich ausser der Firmware-Datei und den im dem Thread genannten zwei Links noch was ? Kabel ist das USB-Kabel, welches dem Handy beiliegt. Richtig ?
Habe Windows VISTA am Rechner laufen. Wäre es besser das Ganze auf nem XP-Rechner zu machen ?
Ach ja, die Datei V_Mobile1.0Broadcommdriver.rar (RapidShare) kann ich nicht laden, da man da anscheinend nen Premium-Account braucht - sowas hab ich nicht. Wer kann helfen ?
EDIT: Die Datei V_Mobile1.0Broadcommdriver.rar habe ich nun auch gezogen, ging doch auch als Free-User, musste nur ein bischen warten bis der Downlaod möglich war.
bearbeitet von MyNoki@
MyNoki@
Ist es besser das Flashen auf nem Vista-Rechner oder nem XP-Rechner zu machen ? Sind Probleme unter Vista bekannt ? :crazy:
mod-edit: verschoben
Eutinger
kann mir den keiner weiter helfen.
bei mir funktioniert die anleitung nicht.
das programm geht bei mir nicht richtig. oder findet manches nicht.
Big_P
hi,
ich hab noch eine kleine frage zum flashen :)
und zwar bin ich soweit das das handy mit dem bcom downloader verbunden ist und ich nun über "Binary Files" "APPS" auswählen muss.
doch dann stehen mehrere dateien zur auswahl und ich weiß jetzt nicht welche ich verwenden soll ( auch aus angst etwas falsch zu machen^^)
also es stehen zur verfügung:
"boot1a.img"
"boot1b.img"
"boot2.img"
"FUSE_APPS.img"
"nandpreboot_le.img"
ach was vll noch wichtig ist: ich will mein handy auf die F480IXEII1 FW flashen
schonmal danke ;)
PS:
in der anleitung geht der link für die "F480IXEII1" firmware nicht mehr
"adresse wird nicht gefunden"
Guest take it
Hallo, :-)
habe Probleme da der V_Mobile1.0Broadcommdriver sich nicht installieren lässt?
Habe Windows 7 hat schonmal jemand schwierigkeiten gehabt?
Gibt es Alternativen zum V_Mobile1.0Broadcommdriver bzw. hat einer eine Ahnung was da falsch läuft?
Samsung Pc Studio 3 bekomme ich auch nicht installiert, hier kommt eine Fehlermeldung der USB-Treiber?
Schonmal vielen Dank :thankyou:
Gruß take it
ralphieeee
@ TheCrystalEYE :
hat hingehauen ;) und handy is noch ganz
TheCrystalEYE
@take it: Ja, hab hier schon öfter gelesen, dass 7 da etwas zickig ist. Aber normalerweise gibt es doch so ne Art Kompatibilitätsmodus, oder? Versuch das mal.
@Ralphie: Freut mich das zu hören ;)
MyNoki@
Hmm, nicht wirklich große Reaktionen auf meine Frage, dann probiere ich es morgen mal auf nem XP-Rechner lt. Anleitung hier...
