Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
indicar
bin ganz frisch hier. Habe vor eine Woche mir F480i ice silber ohne branding zugelegt.
Nach dem ich die ganzen beiträge gelesen habe, mußte ich feststellen das jeder hier verschiede probleme hat mit handy flashen. Bevor ich auch am handy rumfummle stelle ich lieber hier auch meine fragen.
Die Firmware ist momentan F480IXXII4. Laut liste sollte die vom september sein. Richtig ?
Habe gerade die Firmware F480IXEIK1 runter geladen. Laur liste sollte die aktuelste deutsche version sein. Richtig ?
Habe den treiber und downloader auch runtergeladen. siehe unten.
V_Mobile1.0Broadcommdriver.rar
BCom Downloader v1.67
Meine Frage: Muß ich außer den treiber und downloader noch was installieren wie zb. Handy-Cd usw ?
Welche einstellungen am Handy gehen verloren, wenn ich die aktuelle firmware installiere zb. Internet einstellungen, fotos, musik, andere dateien ?
Habe 2 PCs mit WIN 7 und Win XP. Welches ist empfelenswert zum flashen ?
Wenn ihr mir die fragen beantwortet wäre ich euch sehr dankbar. vielen dank im voraus.
TheCrystalEYE
@indicar:
Wie du hier herausfinden kannst (Information: Was bedeuten die Zahlen und Buchstaben) ist deine heruntergeladene Firmware tatsächlich sehr aktuell.
Wäre schön, wenn du mir da mal einen Link per PN schicken kannst, dann füge ich sie auch in unserer Downloadliste hinzu.
Der Treiber und der Downloader sollten reichen zum Flashen.
Nach dem Flashen sind alle Einstellungen weg, die auf dem Telefon sind. Nur die Speicherkarte bleibt unangetastet.
Und du solltest XP nehmen, da es bei Win7 schon öfter Probleme gab. Der Treiber ist hier nicht richtig funktionsfähig.
Bleibt noch der Hinweis, dass das Flashen auf eigene Gefahr erfolgt. ;)
MyNoki@
So, heute hab ichs nun getan und die allerneuste Firmware F480IXEIK1 über die T-Mobile-Firmware "gebügelt". Alles genau nach Anleitung auf Seite 1 gemacht und hat wunderbar geklappt. Das ausfindig machen des COM-Ports hat etwas gedauert, steht aber auch im Thread hier wie das am einfachsten geht.
Also Tipp vielleicht noch, das Handy muss schon mal angeschlossen worden sein, damit man es auch unter Modems finden kann - hat mich 5 Minuten gekostet bis ich da drauf gekommen bin. Alles in allem war es eine Sache auf 10 Minuten.
:danke:
indicar
hab gerade auch nach anleitung alles gemacht. Und dann kam diese meldung. Siehe anhang.
Jetzt läßt sich das handy nicht einschalten. Ich sehe nur beim einschalten samsung f480i logo . Bitte um hilfe.
indicar
Hallo nochmal,
was ich nicht verstehe ist das unter gerätemanager COM3 eingetragen war. Und mit COM4 hab ich endlich geschafft die firmware runter zu laden.
Ich hab bis jetzt kein unterschied gesehen was jetzt anders sein soll als der alte firmware. Kann mir den unterschied bitte sagen ?
@TheCrystalEYE
brauchst du die firmware ? Soll ich dir ne PN schicken ?
TheCrystalEYE
Ja, hab ich schon zuhause, stell sie demnächst bei unserer Downloadliste unten an.
gezuppel
Hi!
Ich habe die F480IXEIK1 schon bei mir drauf geflasht.
Ich kann jetzt keine grossen Neuerungen feststellen.
Stabil lief die vorherige bei mir auch.
Evtl finde ich noch was,dann sag ich bescheid!!!
Scandalous
habe ein problem und zwar habe ich wie folgt der anleitung versucht mein handy zu flashen , jetz geht leider nichts mehr nur der startbildschirm wird angezeigt und ausschalten lässt es sich auch nicht mehr , das flashen an sich hat auch nicht geklappt er zeigte mir das gleiche wie bei einem user auf seite 4 an der port wurde richtig gewählt .... nächstes problem ist jetzt das der bcom downloader und der rechner an sich das handy nicht mehr erkennt und somit kann ih auch keine weiteren versuche mehr starten das handy zu flashen
Frage:
Was könnte man noch versuchen ?
woran kann es liegen ?
mfg Scandalous
TheCrystalEYE
Ausschalten kannst du es sicherlich noch, indem du den Akku raus nimmst.
Und dann versuch, es nochmal in den Bootmodus zu versetzen und neu zu flashen.
Falls es nicht klappt, hast du eventuell ein Problem :(
nah-goa-jail
wenn ich mein handy in den bootmodus versetze findet mein pc es nicht...was kann ich machen?
mit den neueren firmwares kann ich dann auch spiele drauf laden oder?
memin99
mein handy verbindet sich net es steht immer wenn ich start drücke comm failed !
so ein mist
nah-goa-jail
ich glaub ich hab den faschen com port ausgewählt...xD
nah-goa-jail
bei mir kommt jetzt wenn ich das handy ein schalte auch der schwarze bildschirm mit dem samsung logo^^
hab jetzt auch schon ne andere firmware draufgespielt...kanns aba trotzdem noch nicht wirklich einschalten... hat irgentwer ne idee was ich jetzt noch machen könnte?
dr-maxx
moin@all !
die flashanleitung ist ja relativ deutlich, danke dafür. aber mein handy wird erkannt und scheint dann im usb-modus einzufrieren, zumindest bleibt der download button immer grau und nachdem ich start gedrückt habe kann ich nicht mehr zu den fw-files browsen. das telefon muss ich dann durch akkuentnahme wieder zum leben erwecken.
jemand einen rat ???
danke im voraus
dr-maxx
Guest alianistyle
Oben steht:
Hier steht ja das der Firmware-Ordner schon vorher entpackt werden muss.
Wie mache ich das?
TheCrystalEYE
@alianistyle: Ganz ehrlich: Wenn du nicht weißt, wie man eine RAR oder ZIP entpackt, bitte lass das Flashen! Wenn was schief geht bist du selber schuld. Und ein wenig technisches Grundwissen sollte vorhanden sein, um das fehlerfrei über die Bühne zu bekommen.
Nicht böse gemeint. ;)
