Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
Guest alianistyle
@alianistyle: Ganz ehrlich: Wenn du nicht weißt, wie man eine RAR oder ZIP entpackt, bitte lass das Flashen! Wenn was schief geht bist du selber schuld. Und ein wenig technisches Grundwissen sollte vorhanden sein, um das fehlerfrei über die Bühne zu bekommen.
Nicht böse gemeint. ;)
Hehe, ich muss den Firmware-Ordner doch einfach mit Winrar öffnen und dann den Ordner markieren und danach links oben auf entpacken drücken und dann den Speicherort wählen.
Ist doch richtig oder?
Guest alianistyle
So habs geschafft hat alles super geklappt.
Danke für die klasse Anleitung!:dankescho
dr-maxx
moin !
ich benutze windows xp !
im gerätemanager zeigt er den samsung treiber an.....
edit: die firmware ist wohl schrott und hier im board geht der link nicht !!!!!
wo bekomme ich jetzt ne saubere fw her ??????
danke !!!!
bearbeitet von dr-maxx
XxGTxX
Hey,
währe echt net wenn mir jemand einen download-link für die FW: F480XEII1 geben könnte der in der Anleitung funzt nicht!
XxGTxX
Hey,
OK srry hat sich schon erledigt..:erledigt::suche:
XxGTxX
kann man die pink firmware auch auf normal stellen oder is die immer pink???
vinland
Hallo, bräuchte mal etwas Hilfe.
Habe mir alles benötigte runtergeladen, Treiber installiert und Handy im USB Download Modus. Der Com Port ist auch richtig eingestellt aber wenn ich auf Start drücke bekomme ich immer die Meldung wrong baudrate. Was kann das sein, und wie bekomme ich jetzt die Verbindung zum Handy hin?
XxGTxX
du musst unterm port auch noch die "K" Zahl auswählen
habe gerade auch geflasht alles super ;)
thx für die anleitung
strommensch
hey ich bin neu hier,
ich wollte mir gerade "F480IXEII1" laden, darauf wurde ich weiter zu google geleitet, d.h. er konnte kein link finden.
habt ihr einen anderen link für mich?
danke im vorraus!!
strommensch
ähh?? ich habe genau das gemacht was in der anleitung steht, wenn ich ins menü gehen will vom handy, startet das handy neu??
bitte um schnelle antwort!!!
:dankescho
dr-maxx
moin !
sagt mal, irre ich oder funktionieren die meisten (1-2 jahre alten) spiele nicht auf dem f480i ?
bekomme ständig meldungen von wegen "falsches format" oder gar "speicher zu gering". habe die neueste fw drauf und eine 4 gb karte drin. kann ich irgendwie direkt auf der karte installieren ?
muss ich bestimmte spiele auf das handy spielen ?
will ja nicht viel, aber vielleicht ein wenig bowling, golf oder schach...aber meine alten jars und jads die auf allen telefonen funktionierten, scheinen auf dem f480i nicht zu funktionieren. weiss jemand rat ???
thx
MStorm23
Eigenen Thread eröffnet.....hat sich hier eledigt.
bearbeitet von MStorm23
Bestie
ich wollte auch flaschen, aber bei mir kommt auch immer nur comm error
was mache ich falsch?
Ich habe Vista und hab auch schon alles überprüft,
kann mir einer helfen
besten Dank
Guest alianistyle
moin !
thx
Also ich übertrage die Spiele ( Jar-dateien ) vom Pc auf mein Handy ( auf die Speicherkarte ) dann installiere ich sie.
Dann kommt zwar immer die Fehlermeldung : Java-Fehler, zu wenig Speicherplatz verfügbar, aber wenn ich das Handy ausschalte und wieder anmache funktionieren alles Spiele.
Also nach der Installation Handy mal ausmachen und wieder anmachen!!!
Bestie
bitte um Hilfe
ich habe mein sgh f480i nun auf eine anderenPC mit XP auf einer neueren FW geflasht, kann aber das Handy nicht mehr zum laufen bringen.
Der Startbilschirm blinkt immer, sonst nichts.
kann mir einer einen Rat geben oder ist das Handy hin.
Danke in Vorraus
Guest roco1200
Ich grüße dich. Das selbe Problem hatte ich gestern auch einfach noch mal versuchen.
TheCrystalEYE
Der fehlerhafte Link zur "II1" ist korrigiert.
Den neuen Link zur "IK1" hab ich auch gleich hinzugefügt.
Bestie
:huh:Guten Morgen
leider habe ich schon 4 verschiedene FW ausprobiert, aber es geht nicht mehr.
Der Bildschirm blikt nur noch, aber beim Flashen gibt es keine Fehlermeldungen.
