Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
Phaileen
Wie finde ich heraus welcher COM port der richtige ist?
har1bO
Arbeitsplatz -> Rechtsklick ->Verwalten -> Gerätemanager -> Anschlüsse
GencEno
eine frage hab mich das letzte mal vertan.
ich hab doch ein f480i und kein f480 jetzt wollte ich mal fragen wenn ich die firmware flashe dann kann ich ja spiele spielen aber ist die firmware nicht alt.ich hab das handy relativ neu erstmal deswegen und verschwinden auch dann meine widgets??
nah-goa-jail
hatte irgentwer schonmal des problem das wenn er auf download klickt "file open error! check the tfs file location"
kommt? oder weiß wer was ich machen muss?
inkas
seit 3 tagen sitz ich vor dem pc und raff immer noch nichts*motz
habe das f480i und keine spiele funzen,lese immer was von flashen weiß aber nicht wo ich neue firmware herbekomme habe jetzt 480ib0ig2 drauf,und was ich noch dazu benötige.gibt es die anleitung zu flashen auch für nicht pc profis?? wenn ja bitte mir schreiben.:hiding: danke ihr lieben
KayFr72
Super Anleitung! :dankescho Ich bin begeistert. Nach etwas Angstschweiß :..:::..: ob ich nicht das Handy meiner Frau schrotte, war's geschehen und ich happy. An alle: Handy flashen ---> Games laden---->Fun!
inkas
hi wenn ich die firmaware anklicke und runter laden will sagt er immer...
c:/dokumente u. einstellungen lokale einstellungen/temp 480ixe1rar unerwartetes arichivende?????
was mach ich falsch?:icon_neut kann das vielleicht jemand mit mir am telefon zusammen machen??
TheCrystalEYE
"Unerwartetes Archivende" heißt, dass das Herunterladen fehlgeschalgen oder noch nicht fertig ist.
Also einfach nochmal neu Laden.
KayFr72
War bei mir auch mit dem IE so. Liegt bestimmt am ru-Server. Ich konnte auf Linux-Firefox ausweichen. Könnt ja mal probieren mit einem Download-Accelator oder Firefox, dann gehts vielleicht. Oder immer und immer wieder dowloaden bis das File komplett geladen wird.
inkas
in der anleitung steht treiber installieren....welcher ist gemeint und kann ich es testen ob ich es getan habe?
lg sorry für die fragen aber bin kein genie in der sache
bearbeitet von inkas
Guest kingknupp
hier: https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f_serie_download-181/samsung_f480_treiber_download_2684.html
wenn du nicht weisst ob du ihn schon Installiert hast, einfach nochmal draufklatschen :-)
MFG
small3r
hallo leute
habe seit gestern ein neues f480i...mit der firmware F480IMMIL2...is also von meinem betreiber (Telering)...
wenn ich jetzt eine XE version raufspiele die ja nicht für österreich bedacht ist, mit welchen veränderungen muss ich rechnen? ist mein ganzes handy dann auf einer anderen sprache??
welche firmware würdet ihr empfehlen...möchte eig nur eine andere firmware damit ich ein paar spiele zocken kann...
lg small3r
Xbakkari
Hy habe ohne große probleme mein SGT5230 Star geflashed aber das handy meiner freundin bereitet mir kopfschmerzen
also die firmware des handys ist
F480IXXIK2
so auf welche firmware flashen?
und wie mache ich dann spiele rauf?
warum gehts nicht so einfach wie bei den star?
giebts vllt eine einfache lösung?
außer das mit der Java DB
TheCrystalEYE
Also, wenn ich das hier jetzt alles richtig verstanden habe, kann man bei den Versionen IH und IK die Spiele direkt installieren.
Alle Versionen davor und danach können nur über WAP oder die Methode mit dem FTP-Commander installieren.
Xbakkari
naja ich werds mal probiern aber denke nicht das das geht
--EDIT--
wie gesagt GEHT NICHT :P
cyclon1978
Java Spiele installieren geht auf allen (von mir getesteten) XE-Versionen.
Es funktioniert nur über wap/internet bei allen XX-Versionen, offensichtlich genauso bei den Provider-Versionen.
Die "beste" Version im Moment ist die F480IXEIK1, wer Internet-Flat hat und Spiele über WAP installiert, sollte allerdings die F480IXXJA1 installieren. Hier ist u.a. das Problem mit den Neustarts bzw. Abstürzen gelöst (Aussage des Samsung-Service) Diese gibt es momentan nur über eine Bezahlseite (google) oder über den Service (kostenlos mit dem Argument "mein Handy startet ab und zu neu"). Eventuell kann jemand mit dieser Firmware einen Dump erzeugen und sie zur Verfügung stellen.
gruß,
Andi
Xbakkari
es ist aber F480IXXIK2
und von IK2 redet hier keiner deshalb frage ich ja -.-
cyclon1978
F480IXXIK2 kann - da Regioncode XX - keine Spiele ohne WAP installieren.
Also entweder die ältere F480IXEIK1 aufspielen oder warten, bis die nächste Firmware mit XE Code auftaucht.
Mit einer XE kann man die JAR-Dateien (JAD nicht notwendig) direkt per New PC Studio oder per Massenspeicher (Einstellung im Handy, nur wenn SD-Karte im Gerät ist) auf das Handy kopieren und einfach auswählen, dann kommt eine Installationsaufforderung. Nach Installation muss meist das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden um das Programm zu starten.
