Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
inkas
habe die F480IXEII1 drauf aber wenn ich es installiere sagt er immer java fehler kein speicherplatz obwohl ich 2gb habe???ach und seit ich geflasht habe geht mein bluetooth nicht mehr.....ich werde von anderen handys nicht gefunden....was ist das
bearbeitet von inkas
cyclon1978
Entweder Update JAVA DB wie hier im Forum beschrieben ausführen.
Oder Handy aus- und wieder einschalten.
inkas
wo steht das mit dem update??finde ich leider nicht und geht wahrscheinlich nur mit wap oder.....hab internetzugang speeren lassen:computer:
TheCrystalEYE
Erstmal ein- und wieder ausschalten.
Wenn das nicht hilft, sehen wir weiter.
Immer mit der einfachsten Lösung anfangen ;)
mamanettymaus
mein flashen hat nicht funktioniert die spalte mit dem comms war zu kurz denke ich bei mirstand nur 2 mal die zahlen combi auf euren bikd ist sie aber drei mal drauf kann mir jemand helfen BITTE
mamanettymaus
mein handy geht nicht mehr nur noch das samsung logo und blinkt nur so ein mist
Xenomorph
Flashe es einfach nochmal genau nach der Anleitung. Dann sollte es wieder gehen...
moe88
leute, macht mich nicht kaputt, bitte.
sagt mir was es mit diesem checksum-error auf sich hat.
im gerätemanager wird immer com3 angezeigt, ganz egal welchen usb-anschluss ich benutze, also wähle ich diesen auch aus.
und jedesmal der checksum error. woran kann es denn liegen?
TheCrystalEYE
Kann ich dir nicht hundertprozentig beantworten, aber normalerweise deutet ein Check Sum immer darauf hin, dass eine erwarteter Wert abweicht, also die Firmware irgendwie beschädigt wurde. Entweder beim Download oder beim Entpacken.
Ich zitiere mich mal selbst.
moe88
yeah crystal man (ich hoffe du nimmst es nicht), verdammte *******, das GEEEHT!
ich hab den firmencomp genommen, broadcomdriver rauf, handy wurde nur im USB DOWNLOAD MODE als modem erkannt. dann downloader an, eingestellt, und AB DAFÜR!!!
woran es lag zuhause - der geier weiß warum. jedenfalls nicht die firmware: ich habs mit mehreren versucht, und letztendlich mit der gleichen auch in der firma geflasht. ist mir jetzt auch egal. jetzt hab ich die XEIH4, und die werd ich auch um alles auf der welt drauf lassen!
NAXUY CHECK SUM ERROR EBUCHIYE PIZDY!
mamanettymaus
wenn da so einfach wäre hab ich schon ein paar mal versucht immer mit dem gleichen ergebniss
TheCrystalEYE
@mamanettymaus: Was genau meinst du denn mit
Da komm ich nicht mit.
cyclon1978
geht die Aktivierung des USB-Download Modus noch?
inkas
leider hat es nicht geklappt mit an und aus:eusa_eh:
und mein bluetooh geht auch nicht mehr richtig! und nu?
TheCrystalEYE
Also für das Problem mit dem JAva fehler gibt es hier im Thema einen Hack, mit dem man den zur Verfügung stehenden Speicher erhöhen kann.
Aber für das Bluetooth-Problem wüsste ich auch keine Lösung.
Ich würde an deiner Stelle nochmal neu flashen.
Wenn das Bluetooth dann immer noch nicht geht, lieber einschicken.
bazuka oner
also danke erstmal für die super anleitung.
doch habe auch nen problem. der zeigt mir immer an "Download Failed (Elapsed Time 1,3)" die 1,3 war auch schon ne 1,4 oder 1,5. habe die firmware (F480IXEIK1) auch schon tausendmal gedownloaded mit 2 pcs und nen kumpel machen lassen. immer wieder der gleiche fehler. woran liegt das den?
mfg matze
cyclon1978
Bluetooth Sichtbarkeit muss manuell erst eingestellt werden. Klappt das Suchen des Rechners vom Handy aus?
lg,
Andreas
inkas
lg,
Andreas
meinst du per bluetooth?? oder pc studio..
ich finde die anderen aber die anderen mich nicht wenn bluetooth an ist.
lg inka
cyclon1978
lg inka
Menü - Tools - Bluetooth - Einstellungen - Sichtbarkeit des Telefons: Ein/Immer
Auf dem Handy auswählen, dann sollte es gehen!
