Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
inkas
Menü - Tools - Bluetooth - Einstellungen - Sichtbarkeit des Telefons: Ein/Immer
Auf dem Handy auswählen, dann sollte es gehen!
sichtbarkeit weder ein noch aus läßt sich betätigen...
cyclon1978
dann ist bluetooth deaktiviert!
BT geht nur, wenn das Handy nicht am Computer angeschlossen ist. Dann sollte man es aktivieren können, indem man Menü-Bluetooth wählt und das Handysymbol in der Bildschirmmitte auswählt
karaoglan68
und zwar hab ich ein problem ich habe alles gemacht nach der anleitung schritt für schrritt nur wenn ich beim flashen die daten auswählen und download drücke kommt immer wieder
* Connecting to target phone
Try to open COM3 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > > OK
USB Download Mode > > > Available
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Unknown command!
Download Failed ( Elapsed Time : 0.2s)
hab auch schon andere ports versucht
bitte um hilfe
die software ist arabisch und englisch will sie aber gerne deutsch
achso habe windows 7 und treiber funktionieren
Guest D.Mutter
Hey vielen Dank für die Anleitung, hat wunderbar geklappt. Mein F480i erkennt jetzt jar und jad, aber leider habe ich noch ein Problem: Habe gerade eben etwas installiert, das ging problemlos. Leider kann ich die Anwendung aber nich starten: Es kommt der Java Bildschirm und dann "Java Fehler. Kein Speicherplatz verfügbar". Aber das kann nicht sein, denn auf der Speicherkarte sind noch 4 GB und im Telefon 160 MB frei.
Außerdem würde ich gerne wissen, wo Anwendungen hin installiert werden, ich finde die Datei nirgends um sie zu starten, kann sie nur direkt nach der Installation mit "Wiedergabe" starten, sonst nicht.
Was kann ich tun?
edit: Okay scheint sich erledigt zu haben. Hab das Handy einfach neugestartet und dann nach der Anwendung gesucht. Hab sie im Menü unter "Multimedia" (2. Reiter oben) und dann bei "Spieler & Mehr" gefunden.
@karaoglan68
Das Problem hatte ich auch. Folge genau der Anleitung und wähle dann unter Com Port 961k aus. Wenn das Handy angeschlossen ist, kannst du einfach jeden Port einzeln durchprobieren bis es klappt (immer wieder auf Start).
Die gleiche Meldung kam bei mir auch, weil ich erst Port 3 ausgewählt hatte, da hängt aber meine USB Maus dran. Das erkennt das Programm nicht, lediglich, dass was am USB Stecker dran ist. Bei Port 4 hat es dann geklappt.
bearbeitet von D.Mutter
karaoglan68
Ich hab Com 1 - 20 versucht :D hab aber COM 4 vergessen.
Es hat problemlos geklappt danke aber beim f48o ist es viel viel einfacher
Guest D.Mutter
Na siehst du geht doch :D
Durch die Firmware fällt leider ein Spiel weg (hab den Namen vergessen, aber du wo man immer 3 von einer Reihe braucht und das Spielfeld abbauen muss), dafür bekommt man Dame als Spiel. Und eine neue Demo DJ Tour oder so. Leider sind die Spiele jetzt nur noch auf Russisch oder Englisch.
Ansonsten hab ich keine Änderungen festgestellt.
Was anderes:
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit auch die Innenkamera zu nutzen? Ich mein jetzt nicht für Videotelefonate, sodern richtig als Kamera. Fast jedes anständige Handy kann das nämlich, sofern es eine Innenkamera besitzt. Da kann man das Handy im Prinzip als Spiegel benutzen.
Würde gern wissen, wie das geht.
elko01
Was anderes:
Hi!
Du kannst die Innenkamera mit der Servicefunktion aktivieren, indem
du *#0*# drückst und dann in dem Menü die VGA Cam aktivierst.
Servus,
Elko
doug_hefferna
Tach
Sagt mal ,welche Firmware ist jetzt eigentlich die aktuellste für das F 480i ?
Ich hab nämlich den Überblick verloren ...
mfg Doug
micheler
hi
ich hab ne frage
da ich mein handy erst seit kurzem habe will ich nicht dass es nicht mehr geht
hat jemand ne ahnung wo ich kostenlos ne neue firmware drauftun kann halt über ein geschäft?
danke schon im vorraus
max
TheCrystalEYE
@micheler: Das geht bei allen offiziellen Samsung-SevicePoints. Da sollte es eine Liste und Suchfunktion auf der Samsung-Homepage geben.
Guest alianistyle
Gibt es vielleicht auch eine iphone oder eine windows 7 firmware wie beim g5230 star?
Guest kingknupp
kurz und knapp NEIN.
MFG
inkas
Was kann ich tun?
@karaoglan68
bei mir bringt der neustart nichts,kann einfach keine spiele aus dem netz öffnen,installieren geht sonst nichts...weiß auch nicht wo er sie hin tut wenn er sie installiert..hatte auch com 3 genommen das zeigte mir der pc an?? kannst du mir weiter helfen? lg
Guest D.Mutter
Hast du denn die aktuelle Firmware drauf?
Oder hat das noch nicht geklappt?
Wähle in dem Downloader alles so aus, wie vorn beschrieben. Und dann probiere die Ports einfach nacheinander durch. Alle Ports über 10 sind eigentlich eh unrealistisch bzw. selten. Insofern mach alles wie beschrieben, versetz dein Handy in den Bootmodus, schließ es an und starte den Downloader. Wähle einfach jeden Port einzeln aus und klick auf Start, so lang, bis das Handy gefunden wird. Sobald die Firmware dann drauf ist, solltest du eigentlich problemlos Spiele und Programme installieren können.
Meiner Meinung nach erkennt die aktuelle Firmware die .jad Dateien nicht, aber die benötigt man ja auch nicht. Die .jar reichen.
Wo hast du die runtergeladen? Hier im Forum gibts ein paar Spiele, musst mal in die Suche eingeben. Anschließend packst du die .jar Dateien auf den Handy, z.b. in den Ordner Other Files. Dann Handy wieder ab vom PC und im Handy die Datei auswählen, dann installiert er. Anschließend Handy neustarten und dann im Menü unter Multimedia "Spiele & Mehr" auswählen. Da sollte die Anwendung dann sein.
inkas
darf ich dich mal anrufen?.....werde schon kirre vom schreiben weil zu blond bin*fg
Borussia91
Hallo zusammen!!!
Ich habe versucht meine Firmware zu flashen bei F480i. So wie es ausschaut hat es nicht funktioniert.
Das Handy lässt sich garnicht mehr anschalten weder an PC über Datenkabel anschließen. Es kommt keine reaktion mehr.
Gibt es da eine möglichkeit das Handy wieder zum laufen zu bringen?
Es ist ein schönes Handy und will es behalten.
Über Antworten wäre ich dankbar.
TheCrystalEYE
Wenn du noch in den Bootmodus kommst, kannst du erneutes Flashen versuchen.
Sonst bleibt wohl nur Einschicken.
Borussia91
Das Handy reagiert auch nicht wenn es an Akku oder an Rechner angesteckt wird ist das egal?
Würde der bootloader trotzdem funktionieren?
