Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
TheCrystalEYE
Wie gesagt, wenn der Bootmodus (3-Tasten-Kombi drücken) noch funktioniert, kannst du erneut Flashen.
Ansonsten kannst du selber nichts mehr machen.
adoo_
so langsam geb ich die hoffnung auf .. ich hab jetz fast jede firmwire ausprobiert und jedes mal das selbe problem
* How to use Download Mode
1. Turn off the target phone!!!
2. Select COM Port(USB or UART) , Baud Rate.
3. Push the Start Button.
4. Turn on the target phone!!!
* Connecting to target phone
Try to open COM3 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > > OK
USB Download Mode > > > Available
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Unknown command!
Download Failed ( Elapsed Time : 0.3s)
kann mir da jemand helfen?
danke lg
adoo_
hmm aber ich kann nur über den port. 3 verbinden
bei den anderen zeigt er " Unknown COM" an ..
boah ich bin am verzweifeln ..
Manda2
Ich möchte mein neues F480i XX I I 4 mit XE I K 1 überschreiben.
Kann man die alte Firmware irgendwo sichern und evtl. wieder auf flashen.
Grüße !!
TheCrystalEYE
Leider nein, Backups sind nicht möglich.
jonny2911
Hey ich hab mal ne frage (:
ich möchte mein Samsung SGH-f480i flashen ...
aber ich weiß nich welche firmware ich brauche...
ich hab ein neutrales handy also nich gebrande...
hab die firmwareversion : "F480IXXJA1"
bitte um schnelle antwort =)
jonny2911
verschoben
-F480i-
Hi Jonny,
Deine Firmware ist die aktuellste die es gibt, nämlich von Januar 2010.
Daher meine Frage: Warum willst du dein Telefon überhaupt flashen, bzw. was versprichst du dir davon?
verschoben und angepasst
Manda2
Ich habe heute mein XX I I 4 gefleshed nach XE I K 1
mit Windows 7 ultimate-86 Com 12 keine Porbleme
Ohne dieser sehr guten Anleitung hätte ich mich aber nicht getraut
Deshalb besten Dank :rockout::rockout:
cyklobs
ich habe ein F480i mit Vodafonebranding.Das wollt ich gern flashen ohne den Vodafone....ß, ist denn die Anleitung und die Firmware (fett markiert) im ersten Post noch aktuell,da ich nichts falsch machen möchte.
Hoffe auf eine Antwort :dankescho
MFG
Manda2
Habe ich doch geschrieben, daß ich das nach der Anleitung geflashed habe.
Falls Dein vodafon sim noch gesperrt ist, mußt du ihn zuerst entsperren.(siehe vodafonhomepage-anleitung dazu ist nicht leicht zu finden, aber vorhanden)
XE = Osteuropa aber deutsch
I = 2009
K = Dezember
1 = revision
Manda2
Handy an pc anschließen und im Gerätemanager die Comadresse ablesen
cyklobs
Leider kann ich die Firmware nicht entpacken F480IXEIK1 da zeigt mir Winrar ein fehler an:
Unerwartetes Archivende :eusa_pray Brauche HILFE
bearbeitet von cyklobs
Manda2
die datei = 105 MB. in ein laufwerk download mit genügend platz
habe es soeben auch probiert. 1x ende bei 3 kb, dann bei 30 MB und dann mit überschreiben alles fehlerfrei-
also nochmals wiederholt download´s
bearbeitet von Manda2
adoo_
hab ich gemacht .. da steht das er auf Com5 ist .. wenn ich dann im Downloader Comm 5 klicke .. und auf start klicke > Comn Error ..
naja egal .. ich glaub das wird nichts .. schade um die vielen spiele :(
trotzdem danke für die hilfe
Manda2
V_mobile1.0broadcommdriver installieren und neu booten
inkas
hi immer wieder probieren hatte ich auch irgendwann nimmz es winrar:icon_smil
cyklobs
Habs 3 mal runtergeladen es hat jetzt geklappt.Besten Dank.
Kann man denn das T9 immer aktivieren damit ich nicht jedes mal auf T9 drücken muß wenn ich was schreiben will ?
inkas
hi normalerweise bleibt es immer es sei denn du mußt mal ein neues wort einfügen dann stellt er sich um.
cyklobs
Danke.Wirklich super, hat alles wunderbar geklappt echt geile Arbeit von EUCH :respekt::respekt::respekt:
