Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
ultrAslan76
* How to use Download Mode
1. Turn off the target phone!!!
2. Select COM Port(USB or UART) , Baud Rate.
3. Push the Start Button.
4. Turn on the target phone!!!
* Connecting to target phone
Try to open COM14 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > > OK
USB Download Mode > > > Available
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Unknown command!
Download Failed ( Elapsed Time : 0.6s)
leider :( gehts nicht .
adoo_
V_mobile1.0broadcommdriver installieren und neu booten
hab ich auch schon gemacht .. noch immer kein erfolg
was ich komisch finde .. auch wenn das handy nicht angeschlossen ist .. und ich beim com 3 auf start klicke verbindet er .. :S:S .. wie geht das ?
:computer:
Backfolieger
Hallo Zusammen,
ich hätte da auch mal ein Frage zum Flashen. Hab folgende Version drauf:
F480IBUII2 (von Vodafone)
Kann ich einfach die aktuelleste Version drüber spielen oder muss ich das Handy erst entbranden??? :?::redface:
Hab schonmal versucht die neue Firmware zu Flashen jedoch gehts nur bis
"Checksum error!
Download failed"
Woran könnte das liegen?
Danke für eure Hilfe
Cryying
Ich bin neu hier und finde es einfach nur geil hier ;D
Ich möchte gerne mein Samsung sgh-F480i flashen damit ich mir spiele drauf installieren kann.Meine Firmware Version ist "F480IXXII4" . Ich habe mir einen anderen Thread durch gelesen und dort stand mein Handy ist von September 2009 wenn ich alles richtig gemacht hab. Meine Frage ist kann ich hier die aktuelle Firmware FVersion nehmen die dick unterlegt ist und dann nach der Anleitung flashen ? Danach kann ich dann spiele installieren oder ?
greeetz
tomchen09
Hey ich bin neu und und hab meine Firmware auch geflasht...Leider ist irgendetwas schief gegangen ..
Immer wenn ich mein handy starten will blinkt der Start bildschirm ... und das handy startet NICHT...
Bitte euch um hilfe.
Mfg
Tom
EDIT*
macht euch keine mühe ich habs selbst hinbekommen.
bearbeitet von tomchen09
Garfield95
Was passiert wenn immer kommt: COMM Error : denn ich find keinen COM-Port.:?::?:
Und es is anders als auf dem Foto mit dem in Boot-Modus versetzen. Siehe Bilder
bearbeitet von Garfield95
TheCrystalEYE
Sicher, dass du ein "i" hast? Der Bootloader sieht nach dem alten F480 aus ...
No0dL3
Tach,
Ich hab nen problem undzwar kann ich den Download button nicht drücken er bleibt so grau.
kann mri den einer helfen? ich hab acuh schon das angekreuzt was da stand.
Den richtigen COM hab ich auch schon gefunden
aber nix geht
nightmare24
suche firmeware mit vodavone branding für f480i bitte helfen
Maskenmann
Hey.
Also ich hab mit einem Vertrag bei Vodafone ein Samsung F480i gekriegt und wollte das jetzt gerne flashen. Meine erste Frage wäre: Ist auf den Handys von Vodafone eine andere Firmware installiert als bei den normalen? Eine Bekannte hat das Handy in 'nem normalen Laden gekauft und sie hat eine richtige Assi-Firmware drauf und darauf hab ich keinen Bock. :|
Was ist mir denn alles noch mit flashen möglich? Und könntet ihr bitte ein paar Bilder von den verschiedenen Firmwares posten? Ich hab schon gesehen es gibt ja noch eine Pink Version usw.
Danke. (:
TheCrystalEYE
@Maskenmann: Hab deine Frage mal hierher geschoben, da sie thematisch hier richtig gewesen wäre.
Natürlich hat Vodafone (wie immer) gebrandete Firmwares auf dem Handy.
Infos, was sich ändert und Fotos zur Pink findest du in den FAQs (siehe meine Signatur).
Ansonsten gibt es im angepinnten Bereich "Alle wichtigen Themen auf einen Blick", sehr zu empfehlen ;)
nightmare24
@Maskenmann also wenn du mit deinem handy icq und msn nutzen möchtest würde ich erstmal die vodafone ware drauf lassen bei der freien firmenware gibt es damit verbindungsprobleme deswegen such ich ja im moment wieder eine vodafone firmeware
Maskenmann
Okay danke erstmal ;) kann ich denn von der Vodafone Firmware vorher ein BackUp machen, damit falls mir die anderen nicht gefallen ich die wieder drauf flashen kann? Dann würd ichs sofort machen..
Stampfer
hab ein problem beim flaschen. habe die anleitung befolgt wie sie hie sehr gut beschrieben ist konnte nur die firmware hier nicht runterladen weil sie fehelerhat ist(F480FIXEII1 Pink Firmware
F480IXEIK1. nun fahrt mein handy nicht mehr hoch. kann man die firmware noch wo anders herbekommen?
TheCrystalEYE
@Maskenmann: Nein, Backups sind nicht möglich, steht auch so in den FAQs.
@Stampfer: Klappt bei mir einwandfrei. Versuchs einfach nochmal, am Besten mit dem Firefox und nicht mit dem IE.
Ansonsten versuchs mal hier: https://www. gsmforum .ru/showthread.php?p=336436
elko01
Hi !
Gib's eigentlich schon jemanden der mit der Jänner 2010 firmware ( f480ixxja1 ) Erfahrung hat und der über eventuelle Unterschiede zur 2009er berichten kann?
Danke und Ciao,
Elko
Guest roco1200
Ich grüße dich Elko01
Kannst du mir bitte mitteilen wo du diese FW gesehen hast ?
Danke dir
Miau♥
bei der Pinkenfirmware, was genau wird nach dem flashen pink? focus, hä?
habe ich sonst noch einen mehrwert?
Bleibt es nach flashen auch so das wenn ich auf den Pfeil oben am Menü klicke das 3 weitere, spezifische Menü's auftauchen?
Lena!
Habe das Handy seit Weihnachten..
TheCrystalEYE
Ja, die Focusfarbe. Screenshots siehe FAQs.
fourtytwo
hi ihr, danke erstmal an alle die hier mithelfen bei mir hat das flashen perfekt geklappt. nun meine frage (ich muss gleich zur arbeit und habe nicht die zeit alle beiträge zu lesen, also verzeiht mir, wenn die frage schon einmal gestellt wurde *g*): habt ihr mit der neuen firmware auch den fehler das bei allen eingabe feldern auf EN also englisch steht obwohl ihr die eingabesprache in den einstellungen auf DE gestellt habt??? danke schonmal im vorraus werde heute nacht oder morgen mittag eure antworten lesen, also bitte nicht pöse sein wenn ich erst morgen auf eure hilfe antworte. Danke fourtytwo
