Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
ibrahim54
Hallo ich habe den FW herunter geladen aber bei mir fehlen einpaar datein ?
fourtytwo
hi eigentlich ist das nicht möglich das dir dateien fehlen beschreibe mal deinen fehler evtl kann ich dir helfen...
...habe auch ein österreichisches f480i von drei über ebay gekauft und dann die neue FW draufgemacht jetzt ist es brandingfrei =P
Louissyfer
Hi, ich hätte da mal eine Frage zum Broadcommdriver.
Ich hab Windows 7 auf dem Rechner und bekomm beim installieren dieses Treibers diese Fehlermeldung:
"Samsung USB Mobile Modem was not installed successfully (1)"
Gibt es die Möglichkeit den Treiber manuell einzubinden?
ibrahim54
ja bei mir fehlen 2 datein XE und noch so ein OPEN irgen was ich habe keine anung wie die heißen:huh:
TheCrystalEYE
@urban_life: Wir haben doch die IK1, die liegt genau zwischendrin.
michaseid
@ibrahim54
hi,
ja also wenn du selber nicht mal genau beschreiben kannst was dir fehlt- wie soll dir dann hier irgendwer helfen können?? :confused:
Welche Firmware hast du von wo runter geladen ??
Woher weißt du , dass etwas fehlt wenn du nicht mal weißt was ???
Eine genauere Beschreibung deines Problems ist die wichtigste Voraussetzung um dir helfen zu können. !!! :icon_wink
michaseid
michi224
Hallo Leute,
bin ein Samsung-Frischling und hab mich durch das "Flashen"-Thread durchgelesen und durch die Aufschlüsselung der Firmwarecodes.
Seit gestern hab ich ein SGH-F480i. Als Firmware Version zeigt er mir F480IXXJA1 an. Von wann ist die denn und gibt es eine Neuere. Hab im moment nämlich einige Probs :-(
Vielen Dank schonmal..
calectra
Hallo also ich habe hier ein problem :-)
wollte mein samsung flashen da es die vodavone firmware F480IBUIJ2 drauf hat.
habe den bcom downloader und den anderen treiber installiert, habe auch alles so nach anleitung versucht zu machen nur mein problem ist das ich alle ports ausprobiert habe aber es wird nichts gefunden bei port 1 steht dann.:
* Connecting to target phone
Try to open COM1 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > >
ja ich hab alle coms ausprobiert (habe ja 50 zur auswahl)!
habe auch alle USB schnittstellen an meinem pc probiert !!!!!!
Ich weis nich was ich machen soll bitte um schnelle Hilfe :-)
Ach und die Frage haben schon ein Paar gestellt aber was man da so geantwortet hat hab ich eigtl immer versucht habe jetzt 2 nächte lang das internet durchsucht (vielleicht an den falschen stellen ) und ja habe nichts gefunden!
Habe auch windows Xp falls das ein wenig hilft ....
Danke schonmal mfg Ich
TheCrystalEYE
Wenn du sowieso XP zur Verfügung hast, dann versuch es lieber dort.
Es gibt einige User, die unter Win7 das Flashen partout nicht hinbekommen, da die Treiber nicht richtig erkannt und installiert werden.
Melonos
Du musst die Treiber manuell installieren unter WIn7 - das Handy anschliessen, in den Gerätemanager gehen, dann siehst du an den gelben Ausrufezeichen schon, welches Gerät das ist. Dann den Treiber von Hand installieren.
Und dann passiert es meistens, dass du den Treiber noch einmal installieren musst, weil Win7 dann ein neues Gerät erkennt, für das er auch den Treiber haben will. Also das ganze in einem 2. Durchgang noch einmal.
Die Samsung PC Studio Anwendung ist dafür übrigens vollkommen überflüssig, da reicht das Treiberpaket V_Mobile1.0Broadcommdriver.rar (RapidShare), das hier im ersten Beitrag verlinkt ist.
calectra
ok danke mal ich werd es jetzt nochmal versuchen :-)
melde mich dann ob es ging
JuJo
Hey!
Ich versuch nun schon seid gestern mein Handy zu Flashen, hab auch den richtigen COM ausgewählt, in meinem Fall COM3. Aber immer wenn ich auf Start klicke kommt:
Failure
Wrong BaudRate
Was bedeutet das ?!
Danke im vorraus und sorry, wenns das schon gab, habe per suche das Forum durchsucht und nichts gefunden, weshalb ich nachfrage~
EDIT: HAT SICH ERLEDIGT....STRUDDELFEHLER -.-
xarminx
Also ich habe alles gemacht wie da stand aber wenn ich mein handy in den bootstatus machen soll also auflegen + lautstärke + kamera
dann kommt da so ein schwarzer bildschirm da steht boot downloader ver 5.23 oder so
dann kommt gar nix mehr
und wenn ich dann start drücke im downloader steht da
Comm Error
woran liegt das????
meine fw ist f480XXhl3
kenne mich damit net so gut aus
guckt mal seite 20 da hat jemand bilder reingemacht habe das selbe problem :frown:
Melonos
Ja und da steht ja auch die Antwort drunter:
du hast anscheinend kein F480i
TheCrystalEYE
Richtig. Das hättest du aber auch an der Firmwareversion sehen können.
Da steht nämlich auch F480XX.. und nicht F480iXX..
Also einfach die andere Anleitung nehmen und dann klappt das auch mit dem Flashen ;)
Koma91
HI ich hab die firmware versin F480IXXJA1
laut dieser Zeichentablle hier im Forum steht das dafür das die firmware vom januar 2010 ist. sollte ich flashen oder ist meine recht aktuell???
