Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
TheCrystalEYE
Ist so ziemlich die aktuellste, die es gibt. Eine JA2 ist hier auch schon erwähnt worden.
Aber flashen brauchst du nicht. Außer, du willst eine ältere Version aufspielen, damit du Spiele installieren kannst.
Guest FabianCheckts
Hey Leute ...
ehhm ich habe mir ne firmware runtergeladen aber wenn ich sie entpacken will kommt da ungültige datei endung??
Und wenn des jetzt scheitert mit der firnmware heisst des das man des handy nicht ersetzt bekommt?
romaN'
bei mir kommt auch der gleiche fehler bei der entpackung
was kann ichmachen?
TheCrystalEYE
Welche Firmware habt ihr genommen? Und habt ihr einen Entpacker installiert, der RAR lesen kann, z.B. WinRAR?
Dann sollte diese Fehlermeldung eigentlich nicht erscheinen.
Ansonsten kann es evtl noch sein, dass der IE euch den Download zerschossen hat. Soll vorkommen, in dem Fall bitte die Datei nochmal mit einem anderen Brwoser, am besten Firefox, herunterladen.
erstguterchri
hey
bei meinem f480i ist es nicht gegangen musste es umtauschen
also das handy blieb aus und ich kontte nix mehr machen
bert70
Wenn ich das SGH F480i an einen USB-Anschluss anschließe, wo vorher ein anderes Gerät
verbunden war, erscheint „Hardware erkannt“ kurze Zeit später erscheint „Gerät kann nicht erkannt werden“ werden.
„Gerät kann nicht erkannt werden“ erscheint dann immer wieder bei dem Anschluss, wenn zwischenzeitlich nicht wieder ein anderes Gerät angschlossen war.
Bei „BCom Downloader“ erscheint Wrong Baud Rate
Am USB Kabel kann es nicht liegen.Das funktioniert sonst auch.
Was kann ich versuchen?
mfG
StDuc
Tach zusammen,
nachdem jeder Downloadversuch über den Link der Anleitung schief gegangen ist, habe ich den Umweg von Bert70 gewählt. Tadellos, danke. Ansonsten hat das flashen meines VF 480i nach der Anleitung spitze hingehauen und ich bin jetzt das Soft-Branding los.
Danke, danke ich werd noch zum Flashprofi :-)
Sigi
bert70
Vielleicht 'ne "blöde" Frage:
Muss beim Flashen (F 480 i ) die SIM-Karte im Handy bleiben?
Bzw. kann das einen Einfluss auf den Erfolg haben?
StDuc
Ob das ein Einfluß haben kann weiß ich nicht.
Normalerweise muß die SIM-Karte raus.
Geh mal auf die Seite vom S8000, da ist das flashen noch detaillierter
auch als PDF, da muß die Karte draußen sein.
Sigi
bert70
Danke für die aussagefähige Antwort.
Ja, dort beim S8000 steht:
Die Logik sagt mir, dass das dann bei allen Handys so sein müsste !?!?!?
mfG
Adilo123
Hi,ich bin seit kurzem auch im Forum,ich hoffe das Thema ist noch nicht geschlossen,ich wollt mal fragen,ob mir vielleicht jemand helfen kann mein Handy so zu flashrn,das da auch Spiele drauf Funktionieren,Anwendungen natüürlich auch :D
Ne PN oda nen Post im Forum wäre echt nett
ICh hab da so viele Fragen,bitte meldet sich wer,ich hab das Samsung F480i,Firmware ist die aktuellste mit JA1 am ende
Steinlumpi
gibt es das Ganze auch für das SGH-d900i?
agerer
woher bekomme ich für mein F480i eine Vodafone-Firmware? Gibt es einen Link?
Diese kann nämlich 300 Termine verwalten und die brauche ich.
*=BlackHawk=*
Die PINK-Firmware geht nicht, beim extrahieren kommt ne fehlermeldung. Dateien nur teilweise enthalten,..TSF- und RSC Dateien nicht enthalten.
TheCrystalEYE
Kann ich nicht bestätigen. Download und Entpacken geht bei mir (Win XP SP3, FireFox 3.6.3, WinRAR 3.9) einwandfrei.
Flashen kann ich nicht testen, da ich kein "i" habe.
bert70
Ich habe den Eindruck das hängt mit der Entfernung zum Download-Server zusammen.
Je länger man davon weg ist, um so öfter kommen unvollständige bzw. beschädigte Dateien an. Manchmal spielt da vielleicht auch noch eine schwankende bzw. niedrige Daten-Übertragungsgeschwindigkeit der DSL-Leitung o.a. eine Rolle.
*=BlackHawk=*
Habe Win7 64-Bit und alle genannten Firmwares lassen sich bei mir entpacken mit Ausnahme der Pink Edition wo nur Bruchteile entpackt werden und dann ne Fehlermeldung kommt,..mit der hälfte der entpackten Dateien kann man ja nix anfangen...schon merkwürdig oO
