Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
laura20
ok foufou habe dieses java-update gemacht. habe da noch das alte spiel drauf was nicht installieren ging und es funktioniert leider noch immer nicht. wollte mit samsung pc studio neue spiele auf handy laden um zu testen aber leider sucht das pc studio nur mehr noch musik dateien auf meinem pc. und ich weiß nicht was ich einstellen soll damit er alles sucht. ziemlich ärgerlich alles..
laura20
@foufou: Aber das Java Update braucht man doch beim F480 und nicht beim F480i! *verwirrt*
tja, was jetzt?:icon_razz
laura20
hy,
ich werde wohl meine firmware flashen und deshalb habe ich noch bitte ein paar fragen.
1) @foufou du empfiehlst mir den code vom nov.2009. die neueste firmware ist aber vom april 2010. welche solch ich jetzt nehmen.
2) muss ich vor dem flashen die speicher und simkarte entfernen?
3) bei der anleitung zum flashen punkt 3 steht, dass ich den richtigen com-port auswähen muss (wie z.b. com6). ich glaube, ich find den nicht, den unter eigenschaften/samsung mobile device, finde ich unter "ort" nur "Port_#0003.Hub_#0005".
ich kenne mich da überhaupt nicht aus:(
4) der benötigte treiber um zu flashen ist eine rar datei. brauche ich dafür nicht winrar um die datei zu formatieren?
danke im voraus. laura
TheCrystalEYE
@laura: Jetzt mal gaaanz langsam ;)
Wie ich schon auf der vorherigen Seite geschrieben habe, gibt es drei Varianten, um auf dem "i" Spiele zu installieren. Alle drei sind in der Anleitung beschrieben.
Variante 1 wäre Flashen auf Die Version II1 oder IK1. Alle anderen Firmwares können keine Spiele direkt installieren!
Wenn du allerdings mit deiner momentanen Firmware zufrieden bist, würde ich nicht flashen.
Dafür gibt es ja noch Variante 2: den FTP-Commander
Oder Variante 3: per HTML-Datei.
Versuch lieber erst mal, ob du mit V2 oder V3 zurechtkommst. Und wenn das nicht klappt, dann mach dich ans flashen.
S!l3nt 4ss4ss!n
Ich hätte mal eine Frage und zwar würde ich gerne wissen ob es zu Problemen kommen kann wenn ich auf meinem O2 F480i Handy "
F480FIXEII1 Pink Edition, Sept 2009 " installiere, weil ja explizit Pink Edition dahinter steht, diese aber im Gegensatz zu "
F480IAOJD1 O2-Branding, April 2010" Java Spiele installieren kann bzw es ermöglicht. Hoffe ihr könnt mir helfen und die Frage ist nicht zuuu dumm :bang:
fireingo
Hallo zusammen ich würde mein Handy gerne flashen habe aber das problem das wenn ich das Programm V_Mobile1.0Broadcommdriver starte findet er nicht mein usb modem obwohl es drin ist und ich auch mit dem pc studio schon gearbeitet habe...kann das sein das es an windows 7 liegt??? Vieleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Guest domiade
Ich hab ein Großes Problem und zwar ich wold mein F480i flashen aber der Treiber geht unter W7 nicht :(
WEnn ich den Treiber Intstallieren will [natürlich als Admin] kommt ne Fehlermeldung: Sasmung USB Mobile Modem was not installed successfully (1)
Kannn mir jemand helfen?
Und ich wollte wissen mit Welcher Firmware man auch Java-Games instalieren kann.
bearbeitet von domiade
heart
also ich hab ganz genau so gemacht wie in der beschreibung ich habe version F480IXXJA2 gehabt und habe F480IXXIK2 drauf geladen und jezt geht mein handy nicht mehr an bitte um hilfe
miggel123
Mein Handy ist jetzt wenige Stunden alt, neuware von Amazon.
Es hat die F480IXXJA2.
Wenn ich alles im Bcom Downloader einstelle (mit F480IXEII1 oder F480IXEIK1) kommt immer
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Unknown command!
Download Failed ( Elapsed Time : 1.3s)
Es ist alles richtig eingestellt, Flash ID ist auf "connect", also das Handy ist erkannt. es ist auch im USB Download mode.
Post #469 hat es ja mit der JA2 auch hinbekommen, aber ich glaube es liegt irgendwie an meinem Handy.
Kann mir irgendwer helfen der das selbe Problem hatte oder es zumindest kennt?
Danke im Vorraus,
miggel123
Edit: Entschuldigung, hab mich erst im nachhinein erinnert, dass irgendwo in den 460 Posts mal ne Antwort stand. hab sie wiedergefunden. Danke.
Hab jetzt die F480iXEII1
bearbeitet von miggel123
Legendkiller2
Hi
ich hab ungefähr das selbe problem
ich habs mit dem flashen glaub ich vergeigt denn mein handy hängt immer beim startbildschirm und will nich starten
könntet ihr mir weiterhelfen ???
TheCrystalEYE
@miggel: Schön, dass du es noch hinbekommen hast :)
@Legendkiller2: Wenn du noch in den Bootmodus kommst (Drei-Tasten-Kombi), dann einfach nochmal neu Flashen. Ansonsten hast du jetzt einen tollen Briefbeschwerer O.o
S_BLUT
Hab ein Problem mit den Ports(Com)
Ich weiss nicht welche nummer ich nehmen soll und automatisch kommt auch nix.
Könnt ihr mir sagen wie ich das mit den Ports mache.
bearbeitet von S_BLUT
pe3tpi
habe wie beschrieben alles gemacht...habe nun die fettgedruckte brandingfreie fimrware für das "shg-f480i" gedownloadet...
nach dem die firmware komplett aufs handy gezogen wurde...blingt beim anschalten nur:
SGH-F480i
SAMSUNG
:protest::banging:
was soll ich nun tun??? andere firmware drauf ziehen???...
TheCrystalEYE
Einfach nochmal die Firmware neu runterladen und komplett von vorne flashen.
pe3tpi
habe ich mehr mals...zuerst die fettgedruckten
und dann das h4...laden und so funktioniert einwandfrei, aber handy startet nicht mehr
-.-...hab ein riesen problem!!
anil199838
wie finde ich die COM herraus.
TheCrystalEYE
@p3tpi: Schei..e. Dann wird wohl nix mehr helfen, außer zum Shop bringen und richten lassen.
Außer, du versuchts es mal mit den Bottdateien zu flashen.
Also genauso vorgehen wie in der Anleitung, aber bei Punkt 5 den Button "Bootloader+AllBin+FS" statt "Binary+FS" anwählen.
Wenn dann was schief läuft, ist allerdings alles zu spät O.o
Dann bleibt wirklich nur noch richten lassen.
@anil: Gerätemanager, "Samsung Mobile Modem", Eigenschaften.
pytohiaz85
Wollte unbedingt, dass mein F480i jar-/ jad-dateien erkennt und habe mich deswegen ans flashen gem8 - funktioniert auch 1A.
Das Problem ist das F480IXEII1 und F480IXEIK1 mein Handy völlig "durcheinander" bringen. Habe mal ein Foto von dem Ganzen gem8 - so sieht mein Display dann aus.
Die Tasten sind falsch betitelt, beim Klick auf Music Store (Menü) startet das Handy IMMER neu - komme also garnicht ins Menü, Zeit- und Akkuanzeige sehen verdächtig komisch aus, SMS-Meldung blinkt permanent..
Bei F480IXXIK2 funktionert alles super, aber das hilft mir ja in Bezug auf die JAR- /JAD-Dateien nicht weiter.
Also hat jemand eine Idee, woran das liegen kann??
:dankescho
pe3tpi
so dann sage ich erstmal vielen dank für die mühe...ich werde dies heute abend ausprobieren...wenn es klappt sag ich bescheid...wenn nicht dann auch...muss halt wohl die versicherung ran :P
also nochmals danke
lg peter
pe3tpi
...shit habe das problem festgestellt...bei der Anleitung zum flashen...stehen die 2 zitate und das 2te zitat habe ich nicht mitgelesen...also das mit sim lock usw...
gibt es da noch eine lösung oder ist alles vergebens???
danke im Voraus
lg Peter
