Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
TheCrystalEYE
Dieser Hinweis ist an sich nur in der Anleitung, weil ein entfernter SIM-Lock beim Flashen wieder hergestellt werden kann.
Dass bei vorhandenem SIM-Lock das Flashen komplett fehlschlägt, wäre mir neu.
anil199838
Bei welchen Firmwares kann ich spiele Installieren?
torben-
hallooooo
kann ich eigentlich auf eine ältere fw
zurück flashen?????
torben
TheCrystalEYE
Hi torben-, schön, dich mal wieder hier zu sehen ;)
Ja, generell ist es möglich, auf eine ältere Version zurückzuflashen.
Der Unterschied sollte aber nicht allzu hoch sein. Von der aktuellsten auf die allererste würde ich dir nicht empfehlen. Das könnte dann vielleicht doch zu Problemen führen.
djblackice
hi leute
weiss jemand ne möglichkeit das f480i unter win7 64bit zu flashen?:biggrin:
sahi82
Hallo...
Also,ich bin der kompletten Anleizung gefolgt und es funktioniert einfach nicht!Unten steht dann irgendwas mit unknow obwohl alles so eingetragen ist wie es muss der Com Port ist auch der Richtige.Trotzdem funktioniert nichts.
Wäre für hilfreiche tips echt Dankbar!
Melonos
hi leute
Benutze die Suchfunktion...Post Nr. 415 in diesem Thread.
sahi82
Hallo...Habe heute Nacht versucht eine neue Firmware auf mein f480i zu flashen.Mit der anleitung aus dem Forum.Allerdings wenn ich dann am Schluss auf Downloaden gehe,steht ganz unten nur irgendwas mit unknow.Bekomme es also nicht drauf.Wäre für hilfreiche tipps echt dankbar.
MalennachZahl
ich habe ein problem mit dem usb port, denn wenn ich bei win 7 den auf der ersten seite verlinkten treiberdownload versuche zu installieren komm folgende fehlermeldung:
Samsung USB Mobile Modem was not installed successfully.
-> ka woran das liegt
das hat zur folge das ich im geräte mänger ein unknown device angezeigt bekomme anstelle von samsung...
hat jmd ne idee woran das liegt?
KvsR
kann mir einer helfen ich blick da gar nicht durch also bin bis zu schritt 4 gekommen aber ab dann hört es auch schon auf das programm macht auch dann nicht weiter. Keine ahung was ich nun machen soll ... mfG KAthi
link1000
Wie schon einige über mir, habe ich ein Problem beim flashen meines f480i.
Das Problem ist folgendes:
Ich habe die erforderlichen Downloads gemacht, habe auch ein Usb Verbindungskabel für mein f480i und bin der Anleitung gefolgt, bis zu dem "Com-Port-Problem".
Habe mich hier im gleichen Thread natürlich schlau gemacht, sprich, Systemsteuerung->Gerätemanager->usw....
Habe herausgefunden, dass der Port 2 der richtige ist, jetzt kommt das eigentliche Problem.
Der Rechner/Der Downloader fürs flashen, zeigt mir IMMERNOCH den "Comm Error".
Ich bin überfragt...ich hab daraufhin den gesamtem Thread durchgelesen, zwar mit ähnlichen Problemen, aber die sind dann schon gelöst worden durch finden des richtigen Comports.
Was soll ich tun? Brauch ich einen anderen Treiber für Vista 32bit? Ist es wichtig das Originalkabel von Samsung zu haben? Ich habe meins über Ebay gekauft, funktioniert bei der Samsungsoftware auch wunderbar, sprich Bilder hoch/runterladen, Musik raufspielen, usw....
Aus diesem Grund fällt das Kabel eigentlich schonmal raus.
Ich habs auch schon nach der Anleitung des Downloaderprogramms getan, also Handy aus , downloaden und dann anmachen, hat ebenfalls einen "Comm Error" ausgespuckt.
Antwort ist nicht von eile, aber ich hab das nervige Vodafone-Widget schon überdeckt, da ich O² habe möchte ich wenn schon dann eine neuere Software mit dem O² Branding, reine Formsache, jedoch wäre es schön wenn mir jemand damit helfen würde.
Link
link1000
Das Problem ist folgendes: ....
Link
Problem hat sich erledigt, ich habs auf nen anderen Rechner probiert da hats funktioniert. Mein Laptop ist komisch^^
bensh
@ sahi
hast du die beiden haken gsetzt die auf dem bild zu sehen sind?
und eventuell den bcom downloader als admin gestartet?
hat vorher alles mit der verbindung geklappt? also der com test und so?
guck auch das in jeder zeile die richtige datei geladen ist.
@MalennachZahl
versuch den treiber zu deinstallieren, und dannach starte das setup nochmal als admin. achte darauf das dein handy noch nicht angeschlossen ist.
beim deinstallieren auch alle spuren ausder registry beseitigen.
@KvsR
hat der com verbindungstest geklappt? nachdem dein handy num im bootmodus ist, musst du es eig nurnoch an den richtigen port anstöpseln. die dateien aus den ordnern der firmware suchen (siehe bild) die du hoffentlich runtergeladen hast ;) und dan auf download klicken.
dlb90siggi
hallo, ich habe es jetzt eine weile versucht, aber ich krieg es nicht hin, imme rkommt die fehlermeldung "comm error" .
außerdem weiss ich nicht so recht welcher serial port mein handy ist.
habe gesucht gesucht und nichts gefunden-.- kann mir jemand weiterhelfen?-.-
Gecko_
Bei mir das gleiche!
bearbeitet von Gecko_
ka
Gecko_
hoppla war keine absicht!
sry habe 2 mal beim falshen thema gepostet:)
Gecko_
Hi
habe alles richtig gemacht installiert etc. doch Bcom Downloader und mein PC erkennen mein handy nicht er meint unbekanntes gerät hab es auf nur auf xp probiert könnte es auch auf 7 probieren glaube aber nicht dass das was helfen würde hoffe ihr könnt mir helfen?!
Danke im voraus!!
D@ddy85
Hi hab auch ein Problem beim flashen.
Also bei mir sieht es so aus das ich auf mein f480i mit den Bcomdownloader zugreifen kann solange es nicht im boot modus ist!!!!
Aber sobald ich es nach Anleitung mache kann ich nicht mehr auf mein Handy zugreifen Also Bcomdownloader einstellen Handy in den boot modus setzen und es am Rechner anschliessen ab da an kann ich nicht mehr drauf zugreifen.
den V_Mobile1.0Broadcommdriver hab ich auch installiert.
Versuche es unter Vista!!!
sternzelle
hilfe :(
hey leute ich versuch grad mein handy zu flashen aber ich ich finde nicht den richtigen com im downloader...kann mir jemand was dazu sagen? ich verzweifel gleich ständig kommt wrong baudrate :(
