Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
JustTotallyMe
Hi alle,
ich habe da ein mega problem und ich hoffe irgendeiner hatte das auch schon und kann mir sagen was ich jez machen muss :)
also ich habe mein Handy mit der FW F480IXXIK2 geflashed.
Nach dem Flashvorgang, zeigte mein handy nur den Startbildschirm, also den wo steht "SGH-F480i" and so weiter.
Dieser Bildschirm kommt und verschwindet nach ca. 3 min oda so wieder.
Wenn ich es vom PC abstecke und es anschalte is es das selbe, naja der Bildschirm geht dann garnicht mehr aus :)
Ich hoffe ihr könnt mir iwie helfen.
Lg andy
P.s. sternzelle, wegen dem COM-Port, in der anleitung steht ja drin bzw sieht man auf dem screenshot, dass man COM6 nehmen muss aba bei mir war es so, ich habe es 4 mal verbunden bekommen und jez wenn ich COM6 nehme geht garnix mehr :)
Maskenmann
Hey. Also ich hab das Problem, dass mein F480i im USB Download Mode gar nicht unter den COM Anschlüssen angezeigt wird, sondern nur bei den USB-Controllern. :/
Hat das Handy jetzt trotzdem nen COM Port oder muss ich da noch irgendwas machen?
TheCrystalEYE
@JustTotallyMe
@Maskenmann
Der COM-Port steht im Gerätemanager->Samsung Mobile Modem->Eigenschaften
Maskenmann
ICh hab mich jetzt mal n bisschen durch meine Suchergebnisse gelesen und nur von USB-to-Serial gehört. Das Handy wird als USB Gerät erkannt und dort steht auch im Gerätemanager nirgends, welchen Com Port es hat. Wie krieg ich das Handy jetzt vom USB Gerät zum Kommunikationsanschluss?
bearbeitet von Maskenmann
Ikarusik
Habe folgendes Problem
* Connecting to target phone
Try to open COM8 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > > OK
USB Download Mode > > > Available
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Download Failed ( Elapsed Time : 10.2s)
KANN JEMAND HELFEN???
kabush13
bist du auch wie gesgat in dem boot modus?
wen nicht,probier es ruhig öfters,eine handy zu flashen,
ist nicht sher problemlos,
welches programm besitzt du?
windows 7?
sabrina2103
hallo liebe tüftler
ich habe das handy samsung f480i und hatte mal den telefoncode eingegeben
aber leider durch zuviel stress habe ich ihn vergessen
ich komme überhaupt nicht in mein handy rein
habe es auch versucht zu flashen habe die anleitung genau befolgt
aber beim download kommt gar nichts
bitte hilft mir weiter
lieben dank sabrina
kabush13
Sabrina kannst du das Problem genauer Beschreiben?
Willst du einen TelefonCode?
Wann und wie hast du es gemrkt,das das flashen nicht funktioniert?
new_gen
Eine Frage wenn man das Handy flasht wird dann auch das Netlock aufgehoben???
Hab das Samsung F480 von meinem Bruder geschenkt bekommen. Es ist aber mit Netlock auf Orange.
Kann mir da jmd. helfen.
Vielen Danke im Voraus für eure Hilfe!!!
TheCrystalEYE
Hast du den ersten Post gar nicht gelesen?
Heißt konkret: Ein vorhandener LOCK wird nicht enfernt.
Im Gegenteil: Hatte das Handy mal einen LOCK, der freigeschaltet wurde, ist dieser nach dem Flashen wieder vorhanden und muss erneut freigeschalten werden.
new_gen
Danke sehr für die Antwort. Aber ich dachte wenn ich auf eine brandingfreie Firmware flashe dann gibt es kein Netlock, hab das gemacht aber das Netlock ist weiterhin geblieben.
Wie kann man das Problem lösen, hab bis jetzt einige Vorschläge gelesen mit verschiedenen Online Programmen. Aber ich traue solchen Programmen nicht, da ich das Geld gleich bezahlen muss und den Unlock Code bekommen ich erst in 2 - 5 Tagen. Und außerdem gibt es keine Sicherheit, dass der Code dann auch stimmt.
Könnt Ihr mir irgendwelche Ratschläge geben bezüglich Unlocks wollte das Handy für meine Eltern freischalten damit sie Ihre vorhandene 1und1 Karte im Handy nutzen können.
Danke nochmals für die schnelle Antwort!!!
TheCrystalEYE
Um den Netlock zu entfernen, musst du einfach beim Netzbetreiber anrufen und das Telefon dort freischalten lassen.
Kostet zwar auch Geld, funktioniert dann aber sicher :)
Nur wie gesagt: ERST auf die gewünschte Firmware updaten und DANN freischalten lassen.
Und danach nicht nochmal flashen, weil der Netlock sonst wieder aktiviert wird.
rasi2010
Hallo zusammen, mein Problem:
Schliesse ich das Handy normal am USB an, wird es im Gerätemanager erkannt!
Mach ich das im Boot Modus, wird das Hany als "unerkanntes Gerät" erkannt versuche ich dann die Treiber von Broadcom zu installieren geht er nur bis in den i386 Ordner... dann kommt danach das "unerkanntes Gerät" alle aktuellen Treiber installiert hat! mein Samsung bleibt aber als "unerkanntes Gerät" aufgeführt!
Benutze ich den Port des im Standard Modus gefunden Geräts danach mit dem Gerät im Bootmodus.,.. wird das flashen nach 10,2 sec. abgebrochen. Mein Gedanbke ist das der Treiber im Bootmodus nicht erkannt wird! Wie bekommt man das hin? Kann mir da einer helfen? DANKE
Betriebssystem Win.Vista
Baui123
Hey, ich bin neu hier :)
Klasse Anleitung, nur leider hab ich ein kleines Problem. Mir werden im ersten Beitrag die Screens die zeigen welche Dateien ich auswählen muss nicht angezeigt. Stattdessen steht dort
Ohne zu wissen welche Dateien ich wählen soll kann ich natürlich nix flashen.
EDIT: Jetzt geht das Bild wieder und das Handy ist auch schon fertig geflasht :)
Wenn jemand was geändert hat, vielen Dank!!!
Bitte helft mir, danke :)
bearbeitet von Baui123
Guest GiVaFreSHa
Könnte mir jemand nen link zu der Firmware geben, und vielleicht eine anleitung weil ich nicht flashen kann aber viele pc kenntnisse habe.?Wäre nett.
Greets GiVa.
Melonos
@GiVa
Na wie wärs denn mal mit aufmerksamen Lesen?
Steht alles auf der ersten Seite dieses Themas...
Guest GiVaFreSHa
Ok.
Ist das die neuste FW ? Wenn ich schon flashe dann auch up to date ..
Oder könnte mir jemand eventuell die neueste FW geben also den Link mein ich.
Danke.
Greets GiVa.
Melonos
Immer noch nicht gelesen? ;-)
"Aktuellste Firmware ist ganz unten und gefettet."
Guest LibTech
hey,
würds gerne mal flashen, aber irgendwie kommt mir meine Version komisch vor :S
Hab die S/W Version "F480IMMIL2"
Irgendwie schaut die nicht ganz so aus, wie die, die ich bisher hier so gesehen habe :S
Kann mir da wer weiterhelfen, bzw. sagen ob die älter oder neuer ist?
Greetz
