Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
Deissi
Ich bin genau den Schritten der Anleitung gefolgt und den richtigen Com-Port habe ich auch gefunden. Doch trotz "Success" und dem aus wählen von "Binar..." und dem haken bei "Auto Reboot" kann ich nicht auf "APPS klicken und die Firmware auswählen.
Ich hoffe jemand hat eine Antwort drauf, weil sonst eigentlich jeder gesagt hat, dass es bei ihm funktioniert.
Lg
Flo
mastermax14
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Unknown command!
Download Failed ( Elapsed Time : 0.2s)
:computer:
habe alles soweit angegeben..
Aber irgentwie fail ich immer :P
kann einer helfen?!
TheCrystalEYE
Zieh dir als erstes die Firmware nochmal neu herunter um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt ist.
Deissi
Bei mir gehts auch nicht..
Ich kann die Firmwarebestandteile sogar nach einer Erfolgreichen Suche nicht auswählen geschweige denn Downloaden..
mastermax14
ich habe sie mir eben geloadet und dann kommt sowas :S
TheCrystalEYE
Hab die XXJA2 gerade neu in die Liste mit aufgenommen, versucht es doch mal mit der.
Die sollte auf jeden Fall funktionieren.
Spiele kann man mit der allerdings auch nicht direkt installieren.
xDoNkInGx
hallo,
ich habe heute versucht mein f480i zu flashen was irgentwie nicht funktioniert hat.
Ich habe schritt für schritt eure punkte "abgearbeitet", was soweit auch ganz gut ging.
Bei mir fängt das problem an, wenn ich dann auf "download" klicke, denn dann zeigt er sekunden später "download failed" an. Wenn ich dann versuche das handy an zu machen, dann kommt nur das startbild
kann mir bitte jemand helfen?
dayflyer
Habe auf F480IXXJA2 geflasht. Alles wunderbar geklappt!!!
Für die FW und die Anleitung :dankescho
xDoNkInGx
hallo,
Brauche hilfe!!!! :sad:
Ich habe versucht auf F480IXXJA2 zuflashen, aber da steht immer nur:
*Connecting to target phone
Tyy to open COM6 >Success!!
Send the Download start signal > > >ok
Listen for the Download start ACK signal > > >ok
USB Download Mode >>> Available
*NAND : APPS Download
Checksum error!
Download Failed ( Elapsed Time : 1.1s)
Sniper0015
Gibt es die ik1 version auch so, dass ich die spiele in deutsch oder englisch öffnen kann ?
Ohne dass irgendeine andere sprache angezeigt wird.
wäre dankbar wenn was machbar wäre.
oder eine andere Version.
Ist mir egal, es müssen blos die jar,jad datein aufmachbar sein und dann nauch in deutsch oder englisch.
mfg Sniper0015
Hassel88
schade wollte aber ne firmware draufinstalle wegen den spielen und programmen....
welche firmware kann ich dann verwenden?
Deissi
An xDoNkInGx:
Kann sein dass du dein Handy durch das flashen unbrauchbar gemacht hast.
Schau mal was sie beim Servicepoint dazu sagen!
lg Flo
deli40
ich bringe mein handy in den boot modus stelle die sachen im bcom downloader ein und klicke auf start aber dann kommt eine fehlmeldung
* How to use Download Mode
1. Turn off the target phone!!!
2. Select COM Port(USB or UART) , Baud Rate.
3. Push the Start Button.
4. Turn on the target phone!!!
* Connecting to target phone
Try to open COM1 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
hier hänge ich und kann auch nicht auf download drücken
was mache ich den falsch bitte um hilfe
mfg deli40
Melonos
In deinem Profil steht was von Samsung u700, nicht F480i...
deli40
ja muss noch ändern habe mein handy gewechselt habe habe ich jetzt ein f480i
TheCrystalEYE
@xDonKingx + Deissi: Nein, muss nicht unbedingt kaputt sein. Ein CheckSum-Error deutet eher auf eine fehlerhafte oder beschädigte Firmwaredatei hin. Und der Checksum wird normalerweise VOR dem Flashen ausgeführt, also dürfte dem Handy nichts passiert sein.
xDoNkInGx
Wie könnte ich jetzt mein handy wieder reparieren???
