Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
Sniper0015
Gibz es die f480ixeik1 version auch in xx oder net ?????????
xDoNkInGx
@xDonKingx + Deissi: Nein, muss nicht unbedingt kaputt sein. Ein CheckSum-Error deutet eher auf eine fehlerhafte oder beschädigte Firmwaredatei hin. Und der Checksum wird normalerweise VOR dem Flashen ausgeführt, also dürfte dem Handy nichts passiert sein.
kann ich mein handy noch selber reparieren???
ich kann mein hany noch in den bootmodus versetzen
TheCrystalEYE
Dann versuch einfach nochmal zu flashen. Eventuell die Firmware nochmal neu laden.
TheCrystalEYE
@Sniper: Nein, haben wir nicht. Warum? Deutsch ist als Sprache immer enthalten.
Deissi
Versuch es zu flashen, wenns nicht hinhaut sag bei dem Laden, dass du dein handy resetet hast und es seitdem nicht mehr an geht ;)
Wenn du glück hast merken sie deinen Flashversuch nicht!
Wie alt ist das Handy denn?
xDoNkInGx
ich habe grade versucht mein handy zuflashen und jetzt geht es nicht mehr an.
was soll ich jetzt tun?????:sad:
Deissi
Garantie ist meines wissens nach 1 jahr immer drauf.
Geh dahin wo dus gekauft hast und sag, du hast es resetet und es geht nichtmehr an, dann dürften die das problem beheben!
xDoNkInGx
Was soll ich sagen, wenn die fragen wie ich das resetet hab?
Sniper0015
ganz einfach, du hast unter optionen einstellungen zrücksetzen gedrückt und alles ausgewählt.
Sniper0015
Ja enthalten ist sie, wenn ich aber ein programm installiere startet es immer auf russisch.
das kann ich dann nicht lesen.
TheCrystalEYE
Das liegt vielleicht daran, dass du deine JAVA-Programme von dubiosen, russischen Seiten illegal herunterlädst :)
Sniper0015
Ich lade java datein immer von mobile9.com runter und erstelle mit jadmaker eine jad datei.
von keiner anderen seite lade ich sachen runter.
habe nod32 runtergeladen uund nur auf russisch starten nicht auf s deutsch.
kaspersky ist das gleiche , das istz aber ein russisches programm (kaspersky).
nicht jedes programm ist so. manche gehen inordnung auf deutsch.
:crazy::eusa_snoo:eusa_doh::rolleyes::frown:;)
TheCrystalEYE
Okay, das liegt aber dann trotzdem an mobile9, und nicht an uns.
Daher solltest du dich bei Problemen lieber dort melden.
Am Besten direkt bei dem User, der die Datei hochgeladen hat.
nirosan22
leute das is zu riskant geht mit der garantie karte in den laden wo ihr das gekauft habt und sagt die sollen eine neuinstalation machen dann kriegt ihr die neuste version die es gibt
szkudl
moin wollte auch gerade mein hand flaschen hab alles so eingestellt wie auf dem screenshot aber wenn ich dann auf download klicke kommt:
* How to use Download Mode
1. Turn off the target phone!!!
2. Select COM Port(USB or UART) , Baud Rate.
3. Push the Start Button.
4. Turn on the target phone!!!
* Connecting to target phone
Try to open COM3 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > > OK
USB Download Mode > > > Available
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Unknown command!
Download Failed ( Elapsed Time : 0.3s)
Was nun flasche version?
habe diese genommen
habe mein handy vom mediamarkt zwar mit vodafone vertrag aber habe derzeit ohne probleme eine e+ blau.de karte drinn.
bitte um hilfe ;)
TheCrystalEYE
@szkudl: Wie ich in deinem doppelten Post (den ich übrigens gerade gelöscht habe) gelesen habe, willst du eh nur ICQ installieren und hast eine Flatrate.
In dem Fall brauchst du nicht zu Flashen, wenn du sonst keine Probleme hast.
Geh einfach auf https://www.icq.com/download/mobile/ und gib dort deine Handynummer an.
Dann wird dir eine SMS mit den Installationsdateien zugeschickt.
nirosan22
szkudi irgend wie zufall ich hab das auch bei media markt gekeuft und hap e+ blau.de karte
ghacksams
Schön, dass es diese Seite gibt. Ich verwende Win7 64 bit. Damit ist das Flashen mit dieser Anleitung nicht möglich, unter WinXP 32 bit allerdings auch nicht. Sobald das Handy in den Zustand "USB Download mode" versetzt wird, ist eine Verbindung über USB nicht mehr möglich, im normalen Betrieb ist eine Verbindung aber möglich. Meine Frage(n): Der hier angebotene Broadcomm-Driver lässt sich unter Windows 7 nicht installieren, reichen die "normalen" Treiber (Von Samsung New PC Studio) aus, oder sind dies andere Treiber? Unter XP lässt sich der Treiber zwar installieren, aber es ergibt sich dasselbe Problem. Für eine Antwort bedanke ich mich schon jetzt. (Ich habe keinen Simlock!)
Melonos
Das stimmt nicht. Ich habe auch Windows 7 64bit und das funktioniert wunderbar.
Lediglich die Treiber des Samsung-Studios müssen manuell installiert werden.
Das steht aber schon weiter vorne in diesem Thread.
