Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
ghacksams
Die USB Treiber sind installiert, das Modem wird ja im normalen Mode richtig erkannt. Im USB Download Mode erkennt der PC das Modem auch richtig, COM9 ist auch richtig eingestellt, aber es tut sich nichts. Hab keine Erklärung dafür. Ich habe Samsung New PC Studio installiert, reicht das für die USB Schnittstelle oder benötige ich noch andere Treiber?
* How to use Download Mode
1. Turn off the target phone!!!
2. Select COM Port(USB or UART) , Baud Rate.
3. Push the Start Button.
4. Turn on the target phone!!!
* Connecting to target phone
Try to open COM9 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > > OK
USB Download Mode > > > Available
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Download Failed ( Elapsed Time : 10.1s)
Melonos
Eigentlich ist es egal, welche Treiber du nimmst, ob den Broadcomm oder die vom New PC Studio.
Du brauchst die hier:
Modem.sys
ss_bcm.sys
ss_bcmnt.sys
ss_bmdfl.sys
ss_bmdm.sys
Du schliesst das Handy an, gehst in den Windows Gerätemanager und installierst für alle Geräte die mit Fragezeichen angeschlossen werden die Treiber manuell, d.h du wählst unter-->Eigenschaften-->Treiber-->Treiber aktualisieren-->Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen -->durchsuchen das Verzeichnis "USB Drivers", das sich beim New PC Studio Verzeichnis befindet aus als Quelle.
Wichtig ist: das musst du mehrmals machen, meines Wissens sind das 3 verschiedene Geräte.
Danach wird das Handy dann unter "Modems" als SAMSUNG USB Mobile Modem erkannt. Dann nachschauen unter "Eigenschaften" "Modem" welcher COM-Port dem Modem zugewiesen wird (bei mir ist es z.B. immer COM3). Den dann halt auswählen.
Allerdings sieht deine Fehlermeldung eher danach aus, dass die Übertragung nicht funktioniert, d.h. evtl. sind die zu übertragenden Daten defekt/beschädigt/falsch
ghacksams
Hi
Hab mir jetzt einen alten PC mit WindowsXP 32 bit aufgesetzt, das Flashen hat mit der Anleitung hier super funktioniert, mit Windows 7 64 bit hab ich es nicht hinbekommen, da die Treiber sich nicht installieren haben lassen. Die Treiber von Samsung New PC Studio haben bei mir für das Flashen nicht funktioniert. Das Problem ist, dass man bei richtig eingestelltem USB Port zwar eine Verbindung bekommt, wenn das F480i im normalen Betrieb ist, allerdings nicht im USB Download Betrieb. Danke allen hier für die Beiträge!!! :danke:
nirosan22
ich hab noch ne frage mein freund hat samsung auc sowas ähnliches wie ich aber immer wenn ich ihn was sende geht das auf das telefonspeicher und nicht auf die sd karte wie kann ich das perbluetooth senden damit das auf die sd karte geht
nirosan22
ps danke und ich schreib schnell weil ich nes eilig habe
nirosan22
nein ich will nicht auf telefon senden sondern auf der sd karte
Melonos
Du hast gefragt wo man das einstellen kann. Genau da kann man das einstellen
LordShip
Hallo erstmal zusammen ^^
wollte nur mal kurz nachfragen welche jetzt die neueste FW ist für das 480i, denn ich bin ein wenig irritiert.
Wenn ich die FW bei mir Abfrage, dann steht da F480IBOIG2
Aber die letzte die hier zum Download angeboten wird, ist ja die F480IAOJD1
Jetzt ist meine Frage ist meine zu alt oder ist das die neueste ?
sry bin noch nen noob auf dem gebiet ^^
Danke schon mal im Voraus,
regards Lord
LolaMarcel
Hey,
so wie viele hier in diesem Thread habe auch ich ein Problem gehabt die Treiber unter Win7 installieren zu können.
Nun habe ich es aber geschafft....viel Googeln mit meine Fehlermeldung hat geholfen.
F480i_Broadcom_New_schorl-V4_50_7_0-WHQL
Dieses Teil installieren und das Handy wird einwandfrei erkannt.
nirosan22
aer trotzdem zieht dasd das speicher von das handy und nicht von sd
Melonos
Wenn du das genauso falsch eintippst wie deine Beiträge hier, kann das auch nichts werden.
Kleiner Tipp: man kann mit den Pfeiltasten auf der Tastatur zurückgehen und seine Tippfehler korrigieren.
Ansonsten bleiben deine Beiträge vollkommen unverständlich.
Epikk-Zentrum
ich bin durch google auf eurer forum gestoßen um meine Firmware zu updaten.
Nun das problem, alles funktionierte, nur mein Handy startet nicht neu, es blinkt nur noch das Samsung Sgh-F480i auf -.- was ist das?
deli40
beim entpacken der daten ii1 und ik1 zeigt es einen fehler warum ???
KÖNNT IHR MIR VLLT EINNEN ANDEREN LINK GEBEN
chillli66
halli hallo
kriege weder den V_Mobile1.0Broadcommdriver installiert weder in kompatibilitätsmodus noch normal
und dann findsch kein anständigen download für F480IXEIK1
hilfe:(
funnys
Hallo zusammen:D
Ich habe mal ein frage.... Was ist die neueste Version von dem F480 i. Ich habe auf meinem Handy die Version F480IAMJB1.
Ist das die neuste?
Habe versucht mein Handy zu flashen aber es will nicht funktioniren bei Acc Signal bleibt er hängen. Was kann das sein
Lg und danke schon mal
