Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
bombe1000
DANKE!!! mehr kann ich nicht sagen DANKE! Ihr habts gut gemacht.
bbbb4
Ich brauch unbedingt Hilfe -.-
Ich mach alles wie geschrieben, aber wenn ich Apps und so eintragen will, dann kann ich das Feld gar nicht anklicken, ich dreh gleich durch x.x
auxburg81
du sollst da ja auch nichts eintragen, sondern auf apps klicken und die nötige datei anklicken!!!
bbbb4
Ja ach ne aber wenn ich apps nicht anklicken kann; dann kann ich auch nichts auswählen!!!
bbbb4
Sorry, ich meinte, wenn ich Apps anklicken will, dann kann ich dies nicht, weil sich das Feld nicht anklicken lässt...
bbbb4
Alsom wenn ich beim Downloader auf "Start" drücke, dann kommt
* Connecting to target phone
Try to open COM1 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > >
Und weiter gehts nicht :(((
rave2333
hey ich habe auf meinem f480i die fw: F480IXXJA2
lohnt es sich da zu flashen und wenn ja welche firmware?
auxburg81
wenn dein handy ohne mucken läuft: lass es so!
sooo viel ändert sich mit neuer firmware auch nicht, außer evtl bisschen der stil und die optik.
aber wichtig ist: es muss alles flutschen!!!
rave2333
naja ist manchmal so dass es ohne grund einfach neustartet wenn ich irgendwas drück
wird das behoben?
996kai
bei mir kommt der Fehler Falsche Baud Rate.
Wollte nur flashen weil bei mir einige Funktionen manchmal nicht gehen.Z.B. der Alarm,nervt total.
gruß kai
Chriboo
ich habe mir jetzt über ebay ein Samsung SGH-F480i ersteigert. Dort ist aber leider so eine Vodafone-Firmware drauf, die ich gerne runter hätte.
Nun habe ich alles gemacht wie hier beschrieben, doch leider bekomme ich keine korrekte Verbindung zu dem Handy. Er bleibt immer bei dieser ACK-Geschichte stehen und später kommt eine Timeout-Meldung.
Ich sehe auch leider im Gerätemanager keinen entsprechenden COM-Port, den ich für das Handy verwenden kann. BS ist ein Windows XP.
Kann mir jemand helfen - ich will diese Vodafone-Firmware loswerden.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Chriboo
P.S.: Habe nun das Samsung Mobile USB Modem im Gerätemanager - dort wird der Port COM3 angezeigt. Starte ich allerdings den BCom und wähle dort dem COM3-Port, findet er nicht das handy?! Bitte helft mir - Danke.
bearbeitet von Chriboo
Chriboo
Ok, mein Problem hat sich erledigt. Als ich nach Hause kam und noch mal einen Versuch startete, hat es auf einmal funktioniert. Die andere Firmware ist drauf, Vodafonebranding fort und ich bin zufrieden.
Schönen Abend und Gruß
Chriboo.
BashDi
Also ich habe ein Problem Sobald ich das Handy in den Download MODUS gesetzt habe kann ich den Port nichtmehr Finden und ich kann es auch nicht mehr mit dem BcomDownloader Verbinden
Dann habe ich es versucht als das Handy an war
dann konnte er auch Connecten
* How to use Download Mode
1. Turn off the target phone!!!
2. Select COM Port(USB or UART) , Baud Rate.
3. Push the Start Button.
4. Turn on the target phone!!!
Try to open COM6 >Success!!
Listen for the Download start ACK signal > > > OK
USB Download Mode > > > Available
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Unknown command!
Download Failed ( Elapsed Time : 0.1s)
und dann ist das Passiert als ich alles eingestellt habe und auf download geklickt habe. das Handy Funkt noch aber was soll ich jetzt tun ?
Guest andi122
Kann man den port weiter nach vorne schienben samsung usb modem ist laut geräte manager auf com 57 Bcom Downloader gibts höchstens port 50 was soll ich machen
AciDRaiNMusic
Hallo liebe Gemeinde,
befinde mich auch im Besitz eines F480i welches ich nur all zu gerne nach eurer super Anleitung flashen würde. Nur habe ich das gleiche Problem wie viele hier:
Im normalen Betriebsmodus wird das Handy sowohl vom Gerätemanager (incl. Anzeige des Com Ports) als auch vom Downloader richtig angezeigt.
Schalte ich das Handy allerdings in den "USB download mode", verschwinden im Gerätemanager unter Eigenschaften einige Reiter (u.a. der mit dem com port) und im Downloader wird auch kein Handy bzw. Gerät mehr erkannt.
Im Gerätemanager wird ein "Unbekanntes Gerät" angezeigt, für das ich aber keine Treiber installieren kann. Egal was ich auch versuche.
Dabei bin ich mehrere male exakt nach der Anleitung vorgegangen. Auch den Lock-Status habe ich überprüft und da ist alles auf "OFF". Den Treiber aus der Anleitung habe ich installiert. Kann man vielleicht schon bei der Treiberinstallation etwas elementares falsch machen?
Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld(?) :icon_chee
AciDRaiNMusic
Gerätemanager > SAMSUNG USB Mobile Modem > Rechtsklick > Eigenschaften > Erweitert > Anschlusseinstellungen > COM-Anschlussnummer
Dort kannst Du die Portnummer ändern und bekommst auch gleich angezeigt welche Ports bereits belegt sind. Vielleicht klappt´s ja ;)
Marocdream
HiiLFEE; MEIN HANDY WIRD NICH ANGENOMMEN DA STEHT : COMMERROR!!!!!!!
Gitano123
so weit alles ok was soll ich jetzt machen bitte helfen wenn ich auch download drücke geht es irgent wie nicht ... bitte helft mir +
KJ24
Hi Leute,
Bei mir funzt der Touch nicht mehr und jetzt wollte ich es mal flashen um zu schauen ob es dann wieder geht!
Aber irgendwie komme ich nicht weiter im Downloader, er bleibt immer hägen bei
Woran kann das liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
KJ
