Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
Nisenkind
Ich habe ein Samsung SGH F480i meine Firmware zeigt an
F480iBOIG2
Möchte gerne wissen was ich jetzt mit den anderen Downloads hier erreichen kann die Firmeware ändern etc. was sind das für welche?
Sind das die von Pink oder Game Editon?
Danke im Vorraus
LG Nisenkind
Patrik1904
Das sagt das Handy bei mir! Was hab ich flash gemacht?
Hab es einmal mit F480IXEIH4 und einmal mit F48FIXEIH4 der Firmware versucht aber funktioniert nicht!
Jetzt hat sich alles aufgehangen!Ich seh beim einschalten jetzt nur noch nen schwarzen Bildschirm mit Samsung! Das hatte doch schon einer hier!
* How to use Download Mode
1. Turn off the target phone!!!
2. Select COM Port(USB or UART) , Baud Rate.
3. Push the Start Button.
4. Turn on the target phone!!!
* Connecting to target phone
Try to open COM3 >Success!!
Send the Download start signal > > > OK
Listen for the Download start ACK signal > > > OK
USB Download Mode > > > Available
* NAND : APPS Download
APPS Download start!!
Checksum error!
Download Failed ( Elapsed Time : 1.1s)
bearbeitet von Patrik1904
Patrik1904
Der sacht bei mir aber Anschluss COM3!
Hab mal aus Spaß COM 4 gewählt dann sagt er COM error!
Wie lang dauert das flashen den bei euch?
Der will das irgendwie net flashen!
Das sagt er bei mir bis ich Download drücke! Was mache ich falsch?
Un wenn ich Download drücke Fehlermeldeung wie oben!
Hab das mal beobachtet dann fängt unten der blaue balken an zu laufen aber bricht dann sofort wieder ab! Irgendwo muss ich nen fehler gemacht haben!
Patrik1904
Alles klar hat funktioniert!
Was war das den für ne Firmware?
Ich hab als Theme jetzt auf einmal Rosa mit dabei!:bang:
Es hat einfach daran gelegen das ich den USB Stecker am Hub hatte un nich einzeln im Pc!
wenscan
Neue FW 480IXEII1 auf www.sgh.ru paar posts vorher erwähnt hab jetzt selbst noch nicht geschaut obs die aktuellste ist aber wird wohl
torben-
nee neuere gibt es bestimmt noch nicht die ist ja vom letzten monat
gibt es für das 480i eigentlich auch eine hugo boss version????
torben-
Patrik1904
Verwende jetzt Firmware F480IXEII1, bin sehr zufrieden damit bis auf den Touchscreen!
wenscan
So nun mal zum klar stellen ich bin deutscher ich kann kein wort russisch. Diese firmware dieich gepostet habe kann deutsch das heist alles auf deutsch bis auf die spiele vieleicht .
Also wenn du kein russisch kannst nimm meinen link knall de durch den google übersetzer und fertig schon kannste des auf deutsch lesen runterladen und dann knall dir das endlich aufm handy das du siehst das wir hier kein schrott reinstellen :icon_chee .
Ich denke mal alle die sich hier mühe geben und firmwares reinstellen und feedback gben so wie meiner einer möchte allen usern hier eine vernünftige und informative lösung geben .
Also keine scheu lads runter und teste es wird dir gefallen.
torben-
ich habe di fw auch und was soll ich sagen alles deutsch!!!!!!
TheCrystalEYE
@torben- und wenscan: Wenn ihr die Firmware-Links, die ihr neu gefunden und getestet habt, per PN an kingknupp weiterleitet, kann er sie im ersten Post mit einfügen, dann ist das ganze hier etwas übersichtlicher. :)
Patrik1904
Das mit dem Russenmist war auch nicht böse gemeint sondern mir is lediglich aufgefallen das die Spiele aus Russisch sind! Und da ich die Sprache nicht beherrsche dachte ich jemand hat jene auch in deutsch! Klar kann man die Sprache deutsch einstellen hab ich ja auch gemacht!
Was verwendet ihr den so für ne Firmware?
Patrik1904
Also hab mir jetzt die "neuste" Firmware draufgezogen! F480IXEII1
Kann es sein das die Touchscreen empfindlichkeit jetzt darunter gelitten hat?
Weil kommt mir irgendwie so vor? Das ich jetzt etwas fester drücken bzw. berühren muss das der Screen reagiert!
wenscan
Ne also das kann ich nicht bestätigen bei mir hat sich am touchscreen nichts geändert im allgemeinen ist das handy durch die neue Firmware schneller geworden und ich habe das gefühl der akku hält nun auch länger ich muss weniger laden als vorher was positiv ist.
Also ich benutze auch die neue von der russen seite .
Wenn du spiele auf deutsch haben willst schau mal in den spiele thread von f480 vieleicht is da was dabei was dir gefallen könnte .
Crystal denke mal torben und meiner einer werden das in zukunft mal machen das wir king die links zukommen lassen .
Oder torben?
gruß wensi ^^
TheCrystalEYE
Genau so, nur als PN an kingknupp, damit er es in der Anleitung zu dieser Liste hinzufügen kann:
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
Somit bleibt die Liste aktuell und man hat alle FWs auf einen Blick verfügbar.
torben-
@wenscan wer übernimmt das???
ist ja blöde wenn da immer alles doppelt ankommt oder???
torben-
wenscan
Mach du die Links ich mach den test wie sie läuft eventuelle änderungen und schicks dann an king dann ists übersichtlich
face47
wie siehts denn jetz aus mit ner hugo boss fw fürs 480i ich will sie unbedingt haben wegen dem menüdesign
wenscan
Was isn da am menü anders?
Aber von der Fw fürs 480i zum runterladen hab ich noch nix gesehen
