Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
wenscan
Gibts nicht oder die Frage stellst du gerade nicht wirklich.
So nun schreibe ich es mal für alle damit solche fragen der Faulheit nicht nochmal kommen denn beantwortet wurde diese frage jetzt schon öfter hier.
Im Geräte Manager unter modems rechte maustaste auf samsung modem und dann siehst du schon den com port etweder gleich auf der ersten seite oder auf dem 2ten reiter dort steht es dann
binabina
Habe noch ein problem bei mir geht das Mobiletv nicht. . . .
Bei welcher FW geht es weil ich würde gerne wieder TV schauen habe ja das Abo. Aber wenn ich jetzt auf WebnWalk gehe steht jetzt für ihr Handy ist keine Mobiles TV möglich
Habe T Mobile (Österreich)
Bitte um hilfe
Door Grachoor
welche Firmware war den jetzt die Pinke?
Hätte die gerne ^^
Die aktuellste Pink Edition
F48FIXEIH4
Benny5000
:respekt::respekt::respekt::respekt::respekt:
mehr kann ich zu dieser Anleitung nicht sagen.
ich bekomme im USB DOWNLOAD MOD keine Verbindung zu meinem PC warum ????
MFG Benny
torben-
@Benny
hast du pc studio ausgeschaltet?
den richtigen com port?
dein handy auf "pc-studio" eingestellt?
und hast du auch den bcom downloder runtergeladen?
torben-
Ron Fonk
Man verliert nicht die Garantie oder Gewährleistung wenn man sein Handy flasht ... kann nich mir ja nicht vorstellen!! Stimmt das wirklich? Wenn ja dann mach ichs auch, obwohl ich mich erst dagegen entschieden hatte! Könnt da wer zu Stellung nehmen?
Ron Fonk
P.s.: Hab Firmware F480IAOII2 drauf, wenn ichs richtig verstanden hab ist das quasi die O²-Version vom September 2009, die is ja dann eigentlich relativ neu. Bringt es dann was ne andere drauf zu spielen von wegen evtl. besserer Fotoqualität, Spieleupload (hab ich ma ausprobiert ging aber nich) und was nicht alles diskutiert wird?
bearbeitet von Ron Fonk
Guest kingknupp
sagen wir es mal so:
Wenn beim flashen alles glatt läuft dann besteht noch dein Anspruch auf Gewährleistung.
Wenn irgendetwas schief läuft und das Handy einen Schaden davonträgt und es dir nachgewiesen werden kann das du es schuld warst, dann ist dein Gewährleistungsanspruch natürlich weg.
MFG
Paradies
Hallo.
Ich verkauf das Ding wieder.
Viel zuviel Zeug drauf dass ich nicht brauche.
Könnte aber auch am flashen liegen.
Ich glaube die orig. FW ist VIEL schlanker. Den ganzen anderen
Mist brauch ich nicht.
Bei Interesse einfach melden.
Ist ein 480i. Von Anfang August. Die neueste FW ist drauf. (Torben sei Dank)
Eine 8 GB Card und der Versand in der orig. Verp. ist auch dabei.
Preis auf Anfrage oder Vorschläge per PN.
torben-
das kann ich nur bestätigen das handy ist top nicht einmal ein kratzer habe es bei mir gehabt weil es probleme bei flashen gab
das ding ist top
torben-
Ron Fonk
Jo danke erstmal für die Antwort, werds wohl trotzdem machen ;-)
Spiele und so draufhauen geht dann, geh ich mal von aus! Welche Firmware würdet ihr empfehlen? Oder einfach die neuste draufkloppen?
Darüber hinaus hab ich auch noch die Frage die hier glaub ich nich hingehört (hab sie auch schon im entsprechenden Thread gestellt aber keine Antwort erhalten), aber da der torben recht schnell antwortet ;-) und auch ein 480i hat...hier die Frage: Wie stell ich die ISO-Einstellungen bei der Kamera um, bei mir is das gesperrt??
wenscan
Ich würde dir die neuste empfehlen die ist sehr schnell und und hat einiges an bugs behoben läuft auch sehr stabil.
Zu der ISO Frage das ist eine sache die mir sehr komisch vorkommt denn ich habe bei einer Firmware version den ISO wert ändern können und jetzt bei der neusten Firmware wieder nicht.
Genauso komisch ist wenn ich das handy mal ausgemacht habe und wieder einschalte der netzmodus bleibt nicht gespeichert sonder stellt sich auf automatisch zurück.
Guest kingknupp
Hallo.
der Handy-FAQ.de Marktplatz würde sich über ein inserat von dir freuen.
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_anzeigen/
MFG
Isomatte
Bei meinem 480i ice sylver ist aktuell die FW F480IXXIF8 drauf. Würde sich das flashen auf eine neuere Variante lohnen? Welche währe überhaupt die neueste, bin schon total verwirrt durch die ganzen Pink Edition´s. Die will ich eigentlich nicht.
Gruß Isomatte
torben-
ob es sich lohnt kann man schlecht sagen weil eigentlich immer kleine fehler behoben werden das ist also deine entscheidung!
die neuste ist die f480ixeii1 auf der ersten seite
torben-
benny11
ich habe folgendes Problem:
ich hab mein Samsung SGH-F480i nach der Anleitung mit folgenden Firmware geflasht:
- F480IXEIG1
- F480IXEIF3
beide male funktioniert der Flashvorgang, aber das Handy startet dann nicht mehr sonderen es erscheint nur der Startbildschirm mit der Aufschrift
"Samsung F480i
www.Samsungmobile.com
Samsung"
Was habe ich falsch gemacht?
Wäre sehr dankbar über Hilfe
Isomatte
XE in der Bezeichnung steht ja für russisch. Hab ich dann kyrillische Zeichen nachher oder wie muss ich das verstehen?
P.S. Link funktioniert nicht.
torben-
@benny11
hast du ein haken bei "autoreboot" gemacht?
@Isomatte
da ist auch deutsch mit drauf
torben-
Guest xXGeneralXx
Mahlzeit,
So mein SGH-F480i sagt er es soll ein:
F480IXXIH5 sein.
Nur die frage ist... wie ist die bewertung?
eher gut oder schlecht?
Guest xXGeneralXx
... :D... Ich werd nicht mehr... jetzt habe ich ne ne Firmware
€dit#1: sry for double Post
