Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
TheUnkind
Hi kurze frage ich hab den Sinn des fw flashens noch nich ganz verstanden. Ich hab fw F480IXXIH9 das is doch die neuste warum sollte ich die flashen?
wenscan
In jeder Firmware gibt es kleine Fehler die entweder sofort auffallen oder gar nicht durch immer wieder neuere FW´s besteht die möglichkeit diese Fehler zu beheben.
Des weiteren wird immer mal wieder was verbessert wie zum beispiel die qualität der Cam oder die geschwindigkeit des HaNDYs . Es ist so die hersteller entwerfen eine Firmware sie läuft wunderbar ab verkaufen so nach und nach kommen dann fehler oder möglichkeiten etwas zu verbessern ans licht diese werden durch Fws dann aufgespielt.
Damit wir zufrieden sind machen die das nicht um uns zu ärgern :)
Bei der h4 Firmware war alles soweit ok bei der i1 hab ich gemerkt das handy ist in der allgemein funktion schneller geworden also was nehm ich das neuste weils gut ist . Wenn ich mal was neues habe und es läuft nicht gut dann flasch ich zurück auf eine version davor .
Guest xXGeneralXx
Hats irgendwie recht... Ich hab auch schon bemerkt das mein Handy schneller geworden ist seit ich i1 drauf geladen hab.
Isomatte
Treiber installiert, ComPort ausgewählt, aber Downloadbutton geht nicht, bleibt grau hinterlegt. Was mach ich falsch?
Edit: hat sich erledigt. :D
bearbeitet von Isomatte
mamanettymaus
wo has du die her wenn ich fragen daf ? ich hab die H3 !
TheCrystalEYE
Erster Post in diesem Thema?
Da gibts die zum Download ;)
TheCrystalEYE
H9? Es ist doch die Rede von der I1 dachte ich ...
andi480
Moin!
Sagt mal, warum gibt es eigentlich keine mitteleuropäischen Versionen zum Flashen? Also die mit Code "XX". Ich frage, weil ich mit einer IX Version ja vermutlich meine Garantie verloren habe, und nicht mehr zurückflashen kann.
Andererseits kann ich mit meiner F480IXXIH5 keine Spiele (habe die als .jar und .jad Dateien) installieren, das ist auch blöde. Wo es doch so viel kostenlose Spiele gibt? Oder muß wirklich alles online gekauft werden durch Samsung?
torben-
Hallo Leute
auf der ersten seite hat kingknupp bei der neusten pink fw eine bemerkung verfasst
ich muss euch mitteilen das war mein handy!!!!!!!!!
habe ich über media markt einschicken lassen (ist ja noch garantie drauf) und habe es gestern wiederbekommen und was soll ich sagen :dankescho
vibrator geht wieder neues display haben die auch gleich mit eingebaut (keine ahnung warum :huh:)und die russen fw ist auch noch drauf
bezahlen 0,00€
das nenne ich service:dankescho:icon_cool
ob das nun ein fehler in der fw ist bezweifel ich dann hätten die das bestimmt gecheckt
gruß
torben-
TheCrystalEYE
Wenn immer noch die gleiche Firmware drauf ist, werden sie daran wohl nichts geändert haben. Ist also stark anzunehmen, dass es ein reiner Hardwarefehler war, der zufällig genau dann aufgefallen ist, als du geflasht hattest ;)
Momo79
welche firmware für das f480i ist denn nun die zuverlässigste bzw. die beste die nun hier angeboten werden?
würde gerne die firmware draufspielen wo man die schriftarten ändern kann und wo die bilderqualität der kamera besser ist.
würd mich über ne info freuen
wenscan
Das hab ich hier schonmal beantwortet von daher geb ich dir mal keine info lesen bildet bekanntlicher weise
schneggle28
Hey Alle,
zuerst super lob, das es Euch gibt.
Bin schon eine ganze Weile hier und schau oft hier rein.
Jetzt habe ich mir das F480i zugelegt und wollte es natürlich gleich mal flashen. Kenne das ja von meinem F480.
Folgendes Problem:
Ich halte Lautstärke + , Kamerataste und Hörertaste auflegen gleichzeitig gedrückt und es passiert nichts. Es könnte höchstens sein, das das Handy ausgeht, weil ich vermutlich bisschen schneller auf die HÖrertaste auflegen gedrückt habe, wie die anderen. Aber es ist nichit in einem Bootzustand. Was könnte falsch sein? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit das Handy in einen Bootzustand zu holen?
Grüsse
zokkka
hallo,
ich habe heute versucht mein f480i zu flashen was iwie nicht ganz funktioniert hat.
Ich habe schritt für schritt eure punkte "abgearbeitet", was soweit auch ganz gut ging.
Bei mir fängt das problem an, wenn ich dann auf "download" klicke, denn dann zeigt er mit sekunden später "download failed" an. passieren tut dann nichts mehr. Ich habe momentan die F480IXXIG6 Firmware und wollte eine neuere.
Habe ich was falsch gemacht, was übersehen oder woran liegt es?
kann mir jemand helfen bitte?
zokkka
die neuste ist die f480ixeii1 auf der ersten seite
torben-
hallo,
wieso kann ich die version hier nicht downloaden?
habschon mehrmals probiert.
edit: hab es mir jetzt von einer französischen seite gezogen! werde mal diese fw testen.
bearbeitet von zokkka
TheUnkind
hi hab in nem anderen forum was über eine game edition firmware gelsen war aber keine nähere erläuterung dazu.Was ist das und wo krieg ich sie her?
TheCrystalEYE
Das ist das Schwierigste am Flashen, finde ich ;)
Musst ein paar mal versuchen, bis du das richtige Timing gefunden hast.
Und: Das Handy soll dabei aus sein.
Eventuell ist beim Herunterladen etwas schief gelaufen. Ziehs dir nochmal, eventuell einen anderen Browser versuchen.
In der GamesEdition sind 3 oder 4 Spiele vorinstalliert. Welche genau weiß ich nicht. Und zum Herunterladen hab ich die FW noch nirgends gesehen.
Das Bo
Aktuelle deutsche Open Market ist XXII4.
Game Edition ist leider noch keine deutsche SW verfügbar.
zokkka
hmmm...ich hab jetzt sowohl den treiber als auch die neue fw runtergeladen und er zeigt mir immernoch denselben fehler an. :confused::frown:
was meinst du denn mit anderen browser?
ich weis langsam nicht mehr weiter...
