Guest kingknupp
Guest kingknupp
Flashen beim F480i
Allgemeine Info:
Wichtiger Hinweis
Vorwort:
Frage: Was ist eine Firmware?
Frage: Was ist flashen?
Achtung!
1. Benötigte Tools:
2. Firmware herunterladen
F480FIXEIH3
F480IXEIF3
F480IXEIF5
F480IXEIG1
F480IXEIH3
F480IXEIH4
F480IXEII1
F480IXEIK1
3. Downloader einstellen
Startet den BCom Downloader.
4. Handy anschließen
5. Flashen starten
Hinweise
Danke!
bearbeitet von TheCrystalEYE
wenscan
Von wegen gelesen
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/94922-samsung_f480_i_firmware_flashen-4.html#post586688
Schau mal da rein und dann schau welche firmware ich kurz vorher gepostet hab dann solltest von allein drauf kommen.
Warum soll ich ja oder nein schreiben damit ich jemanden seine faulheit unterstütze ne sry aber das mache ich nicht.
Der hintergrund besteht da drin das hier einige sachen gepostet wurden die dir im nachhinein noch hilfreich sein könnten und eventuelle fragen ersparen. Ich mach das sicherlich nicht um dich oder jemand zu ärgern ihr habt das handy wenn es lösungen gibt lest den thread durch so groß ist der noch nicht bei seite 50 könnt ichs verstehen aber jetzt schon sry no way .
TheCrystalEYE
Ganz allgemein könnte man aber auch davon ausgehen, dass die Firmwares in einem deutschsprachigen Forum auch Deutsch beinhalten. Und es angemerkt wäre, wenn es ausnahmsweise nicht so wäre ;)
wenscan
Eins bei der Firmware muss ich aber anzweifeln und zwar die iso einstellungen bei der cam kann ich nicht verändern kann das jemand bestätigen oder steh ich allein damit?
Fellente
Hi...
ich würde auch gern mein handy flashen,hab auch alle threads fleissig durchgelesen,aba die frage kann ich mir leider net aus den antworten ableiten...
meine frage is jetz...wenn ich mein handy geflasht hab, bleiben da die einstellungen von meinem anbieter vodafone( wap einstellung,kurzmitteilungszentrale usw...FW: F480IBUIG5 ) oder sollte ich mir vorher alles notieren
wäre nett wenn ihr mir da weiter helfen könntet...danke schonmal im voraus :)
faint665
Alles notieren und speichern, was auf dem Telefonspeicher zu finden ist. Es wird alles auf Standardeinstellungen der jeweiligen Firmware zurückgesetzt.
Achtung!
Zitat aus dem ersten Post in diesem Thread. ;)
TheCrystalEYE
Normalerweise kannst du dir die wichtigsten Einstellungen wie WAP und Internet auch per Konfigurations-SMS zuschicken lassen. den Service gibt es kostenlos auf der Vodafone-Homepage.
Dann verbrauchst du nicht so viele Papierblätter, schont die Umwelt und die Handgelenke ;)
faint665
Also ich hab weder das F480 noch das F480i in diesem Vodafone-Konfigurator-Dingens da gefunden. Am besten alle benötigten Sachen raussuchen, in eine TXT-Datei schreiben und ab auf einen USB-Stick damit. Das ist genauso umweltfreundlich. ;)
kUnTaBuNt
hallo
hab ne frage
i hab jetzt alles so gemacht wie es in der anleitung steht geht auch alles
außer das mein handy nach dem flash nich neu startet sondern im starbild hängen bleibt
jemand ne ide warum das nich startet
kann es damit zusamm häng das das ding ne albanische firmware drauf hatte
wenscan
eigentlich nicht also ich kanns mir nicht vorstellen , nimm mal den akku raus lass den 10 sekunden draußen dann einlegen und starten versuchs mal obs geht
kUnTaBuNt
hmm ne macht er nich immernoch das startbild
kann man das ding nich komplett reseten mit ner tastenkombi?
wenn der download fertig is startet er nich neu bleibt nur im startbild
oh mist jetzt geht garnix mehr ^^
gibs da noch ne lösung oder is dat jetzt n briefbeschwerer
bearbeitet von kUnTaBuNt
torben-
kannst du das handy noch in den download zustand versetzten?
du hast bestimmt vergessen bei "autoreboot" ein hacken zu machen oder?
torben-
kUnTaBuNt
ne handy koplet tot geht nix mehr
und ne hab das autoreboot nich vergessen
gibs da noch ne lösung oder muss ichs doch tauschen
torben-
guten morgen
weist du noch welchen com port du hattest?
wenn ja starte mal den bcom downloader ohne das das handy angeschlossen ist
com port wählen auf start drücken kurz warten so 2-5 sek. dann handy anschliessen dann sollte er automatisch in den download modus wechseln.stelle aber sicher das das handy aus ist bevor du es anschliesst also akku rau und dann wieder rein
sollte kein bild kommen versuche mal trotzdem die fw zu flashen aber mit bootloader aber das ist die letzte option
torben-
kUnTaBuNt
ja ne
habs getauscht hier schön doof die kosevaren ^^
und habs jetzt auch hin bekomm is deutsch
danke für alles hier
Kiezkollege
Moin moin alle zusammen!
So...jetzt bitte nicht meckern, aber ist es nun möglich das 480 mit der aktuellsten 480i Software/Firmware zu flashen, oder nicht???
Hatte jetzt nicht die Zeit alle Seiten zu durchforsten.:-)
Gruß Frank:-)
wenscan
nein auf dem 480 geht keine Firmware von dem 480i drauf es sieht gleich aus mag fast die selben funktionen haben aber es ist doch unterschiedlich.
Obwohl wenn ich mal so überlege müßte es doch möglich sein wenn man den bootloader und den ganzen schnick schnack hat das umstellen zu können oder??
Technisch gesehen unterscheiden die sich ja nicht soweit ich weiß.
Kiezkollege
Danke erstmal für Eure Antwort.
Vielleicht kriegt es ja doch mal jemand hin. Wenn Derjenige dann seine
Tat hier posten würde, wäre das klasse!;)
Also bis denn...
emjey66
Was würde geschehen wenn ich meinen F480 die FW von (I) drauf schmeiße ?
Hat es den schon jemand probiert?
bearbeitet von emjey66
