Dante07
Samsung F480 Spiele / Programme installieren
Dante07
---Spiele und Programme auf dem F480 installieren--- [Anleitung]
>>diese Anleitung wurde für das Samsung F480 geschrieben, ob sie bei anderen Samsung Modellen funktioniert ist ungewiss<<
>>Diese Anleitung funktioniert nicht beim F480i<<
Anleitung für das "i": F480i Spiele und Programme installieren
Allgemeine Info:
Es ist zwingen Notwendig das ihr euch genau an die Anleitung haltet!
Bei nichteinhalten der Vorgehensweise kann das Handy schäden davontragen!
1. Was man benötigt
-Mobiltelefon Samsung SGH-F480 (welche Firmware ist egal)
-Pc mit min. 1x USB Anschluss
-Samsung Datenkabel (im Lieferumfang enthalten)
-Spiele/Programme (Spiel muss eine JAR und eine JAD Datei haben) (schaut hier: https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/59569-samsung_f480_spiele_software_ubersicht.html)
-TkFileExplorer (Download TkFileExplorer)
-Samsung USB Treiber (Download USB Treiber)
-Komprimierungs Programm (WinZip/WinRar) (Testversion kostenlos ausprobieren WinRAR Testen)
2. Verbindung herstellen F480 ----> Pc
2.1 USB Treiber installieren, anschliessend PC neu starten.
2.2 TkFileExplorer installieren.
2.3 Im Handy unter Einstellungen --> Telefoneinstellungen --> PC Verbindungen "Samsung PC Studio" auswählen.
2.4 Handy via Datenkabel mit dem Pc verbinden (USB Anschluss<--Datenkabel-->Handy)
2.5 Nicht das Samsung PC Studio starten, sondern nur den TkFileExplorer.
2.6 Wenn die USB Treiber ordnungsgemäß installiert sind, wählt das Programm (TkFileExplorer) unter Setting - COM automatisch den richtigen Anschluss aus.
2.7 im TkFileExplorer auf File - Connect klicken, anschliessend seht ihr unten (siehe Bild) das Handy Dateisystem.
3. Datentranfer (Installieren der Spiele/Anwendungen)
3.1 unten dann auf exe ---> java ---> games gehen (siehe Bild).
3.2 Dort den/die gewünschten Spieleordner reinziehen (sprich kopieren, vom Screen oben, wo die Daten der Festplatte sind) (siehe Bild)
Wer sich sicher ist das jeweilige Game/Anwendung auch aufm Handy behalten zu wollen und ums vor "unabsichtlichem" Löschen zu schützen , kann die gewünschten Spiele/Applikationen (benannter Ordner inklusive besagter JAR & JAD) auch in den Ordner "Locked Games" reinziehen (siehe Bild).
Auf dem Handy bei Spieleaufruf erscheint dann das Spiel/Anwendung als geschützte ("gelockte") Datei mit einem Vorhängeschloss auf der rechten Seite ... und ist ohne Verbund mit TkFE aufm PC nicht mehr zu entfernen.
Hinweis: Ein Spiel muss eine .JAD und eine .JAR Datei enthalten.
Ist nur eine der beiden Vorhanden funktioniert es nicht! (siehe Bild unten)
Besteht euer Spiel/Anwendung nur aus der JAR Datei schaue hier: https://www.handy-faq.de/forum/java_symbian_mophun_anleitungen_faq/17-fehlende_jad_dateien_erstellen.html
3.3 Nun warten bis der Datentransfer abgeschlossen ist
3.4 Anschliessend auf File - Disconnect gehen und das Handy vom Datenkabel trennen.
4. Der letzte Schritt
als letzter Schritt muss man das JAVA Update machen. Wer dieses Update nicht macht kommt nicht in den Genuss der Spiele. Es ist zwingend Notwendig! Das Java Update muss nach jeder installation gemacht werden!
z.B. mehrere Spiele installieren ---> Java Update
Später nochmal ein Spiel Installieren ---> nochmal Java Update
Im Handy auf wählen gehen, hier dann *#6984125*# eingeben, im nun erschienenden Menü auf Internals gehen und als Masterpasswort die *#9072641*# eintippen. Dann auf storage settings gehen und nun noch auf Update Java DB. Dann mit der "AuflegenTaste" komplett rausgehen.
Vodafone Firmware Codes:
Admin Menü : *#3695147*#
Internal Pass (Master Key) : *#3971258*#
Pre-configuration (Operator code) : *#83301*#
Sunrise Firmware Codes:
Admin Menü: *#3695147*#
Internals Pass (Master Key): *#3971258*#
Swisscom Firmware Codes: Admin-Menü: *#3695147*#
Master Passwort: *#3971258*#
Erst jetzt werden die Spiele unter Anwendungen - Spiele zu finden sein.
Nun ist die Installation abgeschlossen!
Viel Spass beim spielen.......
5. Es funktioniert nicht! Was nun?
Wenn diese Anleitung genau eingehalten wurde, werden die Spiele/Anwendungen unter ANWENDUNGEN----> Spiele angezeigt und funktionieren!
Ist dies nicht der Fall, muss bei der einhaltung der Anleitung ein Fehler unterlaufen sein.
Fehlersuche:
-du hast das F480i? Dann funktioniert diese Anleitung nicht!
-Das Samsung Pc Studio darf NICHT geöffnet sein!
-Mein Spiel/Anwendung besteht aus einer JAD und einer JAR Datei?
-Ich habe das Handy richtig mit dem Pc verbunden?
-Ich habe das notwendige JAVA Update gemacht?
-Das Java Update muss nach jeder separaten installation erneut gemacht werden!
-Habe ich die Spiele/Anwendungen in den richtigen Ordner kopiert? EXE-->JAVA-->GAMES
-Habe ich die Verbindung getrennt, bevor das kopieren abgeschlossen war?
-Beim Java Update habe ich ausversehen auf "create all records" geklickt!
Jetzt habe ich ca. 200 SMS bekommen.....Hilfe!?
Keine Angst einfach laufen lassen und die SMS später löschen (kostet dich kein Geld)
Wenn trotz der genauen Einhaltung der Anleitung probleme auftreten dann könnt ihr gerne hier eure Fragen stellen.
Wichtig: Wenn ihr Verbesserungsvorschläge bezüglich dieser Anleitung habt dann schickt mir doch einfach eine PN.
Ein rießen Dankeschön geht natürlich noch an Dante07, Didi58, orbit2k, Don_Ron und alle anderen User die dazu Beigetragen haben diese ausfürhliche Anleitung zu schaffen. Ich Kingknupp habe leider bei der Entsteheung dieser Anleitung nicht mitgewirkt, sondern sie nur ein wenig bearbeitet und sortiert.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
bearbeitet von TheCrystalEYE
  • Like 3
schnuffeline
ich hatte hier schonmal geschrieben ich weis nicht mehr was ich machen soll.
bei mir zeigt es jedes mal immer wieder dasselbe an : "Warning:unable to open the specified port.please try again"
ich habe hier mir alles durchgelesen und allem gefolgt. den treiber schon tausendmal installiert und nichts aber auch gar nichts regt sich!
was kann ich nun noch machen dass das mal endlich klappt??!
thx im vorraus
schnuffeline
didi58
thx im vorraus
schnuffeline
hi
weist du denn den Port von deinen Handy, ist es in der Systemsteuerung zu sehen?
in Windows
"System">>>>>Hardware>>>Gerätemanger>>>und such nach Modems
Unter Modems müsste dann dein Handy mit Samsung Mobile Modem stehen
ArtaxBerein
Ich bedanke mich sehr bei euch für die Hilfe, besonderen dank gilt smartyx der per ICQ jeden schritt mitgeholfen hat. Danke
Auch ein weiteren Dank an didi58.
Es klappt wunderbar, leider ist bei manchen spielen die Tastatur im weg, aber das verkrafte ich schon :biggrin:
Gruß Artax
aKIv
Hallo, ich bin auch neu hier, ich hab mal eine frage, kann man das bedienfeld unten bei einigen spielen wegmachen, weil es wirklich stört...?
rinchen<3
hey Leute!
ich möchte auch spiele auf mein handy laden und habe mir die anleitung auch durchgelesen und habe alles gemacht wie es da stand.
doch wo ich den TkFileExplorer runterladen wollte ,öffnete sich das immer mit "Editor" ich kann das jetzt nicht installieren!
was kann ich jetzt machen?
lg Rina
didi58
hey Leute!
lg Rina
hi
lade dir das mal hier "JavaInstall.rar"
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/49709-spiele_installieren_geht_100_a.html#post282971
VincentJones
Hi.
Sorry bin neu hier.
Weiss jemand ob Silent Hill 2 läuft und wo man es herbekommt?
Ich hab mein Handy erst gestern von O2 bekommen
:icon_redf
btw, die Links von Orbit auf Seite 6 (?) gehen nicht.
VincentJones
Wie bekomme ich eine virtuelle tastatur bei den Spielen hin?
Meinste nicht es reicht die Frage in einem Thread zu stellen?
knabe
Danke für die Hilfe?:alright::icon_neut
VincentJones
So hat sich erledigt!
Funktioniert wunderbar!
Ach ja, ich denk die Tastatur bekommt man umgekehrt hin, wie man eine vorhandene wegbekommt
knabe
Bei mir wwar nie eine da:sad:
schnuffeline
hi
in Windows
ich bin den anweistungen gefolgt, mein handy hat den port com4 ABER ES GEHT EINFACH NICHT!!! ich hab es auch eingestellt bei dem explorer...
was kann ich denn nur machen?? gibt es denn keine alternativen??
cerocool
Hallo leute, bin noch neu, und ich find die beiträge und themen echt spitze.
ich suche noch ne liste an progs für das F480!
Kann mir da jemand unter die arme greifen???
smartyx
sufu benutzen ... wurde schon zigg mal durchgekaut ... da ich heute aber noch ne gute tat übrig hab werd ich dir helfen :P das F480 ist ein javafähiges handy d.h. es kann alle Java dateien abspielen ( es müssen die *.jar und die *.jad datei vorhandein sein )
auf https://www.getjar.com/software findest du eig. alles was dein herz begehrt ;)
cerocool
Ich danke dir für den link
Ich suche nämlich nen prog um über Bluetooth den pc zu steuern.
smartyx
du hast wirklich noch nicht die forensuche benutz :D ... darüber gabs auch schon mehrere themen ...
cerocool
Hab jetzt mal das Bluetooth RC v. 4.0 auf gespielt, aber der verbindet mich nicht mit meinem Laptop.:-(
