Dante07
Samsung F480 Spiele / Programme installieren
Dante07
---Spiele und Programme auf dem F480 installieren--- [Anleitung]
>>diese Anleitung wurde für das Samsung F480 geschrieben, ob sie bei anderen Samsung Modellen funktioniert ist ungewiss<<
>>Diese Anleitung funktioniert nicht beim F480i<<
Anleitung für das "i": F480i Spiele und Programme installieren
Allgemeine Info:
Es ist zwingen Notwendig das ihr euch genau an die Anleitung haltet!
Bei nichteinhalten der Vorgehensweise kann das Handy schäden davontragen!
1. Was man benötigt
-Mobiltelefon Samsung SGH-F480 (welche Firmware ist egal)
-Pc mit min. 1x USB Anschluss
-Samsung Datenkabel (im Lieferumfang enthalten)
-Spiele/Programme (Spiel muss eine JAR und eine JAD Datei haben) (schaut hier: https://www.handy-faq.de/forum/samsung_f480_forum/59569-samsung_f480_spiele_software_ubersicht.html)
-TkFileExplorer (Download TkFileExplorer)
-Samsung USB Treiber (Download USB Treiber)
-Komprimierungs Programm (WinZip/WinRar) (Testversion kostenlos ausprobieren WinRAR Testen)
2. Verbindung herstellen F480 ----> Pc
2.1 USB Treiber installieren, anschliessend PC neu starten.
2.2 TkFileExplorer installieren.
2.3 Im Handy unter Einstellungen --> Telefoneinstellungen --> PC Verbindungen "Samsung PC Studio" auswählen.
2.4 Handy via Datenkabel mit dem Pc verbinden (USB Anschluss<--Datenkabel-->Handy)
2.5 Nicht das Samsung PC Studio starten, sondern nur den TkFileExplorer.
2.6 Wenn die USB Treiber ordnungsgemäß installiert sind, wählt das Programm (TkFileExplorer) unter Setting - COM automatisch den richtigen Anschluss aus.
2.7 im TkFileExplorer auf File - Connect klicken, anschliessend seht ihr unten (siehe Bild) das Handy Dateisystem.
3. Datentranfer (Installieren der Spiele/Anwendungen)
3.1 unten dann auf exe ---> java ---> games gehen (siehe Bild).
3.2 Dort den/die gewünschten Spieleordner reinziehen (sprich kopieren, vom Screen oben, wo die Daten der Festplatte sind) (siehe Bild)
Wer sich sicher ist das jeweilige Game/Anwendung auch aufm Handy behalten zu wollen und ums vor "unabsichtlichem" Löschen zu schützen , kann die gewünschten Spiele/Applikationen (benannter Ordner inklusive besagter JAR & JAD) auch in den Ordner "Locked Games" reinziehen (siehe Bild).
Auf dem Handy bei Spieleaufruf erscheint dann das Spiel/Anwendung als geschützte ("gelockte") Datei mit einem Vorhängeschloss auf der rechten Seite ... und ist ohne Verbund mit TkFE aufm PC nicht mehr zu entfernen.
Hinweis: Ein Spiel muss eine .JAD und eine .JAR Datei enthalten.
Ist nur eine der beiden Vorhanden funktioniert es nicht! (siehe Bild unten)
Besteht euer Spiel/Anwendung nur aus der JAR Datei schaue hier: https://www.handy-faq.de/forum/java_symbian_mophun_anleitungen_faq/17-fehlende_jad_dateien_erstellen.html
3.3 Nun warten bis der Datentransfer abgeschlossen ist
3.4 Anschliessend auf File - Disconnect gehen und das Handy vom Datenkabel trennen.
4. Der letzte Schritt
als letzter Schritt muss man das JAVA Update machen. Wer dieses Update nicht macht kommt nicht in den Genuss der Spiele. Es ist zwingend Notwendig! Das Java Update muss nach jeder installation gemacht werden!
z.B. mehrere Spiele installieren ---> Java Update
Später nochmal ein Spiel Installieren ---> nochmal Java Update
Im Handy auf wählen gehen, hier dann *#6984125*# eingeben, im nun erschienenden Menü auf Internals gehen und als Masterpasswort die *#9072641*# eintippen. Dann auf storage settings gehen und nun noch auf Update Java DB. Dann mit der "AuflegenTaste" komplett rausgehen.
Vodafone Firmware Codes:
Admin Menü : *#3695147*#
Internal Pass (Master Key) : *#3971258*#
Pre-configuration (Operator code) : *#83301*#
Sunrise Firmware Codes:
Admin Menü: *#3695147*#
Internals Pass (Master Key): *#3971258*#
Swisscom Firmware Codes: Admin-Menü: *#3695147*#
Master Passwort: *#3971258*#
Erst jetzt werden die Spiele unter Anwendungen - Spiele zu finden sein.
Nun ist die Installation abgeschlossen!
Viel Spass beim spielen.......
5. Es funktioniert nicht! Was nun?
Wenn diese Anleitung genau eingehalten wurde, werden die Spiele/Anwendungen unter ANWENDUNGEN----> Spiele angezeigt und funktionieren!
Ist dies nicht der Fall, muss bei der einhaltung der Anleitung ein Fehler unterlaufen sein.
Fehlersuche:
-du hast das F480i? Dann funktioniert diese Anleitung nicht!
-Das Samsung Pc Studio darf NICHT geöffnet sein!
-Mein Spiel/Anwendung besteht aus einer JAD und einer JAR Datei?
-Ich habe das Handy richtig mit dem Pc verbunden?
-Ich habe das notwendige JAVA Update gemacht?
-Das Java Update muss nach jeder separaten installation erneut gemacht werden!
-Habe ich die Spiele/Anwendungen in den richtigen Ordner kopiert? EXE-->JAVA-->GAMES
-Habe ich die Verbindung getrennt, bevor das kopieren abgeschlossen war?
-Beim Java Update habe ich ausversehen auf "create all records" geklickt!
Jetzt habe ich ca. 200 SMS bekommen.....Hilfe!?
Keine Angst einfach laufen lassen und die SMS später löschen (kostet dich kein Geld)
Wenn trotz der genauen Einhaltung der Anleitung probleme auftreten dann könnt ihr gerne hier eure Fragen stellen.
Wichtig: Wenn ihr Verbesserungsvorschläge bezüglich dieser Anleitung habt dann schickt mir doch einfach eine PN.
Ein rießen Dankeschön geht natürlich noch an Dante07, Didi58, orbit2k, Don_Ron und alle anderen User die dazu Beigetragen haben diese ausfürhliche Anleitung zu schaffen. Ich Kingknupp habe leider bei der Entsteheung dieser Anleitung nicht mitgewirkt, sondern sie nur ein wenig bearbeitet und sortiert.This Document can not be used without Handy-FAQ.de authorization.
bearbeitet von TheCrystalEYE
  • Like 3
torben-
ich hatte auch auf einen beitrag etwas über deinen geantwortet
kannst du aber auch mal versuchen vieleicht gehts ja
torben
Silke_Leon
torben
Leider Funktioniert die nicht in dem ich es auf meine Speicherkarte ziehe Dataei Typ nicht erkannt (Ich glaub ich bin einfach zu Blond) ich hab alles ausprobiert doch nix geht heul
Jakiz
Hey hallo an alle,
ich habe auch das Problem das der Typ Jar. einfach nicht erkannt bzw unterstützt werden will. Habe ein F480i. Weiss jemand eine Lösung oder gehen Spiele darauf nicht?
Silke_Leon
Geillllllllllllllllll es funktionier :):):) vielen vielen dank für die hilfe :respekt::klatsch::icon_lol::wave:
Silke_Leon
Und woran hat's gelegen? Bzw wieso erkennt er sie jetzt?
ich habe einfach erst das handy angeschlossen nen paar min gewartet und dann erst den tkfileExploder geöffnet :D freu
torben-
beim 480i kannst du die einfach auf das telefon kopieren so wie ich es oben schon beschrieben habe du musst beide dateien jad und jar aufs handy machen und dann auf die jad datei drücken so geht es bei mir
torben
Jakiz
Das mach ich ja. Ist egal auf welchen Weg? Also über Pc Studio da oder Telefon als Massenspeicher? Also ich hab die Spiele dann mit'n JADmaker da die Jad gemacht und rübergezogen auf die Speicherkarte in Other Files ordner. Wenn ich dann die Jad anklick steht da Dateityp wird nicht unterstützt. Hm. An der Firmware kann das nicht liegen oder?
torben-
ein spiel besteht doch aus 2 dateien einmal jar und einmal jad diese beiden dateien musst du über PC-studio auf dein handy ziehen also das handy dann auch auf Samsung PC-Studio stellen dann sind die dateien unter andere dateien die du dann instalieren kannst indem du auf jad drückst
torben
Jakiz
Also ich hab mal geguckt was ich für ne Firmwareversion hab. F480iXXiF8. Ist die vielleicht zu alt? Kann ja auch nicht sein :/
torben-
nee du hast doch was mit dem jadmaker versucht oder???
das brauchst du nämlich nicht einfach spiel runterladen und aufs handy kopieren
torben
Jakiz
Ja ich hatte mir mit den JADmaker die Jad-Datei von der Jar-Datei erstellt. Soll man ja oder nicht? Jedenfalls steht dort, egal auf welche Datei ich klick, Dateityp wird nicht unterstützt.
Um es nochmal genau zu erklären.
Ich hab mir n Spiel besorgt das nur aus einer Jar-Datei besteht. Dann mit den JADmaker die Jad-Datei gemacht. Dann Handy mit Pc verbunden über Pc Studio auf die Speicherkarte gezogen. Dann im Handy auf die Jad-Datei geklickt und dann kommt die Meldung Dateityp wird nicht unterstützt.
bearbeitet von Jakiz
hoaaarst
abend leute,
ich hab jetzt gerade versucht mir n paar spiele drauf zu laden,
allerdings stürzt der file explorer immer ab wenn ich dateien rüberziehen will...
(hab pc und handy schon neugestartet)
ich hab den tk 2.2 falls es wen intressiert ^^
ich hoffe mir kann jemand helfen, da die suche nichts bringt
MfG Ich
hoaaarst
inwiefern was anderes gemacht?
also pc studio is zu und is einzeige was offen is, is der TK ordner...
bzw, soll ich in der icon leiste auch alles zu machen?
torben-
nee das glaube ich nicht
bei mir war das so das ich noch im hintergrund ein download lief deswegen hat der sich aufgehängt
torben
hoaaarst
hmm,
ich hab jetz fast alle anwendungen/prozesse geschlossen, und immer
wenn er die .jar kopieren will, kommt der fehler...
die .jad is dann immer komplett mit dem ordner den ich kopiert hab auf dem handy.
neu gestartet usw hab ich auch, hilft nix.
gibt es vll noch andere versionen vom tk explorer? also v 2.0 oder so?
vll gehts mit dem ja o.o
