game360
Samsung Galaxy Note 3 - Wie flashe ich eine Firmware
Guest Ace_Experte
Hast Du mal über das Recovery Menü einen Full Wipe gemacht?
Gruß Pille
Gesendet mit Tapatalk von meinem Samsung Galaxy Note3
bearbeitet von Ace_Experte
game360
Wie Pille schon sagt - Full Wipe.
Hast du es probiert oder nicht?
Ente1967
Vielen Dank für euren Vorschlag. Da der Knox-Level noch auf 0 war habe ich mich entschieden mein Handy einzusenden.
Sorry. Aber ich werde sowas in Zukunft bleiben lassen.
Guest Ace_Experte
Mit einem Wipe der nichts anderes wie ein Werksreset ist hättest nichts falsch machen können.
Wenn Samsung feststellt das eine andere Firmware drauf ist wie die die nach den Updates drauf sein sollte, kann Dir passieren das man Dir die Reparatur in Rechnung stellt.
Gruß Pille
Milescool
Ich habe dasselbe Problem wie Ente1967 gehabt, nach dem Hochfahren stand nur noch Samsung auf dem Handy und weiter ist nix passiert.
Habe dann wie geraten ein FullWipe gemacht und nochmals die Firmware geflasht... es funktioniert wieder :dankescho
Geicher
ich würde gerne wissen, warum man bei einem Update auf 4.4.2 laut Tutorial den Bootloader updaten soll?
Was würde passieren, wenn ich das nicht mache?
In vielen anderen Tutorials wird das nämlich nicht erwähnt und ich würde gerne wissen wozu das gut ist.
Guest Ace_Experte
Weil bei einigen das Note3 nach dem flashen ohne setzen des Haken nicht gebootet hat.
Und das obwohl der Flash Vorgang normal durchgelaufen ist.
Einer der User war z. B. unser Don Hugo.
Nach erneutem flashen mit Haken drin fuhr das Note3 normal hoch.
Dafür habe ich das mit in die Anleitung genommen.
Du kannst es natürlich auch erstmal ohne versuchen.
Gruß Pille
Bitkonverter
Guten Abend liebes Forum,
ich habe da seit heute in dickes Problem!
Mein Note 3 Holländische Version aktuellste Firmware, sollte ein deutsches ROM DBT-N9005XXUENB7 erhalten.
Ich habe mich streng an die hier angegebenen Vorgehensweise inklusive der Verwendung des original USB-Kabels gehalten.
Ich habe den ROM Upload mit Odin 3.09 und 3.07 versucht ...jedes Mal mit der Fehlermeldung "fail" und dem Erfolg das mein Gerät nur noch die Meldung "Firmware upgrade encountered an issue..." mit Ausrufungszeichen im gelben Dreieck zeigt, und das der Knox Counter auf 0x1 gesprungen ist.
Auch der Versuch das Gerät mit Kies oder Kies3 zu verbinden zeigt keinen Erfolg.
Wie kann ich das Gerät davon überzeugen wieder mit mir, bzw. dem PC zu kommunizieren?
Danke schon mal im Voraus
P.s. Bemerkenswert scheint mir auch das der Flashvorgang ca. 10 Minuten dauert.
bearbeitet von Bitkonverter
Zusatz
Bitkonverter
So, da bin ich nochmal ...ich habe jetzt den Flashvorgang mit oben genannter Firmware, einem Pit-File "My-N9005.pit" und der Option "Re-partition wiederholt" ...zumindest verläuft jetzt laut Odin alles korrekt und das Note3 fängt an zu booten, bleibt aber dann beim "Samsung" Schriftzug kleben.
Was nun?
Danke für alle Infos
Guest Ace_Experte
Einmal ins Recovery und einen Full Wipe machen.
Dann sollte es wieder laufen.
Gruß Pille
JOnny14
Bin neu in den Bereich und habe gerade mein Handy genauso mit der Anleitung geflasht. aber jetzt bleibt es beim samsung logo hängen. also habe ich einen wipe gemacht und danach die firmware nochmals geflasht aber ohne erfolg das handy bleibt beim samsung logo screen hängen. könnt ihr mir helfen?
Guest Ace_Experte
Von welcher auf welche Firmware hast Du denn geflasht ?
Wenn von 4.3 auf 4.4.2 hast dann auch den Haken bei Bootloader Update gesetzt ?
Gruß Pille
JOnny14
Hallo danke für die schnelle antwort aber das problem hat sich von selbst gelöst
irukese1
Hei leute hab ein großes Problem..
Mein Note 3 war auf 4.4.2 geupdatet.
Als ich versuchte einen neuen kernel zu Flaschen hat es dauernt rebootet.
So also odin gedownloadet und hab versucht das zu flashen:
N9005XXUDMK2_N9005DBTDMK2_N9005XXUDMJ7_HOME.tar.md5
Aber dann steht bei Odin FAIL (ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> N9005XXUDMK2_N9005DBTDMK2_N9005XXUDMJ7_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> sbl1.mbn
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> aboot.mbn
<ID:0/005>
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
und wenn ich mein handy reboote..
Steht dort ein großes Gelbes Dreieck und irgendwas mit Kies..
Hab auch schon versucht einen hacken bei Phone bootloader update zu machen, geht nicht.
Ich downloade gerade diese datei: N9005XXUENB4_N9005DBTENB1_DBT
Glaubt ihr es klappt damit ??
und was mach ich wenn nicht ://
Edit:
Läuft wieder.. hab jetzt die neue datei geflasht und alle läuft super :)
Ich glaube in zukunft pass ich lieber auf was sowas angeht
bearbeitet von irukese1
Guest Ace_Experte
Du hast versucht eine 4.3 zu flashen.
Downgrade geht aber nicht mehr von 4.4.2
Daher die Fehlermeldung.
Aber schon mal gut das wieder läuft.
Gruß Pille
skorpion357
Habe mein Note 3 versucht mit der X-Note_Aroma_Build_13.0_NC2_KitKat_Public zu flashen, nach dem booten bleibt das Handy im Recovery Booting hängen, und mit Odin kann ich auch nicht mehr das Orginal Rom aufspielen, da das Handy nicht mehr erkannt wird.Orginalrom (N9005XXUENB7-DBT) habe mit TWR ein Backup erstellt.
Hat jemand eine Idee
Guest Ace_Experte
Hattest Du den Haken "Bootloader Update" auch beim flashen der X-Note gesetzt ?
Download Modus geht noch ?
Gruß Pille
skorpion357
Gruß Pille
Habe kein Haken gesetzt und Download Modus geht auch nicht, beim versuchten Download Modus kommt immer eine blaue Schrift RECOVERY BOOTING... und nichts geht.
Guest Ace_Experte
Hast mal den Akku raus genommen und mal Paar Minuten draußen gelassen?
Normal kommt die Recovery Info auch nur wenn in den Modus gehst.
Gehe mal davon aus das Du die richtige Tastenkombination nimmst.
Gruß Pille
