game360
Samsung Galaxy Note 3 - Wie flashe ich eine Firmware
game360
Haben wir im Forum, wäre nur der falsche Thread. Findest du die Anleitung nicht?
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
crazykaktus
Doch sorry gefunden. nur ne Frage. wir da jetzt der Knox counter gesetzt oder nicht :)
game360
Ich kopiere es einfahc mal aus der Anleitung:
Grundsätzlich sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass das Rooten des Note 3 durch das KNOX Sicherheitssystem protokolliert wird. Im Augenblick ist die Sachlage so, dass bei dem Flashvorgang einer Custom-ROM der so genannte Flashcounter um eine Stelle erhöht wird (dies war bisher bei den meisten Samsung Modellen so) und durch die neue KNOX-Sicherheitssoftware ein Flag von 0x0 auf 0x1 geändert wird. Der Gerätestatus ändert sich ebenfalls in “Benutzerdefiniert”.
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_galaxy_note_3_forum/294153-samsung_galaxy_note_3_root_rooten.html
Guest Ace_Experte
Die gleiche Antwort habe ich im von Game360 verlinkten Thread ja auch schon gegeben.
Gruß Pille
Gesendet mit Tapatalk von meinem Samsung Galaxy Note3
DeNorg
Halli Hallo,
ich habe alles genau nach Anleitung gemacht nur leider besteht nun ein großes Problem.
Ich habe das Gerät nach angeblich erfolgreichen Flash einfach machen lassen.
Es startet halt neu und bleibt dann stecken.
Es kommt nicht aus dem Startbildschirm wo Samsung steht raus.
Was habe ich falsch gemacht?
Benötige dringend Hilfe.
<ID:0/008> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> N9005XXUENB7_N9005DBTENB2_N9005XXUENB1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Set PIT file..
<ID:0/008> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008> Firmware update start..
<ID:0/008> SingleDownload.
<ID:0/008> sbl1.mbn
<ID:0/008> NAND Write Start!!
<ID:0/008> aboot.mbn
<ID:0/008> rpm.mbn
<ID:0/008> tz.mbn
<ID:0/008> sdi.mbn
<ID:0/008> NON-HLOS.bin
<ID:0/008> boot.img
<ID:0/008> recovery.img
<ID:0/008> system.img.ext4
<ID:0/008> modem.bin
<ID:0/008> cache.img.ext4
<ID:0/008> hidden.img.ext4
<ID:0/008> RQT_CLOSE !!
<ID:0/008> RES OK !!
<ID:0/008> Removed!!
<ID:0/008> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Hat anschließend doch alles geklappt.
Ich bin einfach ins recovery menü gegangen und habe dort die Cache gelöscht.
Nun funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Danke für die Anleitung.
bearbeitet von DeNorg
Profil
Bekomme naechste Woche auch ein Note 3, habe aber eine Frage zum flashen per Odin.
Kenne es zwar noch durch meine vorherigen Samsung Geraete Glalaxy 2,3 und 4, aber dort musste ich nie mit PIT-File flashen.
Meine Frage nun, wann muss das PIT-File mit geflasht werden und wie erkenne ich ob oder nicht mit geflasht werden muss?
bearbeitet von Profil
Fehler korrigiert
game360
Kommt immer drauf an. Als Polen zuerst die KitKat Update online gestellt hat, hatten viele ein Problem, als die Deutsche Firmware drauf sollte.
Profil
Heißt also für den Fall der Fälle, eine Backup des PIT File?
game360
Wird ja dann meist mit reingestellt.
Noisia
Guten Tag,
ich habe das Samsung Galaxy Note 3 (SM-9005) welches ich mit diesem Tutorial und den hier gegebenen Betriebssystemen geflasht habe bzw. wieder auf den Original Zustand gesetzt habe. Nun startet das Handy bis zum Home Bildschirm, hier stürtzt es nach kurzer Zeit ab, Grund: Mehrere Dienste und Prozesse können nicht länge ausgeführt werden.
viper_86
Hallo.
Hast du es nach dem flashen auf werkseinstellungen zurückgesetzt? Wenn nicht, mach das mal.
Lg
Martnxx
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> SingleDownload.
<ID:0/006> sbl1.mbn
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> aboot.mbn
<ID:0/006> rpm.mbn
<ID:0/006> tz.mbn
<ID:0/006> sdi.mbn
<ID:0/006> NON-HLOS.bin
<ID:0/006> boot.img
<ID:0/006> recovery.img
<ID:0/006> system.img.ext4
<ID:0/006> modem.bin
<ID:0/006> cache.img.ext4
<ID:0/006> hidden.img.ext4
<ID:0/006> FAIL! (Size)
<ID:0/006>
<ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
Habe hinten stehen gehabt SM-9005 FCC A3LSMN9005 SSN N9005GSMH
bitstopfen
Sieht nach USB Problemen aus.
- mit dem Kabel gewackelt
- Kabel oder Buchse defekt
- diverse USB Hosts verwendet, besser ist direkt an das Mainboard hinten am Gehäuse des PCs
- irgendein Programm auf dem Rechner stört die Verbindung
- Odin nicht als Administrator ausgeführt
Grüße bit
janaage01
mein erster Beitrag ist gleich ein Hilferuf...
Odin zeigt mir FAIL an. Siehe Screenshot. Und das Note lässt ich nicht mehr starten. Habt ich eine Idee was ich nun machen kann?
Speedy
viper_86
Welche Firmware war vorher drauf? Vielleicht war dort die Partionierung anders. Bei einigen Firmwares gibt es das. Eventuell nochmal mit der passenden Pit File und Re-Partition flashen.
Lg
janaage01
Ich komme von der 4.3 und möchte auf die 4.4.2
Ich werde es mit dem pit.file versuchen
En3my
HAllo habe diesen fehler hier bekommen
<OSM> Please wait..
<OSM> N9005XXUGNG1_N9005DBTGNG1_N9005XXUGNG1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> sbl1.mbn
<ID:0/006> rpm.mbn
<ID:0/006> tz.mbn
<ID:0/006> sdi.mbn
<ID:0/006> boot.img
<ID:0/006> FAIL! (Ext4)
grus en3my
LuketheGiant
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mein Note 3 mit der aktuellen Firmware ausstatten. Da ich so etwas noch nie gemacht habe wollte ich Fragen ob beim Firmware Update nach Eurer Anleitung, Einstellungen und Apps auf dem Handy erhalten bleiben oder ob ich nach dem Update alles neu einstellen und installieren muss?
Ist es vielleicht möglich vor dem Update eine Sicherung der Apps und Einstellungen mit Kies3 zu machen und nach dem Update wieder ein zu Spielen?
