game360
Samsung Galaxy Note 3 - Wie flashe ich eine Firmware
skorpion357
Hast mal den Akku raus genommen und mal Paar Minuten draußen gelassen?
Gruß Pille
Gesendet mit Tapatalk von meinem Samsung Galaxy Note3
Werde ich mal ausprobrieren, habe den Akku ansonsten schon dreimal kurz entfernt.
skorpion357
Akku war jetzt mehr als eine halbe Stunde entfernt, bringt auch nichts
irukese1
@ Skorpion..
Mir ist das mal mit einem Ace passiert.,
Bei odin wurde es auch nicht mehr erkannt und download Modus ging auch nicht mehr.
Musste zur Reparatur weil nichts mehr ging, was genau War weiß ich selber nicht :D das Handy War von Einem Freund xd
Guest Ace_Experte
Schon ungewöhnlich.
Da Du ja eh schon ein TWRP Backup gemacht hast und der Counter durch das Recovery und rooten ausgelöst wurde, kannst Du erstmal versuchen das Recovery zu flashen.
Viel Möglichkeiten gibt es ja nicht mehr wenn kein Download Modus mehr geht.
Hoffe aber es war kein 4.3 Backup das bekommst Du nicht zu laufen von 4.4.2.
Gruß Pille
skorpion357
Ich hatte schon das 4.4.2 drauf,aber wie soll ich denn das Backup aufspielen, wenn ich weder in den Download- bzw. Recovery Modus komme.
Guest Ace_Experte
Ich hatte das so raus gehört als kämst Du in den Recovery Modus.
Richtige Tastenkombination drückst Du aber ?
Nicht falsch verstehen ich habe schon einiges erlebt daher die Frage.
Gruß Pille
skorpion357
Gruß Pille
Ja soweit kenne ich mich aus.
Guest Ace_Experte
Dann wüsste ich außer sich an Mobishare wenden auch nicht weiter.
Wenn die Tastenkombinationen nicht gehen und du weder in Download und Recovery Modus kommst, bleibt wohl nur professionelle Hilfe.
Gruß Pille
skorpion357
Vielen Dank für Eure Bemühungen,werde das Telefon morgen mit auf Arbeit nehmen,da haben wir zwei Elektriker die auch schon ein totes Htc One wieder hin bekommen haben,werde darüber Bericht erstatten.
Gruß skorpion357:dankescho
Strommann
Hallo, ich habe gestern ein Note 3 mit Telekom Branding bekommen.
Wenn ich nun nach dem oben beschriebenen Anleitung eine brandingfreie Original Firmware (N9005XXUENB7_N9005DBTENB2_DBT) installiere dürfte sich doch nix an dem Knox Status ändern, oder? Das betrifft doch nur Custom Roms und Bootloader!?
Würde mich freuen wenn mir dazu schnell jemand etwas sagen kann. :dankescho
Achso...ist es irgendwie möglich den Knox Status einzusehen?
Guest Ace_Experte
Flashe aber mit pit File.
Dann sollte alles passen.
Knox bleibt unberührt.
Gruß Pille
Strommann
Habs jetzt so nach Anleitung gemacht...also ohne PIT File. Nun startet es gerade....:shocked:
Scheint aber zu funktionieren...*schwitz* Wofür ist dieses PIT File?
Guest Ace_Experte
Damit wird die Größe der Partition neu geschrieben.
Die einzelnen Firmware haben vereinzelt unterschiedliche Größen.
Wenn startet hast Du Glück gehabt.
Gruß Pille
skorpion357
Juhuu,userer Elektriker(ein Genie in Sachen totgeglaubte Handy´s) hat mein Note 3 wieder hin bekommen.
Er musste das Handy aber aufschrauben, um die Software wieder aufzuspielen.(Garantieverlust).
Egal Hauptsache es läuft.:dankescho
Handy aufschrauben um eine Firmware aufzuspielen :eek:
Hoffentlich hast du deine Hosentaschen verschlossen gehalten. Wenn das so wäre, dann hat dein Kollege dir die Säcke vollgemacht!
Ich mache das immer mit einem Datenkabel und Odin!:icon_wink
LG Klaus
bad_killa
hey gibt es eine möglichkeit das ich direkt auf 4.4.2 updaten kann und root direkt mitnehme?
game360
Ja, per Pre-Rooted Firmware.
FullMetal
Versuche seit Stunden mein Note 3 auf die Stock-Firmware (4.4.2) zu bringen.
Kies ist beendet und Odin läuft als Administrator.
bekomme IMMER kurz vorm Ende einen Fail Error!
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> N9005XXUENB4_N9005DBTENB1_N9005XXUENB1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> SingleDownload.
<ID:0/007> sbl1.mbn
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> aboot.mbn
<ID:0/007> rpm.mbn
<ID:0/007> tz.mbn
<ID:0/007> sdi.mbn
<ID:0/007> NON-HLOS.bin
<ID:0/007> boot.img
<ID:0/007> recovery.img
<ID:0/007> system.img.ext4
<ID:0/007> modem.bin
<ID:0/007> cache.img.ext4
<ID:0/007> hidden.img.ext4
<ID:0/007> FAIL! (Size)
<ID:0/007>
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
bin mit meinem Latein am ende.
Google hilft mir nicht wirklich dabei,
auch schon alle USB Ports so wie verschiedene Kabel probiert
Guest Ace_Experte
Das liegt daran, dass Du bestimmt von einer anderen 4.4.2 kommst und das pit File nicht mit geflasht hast.
Die FAIL Meldung SIZE sagt das die Größe der Partition eine andere ist.
Und warum nimmst Du nicht die DBT - B7?
Das ist nämlich aktueller.
https://www.handy-faq.de/forum/showthread.php?p=2819100
Gruß Pille
crazykaktus
Hi, ich habe mal ne Frage und hoffe mir kann jemand helfen :)
Ich habe ein Note 3 (Brandingfrei) mit 4.4.2 (N9005XXUENB7)
was brauche ich den genau zum rooten bzw welche Files brauche ich den genau? Wird der Knox flag gesetzt? Wollte die Step by Step anleitung nutzen :)
bearbeitet von crazykaktus
