Don Hugo
Samsung Galaxy Note 3 - X-Note für N9005 (Europe)
Don Hugo
Gibt es denn auch einen schnellen Download für die X-Note 14 ?
Also ich habe es ganz normal herruntergeladen. Es dauert nun mal solange wie es dauert ;) Was meinst du denn mit "schneller"?
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
TecBoy
Na was soll ich damit schon meinen ? high-speed Download ??
keinen Schildkröten-Speed ??
Aber mittlerweile habe ich es ja geladen, hat zwar einige Stunden gedauert aber... Geschafft
TecBoy
Seit dem Update auf Version 14 habe ich das Problem dass der Ladevorgang nicht erkannt wird. Das heißt ich stecke das Ladegerät mit angeschlossenem Kabel in das Note und nichts passiert. Ich lasse alles unverändert, starte neu und der Ladevorgang beginnt.
Das ist ein Ladevorgang, sowas hatte ich bis jetzt noch nie. Note hängt am Ladegerät und es entlädt sich.
Ich habe den Xnote Kernel genommen und werde jetzt auf den Stock Kernel zurück gehen.
Edit :
Das Ladegerät blieb über Nacht kalt, es wurde nichts geladen, nur wenn ich das Note aus mache wird das Ladegerät warm und es läd auf. Im Auto war es das selbe, im ausgeschaltetem Zustand wird geladen...
Mit OZ Monitor kann man den Ladestrom auslesen.
L=Ladestand
V=Volt / Ladespannung
T=Temperatur
H=?
C=?
O=?
CA=Maximaler Stromduchfluss (Ampere) (vom Kernel geregelt)
CT=?
CHG=Art des Ladevorgangs AC=a/USB=?
Wie man erkennt funktioniert das Laden wieder, habe nun den Stock Kernel drauf....
Wie sieht es bei euch aus mit dem Bootloader? Den hab ich nun schon fünf mal geladen und immer bringt odin eine Fehlermeldung das die Datei defekte ist.
bearbeitet von TecBoy
dummy001
Nach dem Wechsel auf die 14er wird teilweise das View Cover nicht erkannt. Im normalen Betrieb entspricht das Signal für Ton nicht den Gegebenheiten. Angezeigt wird "Vibration" tatsächlich ist Ton eingestellt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
Don Hugo
Also zum Ladevorgang kann uch nichts negatives sagen. Bei mir funktioniert es wie es soll. Habe den X-Note Kernel drauf.
S-View Cover kann ich nichts sagen, benutze es nicht
SView Cover macht bei mir keine Probleme.
Do, what has to be done..in ANDROID we trust! postet via TapaTalk2
dummy001
Das mit S-View funktioniert bei mir jetzt auch. Hatte das Cover nicht richtig fest. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Home Button. Früher konnte ich das Handy wenn der Bildschirm aus, sprich in Standby war damit wieder einschalten. Funktioniert jetzt nicht mehr. Weiß jemand Abhilfe?
Damit haben anscheinend mehrere Probleme aber auch das funktioniert bei mir problemlos. In den X-Note Einstellungen kann man das aktivieren bzw deaktivieren.
dummy001
Wo denn genau? Dachte ich mir zwar schon habe aber nichts gefunden....
Unter den extra Einstellungen.
dummy001
Bin wohl blind. Finde dort nichts. Kannst du es bür genauer beschreiben?
Xnote /extra/ Xnote custom mods ganz oben ist die Einstellung zu finden. Denk aber an einem Ui restart.
dummy001
Vielen Dank. Hat funktioniert! Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht...
Immer wieder gerne ;) Ja das kenne ich zu gut, die Einstellung Möglichkeiten sind in dieser Rom Wahnsinn, da verliert man schnell den Überblick :) Denk dran zumindest den Fix für das lautlos Symbol zu installieren.
dummy001
Stimmt, habe ich noch gar nicht gemacht. Hatte mich schon dran gewöhnt mit dem lautlos Symbol...
Ich konnte mich da nicht dran gewöhnen ;) Aber die Rom ist absolute klasse! Auf Bugs wird rasant reagiert und der Umfang ist Top.
Smokey Skull
wo findet man die bootanimation? die in system/media is irgendwie ne andre...
s3fan
Funktioniert mit dieser ROM auch die Stifteingebe?
Ja funktioniert alles ohne Probleme :)
TecBoy
Ich würde gerne MobileTv mit dieser Firmware nutzen, doch beim starten der App kommt nur diese Meldung hier
Welche Möglichkeiten habe ich damit die App funktioniert? Kunde bei der Telekom bin ich ja.
