Don Hugo
Samsung Galaxy Note 3 - X-Note für N9005 (Europe)
dummy001
Ich denke mal sieht vorerst schlecht aus. Habe das gleiche Problem mit Maxdome. Alle Tipps haben bei mir bisher nicht geholfen. :-(
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
s3fan
App mit ApkEdit decoden und die Abfrage nach dem Original OS invertieren. ;-)
Könnte gehen.
dummy001
Und wie soll das genau funktionieren?
TecBoy
Hört sich gut an, jetzt wäre eine Anleitung oder ein Link erfreulich.
Falls der Link gegen die Forum Regeln verstößt, bitte PN an mich.
Sn0bli
Wäre nur legal, wenn nichts hochgeladen wird von der modifizierten App. Müsste also jeder für sich selbst machen und dazu braucht man sehr gute Programmierkenntnisse
Macht dafür bitte einen neuen Thread auf. Hier geht es um die Rom. Sonst wird der Thread zu unübersichtlich ;)
Do, what has to be done..in ANDROID we trust! postet via TapaTalk2
TecBoy
Dann gestalte ich die Frage so dass es zur Firmware passt :-)
Wie bekomme ich die CSC von DBT auf DTM? Evtl ist das schon die Lösung.
s3fan
Zurück zur ROM:
Gibt es bei X-Note auch dieses Menü (mir fällt gerade der Name nicht ein), wenn ich den Stift über den Bildschirm halte und den Knopf am Stift drücke?
Sn0bli
Ja, Air Command funktioniert ohne Probleme :)
LDNV
Maxdome läuft. Die alte v.1.1 besorgen und mittels RootCloak den package Namen eintragen (zur Not package Name viewer aus dem Store laden. )
So läuft es bei mir.
RootCloak ist dazu da um einer app vorzugaukeln das dass Gerät original wäre.
Package Name Viewer ist dazu da um den package Namen einer App heraus zu finden .
Mit Zip Signer (außen Market , kostenlos ) könnte man dann noch erreichen das sich die bestimmte app nicht mit Updates aus dem Market meldet.
Also noch mal :
Maxdome apk die älter als die aktuelle im Market ist besorgen .
(Mit der habe ich es nicht mehr geschafft )
Bei Bedarf durch zip signer jagen mit default Einstellungen um zu vermeiden das maxdome n update im Market meldet.
Die apk installieren .
Mit package Name viewer den package Namen von Maxdome heraussuchen .
Diesen dann in RootCloak eintragen .
(Maxdome bis hier her nicht starten )
Gerät neu starten danach sollte maxdome laufen.
Von hilft diese Vorgehensweise auch den anderen Kollegen mit seinem Programm .
Gesendet von meinem Samsung Galaxy Note 3 @ Echoe Rom
dummy001
Ich habe maxdome mittlerweile mit Xposed/Xprivacy zum laufen gebracht.
Don Hugo
Werde ich nachher aktualisieren, Danke
dummy001
bearbeitet von dummy001
eckhard62
Das X-Note ist toll - was mir noch fehlt ist die Möglichkeit, das Note 3 als USB-Laufwerk zu erkennen. Bislang habe ich immer nur ein CD-Rom-Laufwerk am PC.
Hat jemand eine Lösung?
Danke Eckhard
Don Hugo
Wenn du das Note per USB Kabel verbindest, sollte es als externes Laufwerk erkannt werden
eckhard62
Ja - aber nur als CD-Laufwerk :huh: - muss ich da noch irgendwo was einstellen?
negatiefmann
Arrrghhh Hife.
Ich habe mir die neueste Stock Rom von Samobile draufgepackt:
Modell SM-N9005
Android 4.4.2
Basisband N9005XXUENC2
Kernel 3.4.0-1168347
Build KOT49H.N9005XXUEND3
Ich bekomme einfach das X-Rom nicht installiert.
Habe es auf der externen SD Karte.
Gehe in Recovery...mache einen Wipe, führe es aus....
und nix außer Fehlermeldungen.
Was mache ich falsch?
negatiefmann
Gelöst......
Es war das falsche Recovery...
Jetzt geht es.
