Don Hugo
Samsung Galaxy Note 3 - X-Note für N9005 (Europe)
eckhard62
ich werde demnächst den einen oder anderen Brummi mal durch- und reinlassen. Könnte ja DonHugo sein, der schnell hier alles richten muss. :-)
Don Hugo
OT: Wo denn? Aber lass uns lieber zum Thema zurückkommen, sonst ist ja Stress vorprogrammiert ;)
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
eckhard62
Update auf V18 - NF4 Basis.
und wo ist für die unwissenden der Unterschied zwischen NF4 und X-Note KernelV2.1:huh:
LDNV
Das NF4 die neue Base ist auf die die Rom basiert und nichts mit dem Kernel zu tun hat.
Mit unter gibt es jetzt auch den Download Booster der LTE und WLan kombiniert in den regulären Samsung Einstellungen etc.
ox_eye
Ein wichtiger Unterschied ist z.B., dass dein Handy zur Zeit mit dem X-Note KernelV2.1 nicht mehr als MTP unter Windows erkannt wird. Mit dem Stock NF4 Kernel schon.
Wenn die diese X-Note ROM installierst, wirst du während der Installation gefragt welchen Kernel du installieren willst.
LDNV
Dumme ist nur , das mit dem X-Note Kernel 2.1 das Phone nicht mehr in den Deep Sleep geht. Also ist eindeutig von abzuraten.
Das Problem haben übrigens alle alten Kernel die nicht auf die neue Ramdisk updatet sind.
eckhard62
Das habe ich gemerkt und mich gewundert und dann den NF4 genommen
Wichtler1980
So was mir aufgefallen ist und ein Bug zu sein scheint wenn man die Hardware Button aktiviert ... kann man sie nicht mehr deaktivieren man kann es zwar drücken deaktivieren es startet dann neu aber sie sind immer noch aktiv ... erst nach Neuinstallation War sie endlich weg
Aktuelle Firmware :9 https://samsung-updates.com/details/30392/Galaxy_Note_3_Snapdragon/SM-N9005/BTU/N9005XXUFNF4.html
bearbeitet von Wichtler1980
Don Hugo
Startpost aktualisiert....
@Wichtler, werde mal die neue gleich flashen. Mal sehen ob ich da was finde ;)
Wichtler1980
Is ja nur eine Stock aber die Rom Bastler können es sicher gebrauchen
Wichtler1980
Also das aufwache mit der Home taste geht immer noch nicht
GluecksKeks86
Mit der neusten Version hab ich einige Probleme:
- Youtube wird nach Start sofort angehalten / funktioniert nicht.
- Extremer Akkuverbrauch (Hauptverbraucher: Android OS , Android-System, com.android,systemui)
Jemand eine Idee oder die selben Probleme?
PS. Erneutes flashen hat nichts gebracht
TecBoy
Nutzt du den X-Note Kernel oder Stock Kernel?
GluecksKeks86
X-Note Kernel
TecBoy
Dass der X-Note Kernel nicht mehr sauber läuft wurde aber schon sehr oft geschrieben. Nimm den Stock Kernel dann hast du weniger Probleme.
skn86
wenn ich die notification bar runterziehe und z.B. wlan einschalten will, sehe ich nie den aktuellen status. also ich kann nicht erkennen ob wlan gerade an oder aus ist. hab die aktuelle version und den xnote kernel. ist das normal unter dieser rom?
Sn0bli
@skn86 Geh mal auf X-Note Control --> X-Note Color Mods --> Bei der Überschrift 'Toggle Color' sind die ersten beiden Einstellungen für die Farben bei ein- bzw. ausgeschaltenen Toggles. Am besten dort 2 verschiedene Farben verwenden.
skn86
Danke !! Das letzte, was mich an der Rom stört, sind die Umlaute in der Tastatur. Ich hatte ein halbes Jahr die Stock Rom verwendet (bis mir vor kurzem die Garantie egal wurde), dort wurde mit einen etwas längerem Drücken der z.B. "U" taste automatisch ein "Ü" eingefügt. Hier bei xNote muss ich erst über das "Popup" das "Ü" auswählen. Habe ich vllt die falsche Tastatur?
Sn0bli
Du kannst, wenn die Tastatur sichtbar ist, die Benachrichtigungsliste herunterziehen und dort auf 'Eingabemethode wählen' klicken. Dort kannst du zwischen den Tastaturen auswählen.
