andreas02
Samsung Galaxy Note II - Omega Rom
andreas02
Wenn du die Root-Explorer App hast bzw. installierst,dann kannst du dort ein Lesezeichen erstellen, dass auf deinem Homescreen abgelegt wird. Von da aus hast Du direkten Zugriff.
Andreas
BMWpokerAce
Tipp 2 ;)
Wenn du die App ES Datei Explorer nutzt, kannst du unter Einstellungen, Standardverzeichnis, das Verzeichnis auf /mnt setzen.
So bekommst du beim Programmstart die interne und externe SD angezeigt ;)
Viel Spaß beim probieren.....
bearbeitet von BMWpokerAce
KingOfNV
So nachdem ich gestern mit Rom Toolbox pro bei meinem gerooteten Note2 mit dem Stock Rom eine andere Schrift installiert habe .......:mad: .....bootloop.
Habe dann damit meine Daten nicht weg sind und ich kein richtiges backup gemacht habe einfach das Rom ohne Full Wipe drüber gebügelt und bis jetzt läuft es top.
Warum gibts bei dem Rom nicht Omega Files app wie beim S3?
BMWpokerAce
Ist bereits in Arbeit ;)
Bis dahin, muss man die Files einzeln laden und installieren :(
andreas02
Post 1 wurde aktualisiert und mit den zur Verfügung stehenden Themes ergänzt.
Andreas
BMWpokerAce
Ich wollte eigtl. noch warten mit dem flashen der v7.0 da die neuerungen nicht weltbewegend sind und der 15 Toggle Mod noch nicht drin ist.
Hat jemand die v7.0 drauf?
Was mich interessieren würde:
Im Aroma Installer konnte man ja immer Wipe oder nonWipe flash wählen.
Funktioniert das bei der v7.0 auch, da im Changelog ausdrücklich FullWipe Rom steht?
Varek
Ich habe noch das 5.0 drauf, kann ich das 7.0 nicht einfach drüber bügeln??? kein bock alles wieder einzurichten.
Danke und Grüße
bullwei04
Ich würde es mit Fullwipe machen. Ich glaube die 5 war noch 4.1.1! Die 7 ist schon 4.1.2.
LordSimal
Hi Leute, hatte vorher v6.1 und habe auf 7.0 upgedated...
Habe sofort gemerkt dass die etwas anders is, nämlich die Widgets in der Benachrichtigungsleiste sind in anderen Reihenfolge als ich sie vorher eingestellt habe. Wollte sie dann über die App "QuikPanel Settings" einstellen, aber sie ist nicht mehr vorhanden...
Genauso wurde eine Animation eingebaut, die die Widgets von rechts nach links gehen lassen wenn man die Benachrichtigungsleiste öffnet...
Dafür konnte man diese Blaue-Hilfsleiste mit oft benützten Apps in der V7 entfernen (Unter den Anzeigeeinstellungen über dem Seitenbuddy), was in der v6.1 nicht geht...
Würde mich freuen wenn die Rom wie sie bei v6.1 gebaut ist mit der Funktion die Blaue-Hilfsleiste zu entfernen vorhanden wäre.
Habe am Anfang auch erst non-Wipe die v7 geflasht und dann später Full-Wipe gemacht, habe aber keinen unterschied gesehen, außer dass eben meine Daten weg waren (Danke Go-Backup-Pro nicht ;P)
LordSimal
bullwei04
Fullwipe ist alles neu machen oder??
Jepp
BMWpokerAce
Warum so kompliziert?
Einfach die zurück-Taste länger gedrückt halten und der Seitenbuddy erscheint oder verschwindet ;)
LordSimal
Danke, das is dass was ich wollte :D
Varek
gut, kommt 7.0 also erstmal nicht in frage, ich mache doch mein handy nicht alle 2 wochen neu.....
Ich sagte ja schon im ersten post das ich das nicht möchte.
Danke an alle
andreas02
Möglich wäre auch ein Flashen mit 2 kleinen Wipes, aber es könnten Probleme in Hinblick auf FC´s möglich sein. Bei der Wanam wird ein FullWipe empfohlen, sofern FC´s auftauchen. Versuch...macht "Kluch"...
Wobei ich mir Zeit lassen würde, denn die 7.1 ist schon in den Startlöchern :icon_mrgr
Andreas
f1fan
Habe die 7.0 gestern ohne Full Wipe über die 6.1 geflasht und noch keine Probleme damit gehabt. Das mit der 15 Toogle Mod braucht auch nicht mehr. Das ist nun ein Bestandteil von Android. Unter Systemeinstellung , Anzeige , Benachrichtigungsfeld kann man sich die Leiste so einstellen wie man sie haben möchte.
Ps. Lese gerade das die 7.1 ist schon unterwegs ist
andreas02
Die v7.1 ist nun online
Changelog v7.1:
Based on firmware XXDLJ2 Android 4.1.2 (Date: 29/10/2012)
Added:
Omegas Multi CSC (118 csc): XXALJ1 set to EUR
Mods:
15 Toggle Buttons Mod
Call Recorder
Phone with no increasing ringtone
Join more unlimited contacts in the contact app
Shutter Sound menu Enabled to stock camera
All supported languages enabled
All supported languages for Samsung Keyboard enabled
Updated:
Samsung Service Update
hosts
Fixed:
Custom installation
All mods and updates from previous Omega JB versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Post 1 wurde ergänzt.
Andreas
