andreas02
Samsung Galaxy Note II - Omega Rom
Chrispaper
Ich habe ein großes Problem. Habe das Motomote Theme auf meinen Note.Jetzt Wollte Ich das Vegas Theme installieren also drüber Flashen aber die Oberfläche wird nach Neustart angehalten oder die Statusbar ist nicht mehr da.Was mache ich Falsch
andreas02
Mal mit den 2 kleinen Wipes probiert?
Andreas
Chrispaper
Ja einmal Cache Partition Und Dalvic. Das Problem habe im auch leicht bei Motomote weil mein MitteilungsCenter nicht in Transparent ist sondern in Schwarz
andreas02
Bei den Themes bin ich echt überfragt....aber kann man nicht auch ein Theme löschen? Oder noch einmal drüber bügeln. :huh:
Andreas
andreas02
Du meinst das Vegata..oder?
Hast du die richtige SystemUI auch gewählt?
Andreas
Chrispaper
Nicht das ich Jetzt das System wieder neu aufsetzen muss:huh:
andreas02
Schau mal Post 146!
Und vor jeder Modifikation rät man zu einem Backup im Vorfeld!
Andreas
Chrispaper
Ich gabe die datei umbenannt und dann das theme geflashed. Habe ich was falsch gemacht
andreas02
Die Anleitung sagt:
- download MOD
- backup original /system/app/SystemUI.apk and /system/app/SystemUI.odex
- delete /system/app/SystemUI.odex or rename it to SystemUI.odex.bak
- reboot into recovery
- wipe cache and dalvik cache
- flash MOD..
Schau noch mal, ob Du alle Schritte gemacht hast.
Andreas
andreas02
Da "Stillstand" herrscht noch eine Anmerkung.
Wenn Du die OMEGA 8.0 drauf hast, dann brauchst du diese SystemUI
For XXDLK7 SystemUI
Bei einer niedrigeren Version natürlich eine andere :biggrin:
Habe fertisch. :huh:
Andreas
Chrispaper
also ich habe gerade die system.ui datei per root explorer gelöscht.dann ins recovery menü und cache partition sowie dalvik.dann die system.ui die oben beschrieben installiert.danach das teme installiert und ach neustart sofort oberfläche angehalten
Chrispaper
ich glaub ich hab da was gefunden.im root explorer finde ich nur systemui.apk und ncht die systemui.odex.......wo ist diese datei und wie mache ich damit ein backup
andreas02
Du nimmst deinen Root Explorer, kopierst die Datei und sicherst sie auf z.b. deiner externen Karte.
Ich gehe mal davon aus, weil du die odex nicht findest, dass du durch deinen vorherigen Themeflash Moto, die odex der Stock weg ist. Möglich.....
Andreas
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
KingOfNV
Im Market gibt es ja Omega Files fürs Note2!
Hat es schon einer ausprobiert?
Hab es installiert aber noch nicht getestet. Keine lust alles wieder neu zu machen.
Chrispaper
Hi.
Hat jemand das gleiche Problem wie ich. Ich habe sehr viele Widgets auf dem Homescreen wie zb.Taptu Email....Wenn ich Mobiles Internet anhabe,nicht Wlan, ruckelt leicht der Homescreen beim hin und her wischen.Bei Wlan nicht sowie im Flugmodus..Liegt es an der Custom Rom.Betreibe sie mit Motomote Theme
arti_96
Ja dies kann an der Custom Rom liegen, denn bei mir ruckelt garnichts.
Wurst1111
Zur Info. Die OMEGA v9 ist online.
https://kitchen.indieroms.net/blog/?page_id=912
Schönen 1. Feiertag...:icon_chee
Andreas
changelog:P?
EDIT:
Based on firmware XXDLL4 Android 4.1.2 (Date: 11/12/2012)
Kernel XXDLL4
Modem XXDLK7
Multi CSC (118 csc) set to EUR
Aroma installer
Installation is fully customizable by user and there is options to install everything and remove Bloatware
Read here for more info.
With custom Installation you take control of what is installed in your device.
Full Wipe option in Aroma installer
Wipe cache partition automatic before roms installation
Wipe Dalvik Cache automatic during installation
Wipe preload partition automatic before roms installation
efs Backup option in Aroma installer
init.d support without the need of a kernel that supports init.d
Added:
Busybox
SuperSU
OmegaDroid wallpaper
OmegaDroid Walk Bootanimation by Jorq1H
Omegadroid Bootanimation by Jorq1H and anbech Omegas artists!
GenieWidget
Live Wallpapers
Flashplayer support
Updated (to latest version):
Gmail
Google Maps
Play Store
Google Search
Mods:
Simplistic Framework by LegendK95
23 toggles mod with Toggles control app by LegendK95
Option to Change Number of Toggles in a row (5-6-7)
Option to set Scrolling wallpaper on-off by LegendK95
Option to Change %battery icons with stock battery icons at any time
Power Menu with Recovery and Download
InkEffect Lockscreen enabled with finger
Skip music tracks with volume buttons long press
Call Recorder
Phone with no increasing ringtone
All supported languages enabled
All supported languages for Samsung Keyboard enabled
Email with Exchange Security Disabled
Unlimited contacts can be added sms and no sms to mms conversion.
Disable Scrolling Cache
TouchWiz with wallpaper scrolling
Battery % mod
Disabled advertisements
Faster GPS lock
Enable custom bootanimations
Enable init.d scripts
Contacts with Greek index
Shutter Sound menu Enabled to stock camera
Remove Blocking Mode Icon
APNs list from cm10
Unlimited contacts can be added to sms - mms
No sms to mms conversion
Join more unlimited contacts in the contact app
Task Manager Note 2 Shortcut by cb56
Camera will switch off at 0% Battery
Silent camera
Call Delay After call End Reduced to 0ms
Enable sub Symbols on Stock Samsung keyboard
Dialer search matches numbers in contacts and call logs along with contacts
Added exit menu to stock web browser
Tweaks:
build.prop tweaks
Stock Theme Changes:
Dithered Holo Background added by Zabalba
Green % battery icons
Green Toggle Buttons
Google apps from Android 4.2:
Playstore v3.9.17
Gmail v4.2
Camera and Gallery from Android 4.2
Keyboard Android with Gesture Typing from Android 4.2
Keyboard with Emoji Support from Android 4.2
Clock Application from Android 4.2
Omegas addon applications:
Es File Explorer (with great Root Explorer)
Hide It Pro
ZArchiver
AddFree
MultiWindows Control by LegendK95
Simplistic Toggles Control app exclusive made for Omega with more features by LegendK95
Theme:
Black Status bar
Green circle battery icons
Removed:
Boot sound
Charger Connection Sound
Shutdown Animation
Removed Bloatware:
Learning hub
Reading hub
ChocoEUKor.apk
DeepSea.apk
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
