andreas02
Samsung Galaxy Note II - Plötzlich Defekt | Sudden Death
Ich denke man sollte sich eine Rom mit Fix flashen und gut ist.
From my Galaxy Note 2 via Tapatalk 2 with Love ;)
chris264
Auch mit Fix kann es den Sd erleben kenne ich selbst und gestern erst wieder im S3 Bereich vor gekommen.
Lg
Gesendet mit Skyblue Tapatalk auf meinem Gt-I8190
Ja das stimmt deshalb mache ich mich damit auch nicht verrückt. Ich Speicher alles auf externe SD und im falle eines SD, ist der Verlust nicht soooo schmerzhaft wenn doch sehr nervig.
chris264
So habe ich es auch gemacht nach dem ich von den Sd gehört habe.
Lg
Das beste was man machen kann. Aber auch ohne Risiko sinnvoll denn man muss immer mal damit rechnen das etwas schief läuft.
malinko22
Also. Die neueste version von emmc brickbug check sagt mir, dass mein note vom sudden death gefährdet ist. Was kann ich nun tun?
Direkt reklamieren? Anderen kernel? Wenn ja welcher löst das problem dauerhaft? Oder einfach warten ob es passiert?
Moin, welchen Kernel hast du denn auf deinem Note?
Ich benutze den N.E.A.K Kernel, der soll schon gegen den SD gewappnet sein.
LG Klaus
andreas02
Der Kernel alleine soll nach den bisherigen Erkenntnissen nicht ausreichen. Zudem benötigst Du...das hier (s. Post1)
CWM mit dem TWRP Recovery fix flashen. Siehe hier:
https://www.handy-faq.de/forum/galaxy_note_2_custom_roms/273205-samsung_galaxy_note_ii_twrp_teamwin_recovery_project.html
Andreas
malinko22
Nutze derzeit den stock kernel. Möchte eigentlich auch keine experimente mit dem anderen recovery machen.
andreas02
Welche Aussage erwartest Du jetzt? :huh:
Ist nur ein Hinweis...was Du nutzt und was nicht, kann und will ich nicht entscheiden. :wave:
Andreas
andreas02
Deinem Wunsch wurde heute Mittag entsprochen...:wave:
Exynos bug or sudden death fixed on stock kernel
Here is stock kernel with exynos bug fixed with high points on quadrant
Inwieweit er funktioniert habe ich noch nicht getestet.
Stock Kernel moded
Andreas
Mich würde es jetzt echt einmal interessiern ob schon ein User mit dem "Sudden Death" betroffen war?
Also soweit ich unseren Thread durchgelesen habe, sind unsere Jungs und Mädels bisher verschont geblieben.
LG Klaus
andreas02
Fast :icon_wink
Das Problem ist, dass man nie vom "Reparateur" gesagt bekommt, WAS es war. Meistens wurde Mainboard getauscht...sagt Alles und Nichts. :huh:
So eine richtige Bestätigung hat man nicht...nur die Symptome wie beim SGS 3.
Aber...auf XDA gibt halt welche.
Klopfen wir alle mal auf Holz, dass die europäischen Versionen diesen Makel nicht haben...:smack:
Andreas
malinko22
@Andreas:
Hast Du mal nen Link zum XDA Thread für den Stock Kernel mit Fix?
Welcher Kernel aus dem Custom Bereich ist den empfehlenswert und hat den Fix?
andreas02
Gerne...aber erst morgen, da ichmomentan per Tapa unterwegs bin.
Hinweise zu den Kernel gibt es im ersten Post dieses Threads....unten. Ansonsten sind fast alle Kernel mit dem Fix ausgestattet. Steht in den jeweiligen 1ten Posts der Kernel.
Andreas
Gesendet von meinem GT-N8000
andreas02
@Andreas:
Wie gestern versprochen hier der Link.
Mittlerweile hat auch dr.ketan etwas dazu geschrieben :icon_bigg
sds is believed to be fixed with kernel as well recovery.
-any rom will based on ll7 and later will have sds fixed.
Ich bin beruhigt :icon_wink
Andreas
malinko22
Das heisst, wenn man die dll7 drauf hat, ist man eigentlich auf der sicheren seite. Oder muss ich jetzt noch was flashen?
andreas02
Wenn ich dr.ketan richtig verstanden habe....dann müsste DEM so sein. Ich würde/habe auf jeden Fall als CWM den TWRP gewählt, da er diesen Fix auch in der Recovery hat.
Ich denke es ist -wie bei vielen Dingen- eine Glaubensfrage. Unterm Strich kann man es eh nicht ändern. Entweder das Note gibt mal den Geist -vielleicht mit den hier angesprochenen Symptomen- auf, oder nicht. Ursachen kann es mannigfaltige geben.
Ich werde auf jeden Fall immer als CWM die TWRP noch zusätzlich -zur einen ROM =DLL7 und höher- empfehlen. Sofern man gerootet und erweitertes CWM möchte.
Andreas
kobold1985
Also seit heut morgen geht bei mir gar nix mehr ich habe die SD karte sowie die Sim aus dem handy entnommen um zu testen ob eine davon kaputt ist, und jetzt fährt das handy zwar hoch bleibt dann aber sofort noch während dem laden der Widgets im Homescreen stehen und es erleidet einen Freez. Zum ******. keine Eingabe funktioniert mehr weder auf dem Display noch auf den Tasten!!! Nur noch aus-Taste länger drücken für einen hardreset funktioniert und dann wieder der gleiche Leidensweg....
Factory reset oder Wipe funktioniert auch nicht : wenn ich beim Hochfahren den Affengriff anwende, komm ich nur in das Odion Menü wo er mir Sagt, dass alles Orginal Samsung ist und das Riesige Androidmännchen erscheint mit "DOWNLOADING" bitte schalten sie das gerät nicht ab erscheint!!! Weiter macht er nichts.... nicht mal nach ner halben Stunde.
Bin Verzweifelt HIIIILLLLLFFFFEEEE! Weis noch jemand einen ausweg????
Wäre euch rießig Dankbar!
Gruß Timo
malinko22
Um einen wipe im recovery zu machen, musst du Volumen up+Menü+ power button drücken.
Wenn du in den Odin modus kommst, hast du vielleicht volume down gedrückt.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
