andreas02
Samsung Galaxy Note II -TWRP TeamWin Recovery Project
drdoulittle
@Frage A des Kunden "Wie komme ich in das Recovery"
@Frage B des Kunden " Wie installiere ich TWRP 2.4.4.0"
Antwort B.
Möglichkeit per PCOdin
Download der openrecovery-xxxx-n7100.img.tar.md5 und speichern auf eurem PC.
Note in den Download-Mode versetzen
(Note II ausschalten und warten bis es tatsächlich aus ist
Die [Volume -] gedrückt halten, zusätzlich die [Home]taste und die [Power]taste drücken
Die darauf folgende Warnung mit VolumeUp bestätigen)
Wenn in Odin links oben (unter ID:COM) ein bäuliches Feld angezeigt wird und unten im Schreibfeld "added" steht dann den [start]-Button drücken.
Die openrecovery-xxxx-n7100.img.tar.md5 wird installiert.
Note rebootet.
Variante 2:
openrecovery-xxxx-n7100.img.tar.md5 auf die internesd card kopieren.
Mobil Odin Pro installieren, Aufrufen und im SU bestätigen, dann in Mobil Odin Pro das Feld recovery anklicken, such auf deiner deine sdcard die openrecovery-xxxx-n7100.img.tar.md5 und dann ebenfalls auf die openrecovery-xxxx-n7100.img.tar.md5 klicken nun ist openrecovery-xxxx-n7100.img.tar.md5 im Feld "recovery".
Nun scroll runter bis Flash Firmware, klick drauf und warte bis das Note 2 wieder bei der Pin Eingabe ankommt. Fertig
Antwort A: Ohne 4Way Reboot nur über die Tastenkombination
Home + Power + Laustärkewippe + nach oben
Antwort B: Mit 4Way Reboot Funktion kannst du direkt ins TWRP Recovery booten.
Glaube jetzt hat es jeder Verstanden. Download gibts womöglich im OP :dankescho
scotts
@drdoulittle
Danke für die Zusammenfassung.
Auf https://techerrata.com/browse/twrp2/n7100 findet man sowohl .tar-Dateien, als auch .tar.md5-Dateien, wobei die aktuelleren lediglich .tar heißen.
Wenn man jetzt mit PcOdin flasht muss man dann auf eine "ältere" .tar.md5-Datei ausweichen oder kann man auch die neueste .tar flashen?
Danke und Gruß
scotts:cool:
andreas02
xxx.tar und xxx.tar.md5 - Files sind für das Flashen mit PCOdin oder MobileOdin gedacht.
xxx.zip - files flasht man im CWM.
Andreas
scotts
Hallo Andy,
also kann ich bedenkenlos die neueste 2.4.4.0-n7100.img.tar nehmen...??? (Flash mit PcOdin)
Danke.
Gruß scotts:wave:
andreas02
Ja...habe ich auch geflasht.
Andreas
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
scotts
Hat leider nicht funktioniert.
Failed steht oben links.
Auf dem Note 2 kam (wieder) die Meldung, dass es ein Problem mit Windows geben würde.
Die Treiber habe ich neu installiert, Firewall deaktiviert. Kies habe ich gar nicht installiert.
Es funzt nicht über PCOdin.:icon_neut 2 mal probiert.
Gruß scotts:wave:
andreas02
Haben wir ja schon einmal durch....oder??
Dann nehme doch die CWM-Datei und flashe im CWM.
Install zip....
Oder MobileOdin.
Andreas
scotts
Ich muss mich revidieren. Natürlich klappt es. Ich habe es nochmal ganz in aller Ruhe gemacht und mit PCOdin geflasht.
Alles funzt. Nun kann man problemlos über den Goomanager direkt ins Recovery booten lassen.
Einfach geil. Kann TWRP empfehlen. Dickes Danke an Andreas.
Gruß scotts
bearbeitet von scotts
drdoulittle
TWRP 2-5-0-0 NEU is ONLINE
LINK
TWRP Theme
LINK
Have FUN:wave:
bearbeitet von drdoulittle
Guest herbertzzz
Über die Sinnhaftigkeit des TWRP verlinke ich mal auf meine allgemein verständliche Erklärung:------>klick
akf_76
dank der super Hilfe von Herbertzzz und nun auch diesem Forum habe ich
TWRP erfolgreich geflasht und finde die Oberfläche echt top.
Ich würde jetzt gerne eine ROM flashen, die Wannam, wenn ich jetzt einen
facory reset mache, und wie mir Herbertzz beschrieben, nur die Partition mit den System Dataien, dann die ROM welche ich auf der EX-SD Karte habe flashe, ist dann alles ok?
Habe ich dann die ROM ?
Uuuunnndd.. wenn ich ins Recovery möchte, mit der Tastenkombination, muss das Note dafor ausgemacht werden? Oder kann ich auch in das Recovery kommen wenn das Note an ist. Ich dachte immer man muss es erst ausmachen befor man die Tastenkombi. macht.
Vielen Dank.:dankescho
Also bei jeder Rom steht eine Anleitung zum flashen bei. Ich mache es immer so das ich mir die Rom auf SD Karte packe, dann einen Full Wipe durchführe, dann die Rom flashe. Das kann man alles in einem Abwasch im recovery mode machen.
Fast jede Rom hat ein power Menü. Heisst wenn du die Power taste drückst kannst du bei vielen Roms schon direkt den recovery mode auswählen. Wenn nicht dann per tasten Kombination. Dazu muss das Handy nicht aus sein. Geht auch im normalen Betrieb.
Ob es besser aus sein sollte darüber kann man streiten. Ich mache es immer aus laufendem Betrieb und hatte nie Probleme.
Do, what has to be done..in ANDROID we trust! postet via TapaTalk2
drdoulittle
das heisst 4Way Reboot und das hast du bei modifizierten Roms aber nicht mit der originalen Stock Rom da kannst du nur mit der Tastenkombi ins recovery oder über die App GOOmanager.
Zudem muss man nur einen Factory Reset machen wenn man von einer anderen modifizierten Rom mit Theme kommt. Ist es eine Rom ohne Theme dann benötigt man keinen Factory Reset. Probleme tauchen nur mit den Themes auf, da sich manche Files nicht mögen. Ist die ROM eine originale, modifizierte wie Wanam dann einfach drüber bügeln mit wipe cache, dalvic-cache, ROM installieren und dann auch Batteriestats und fix permissons wipen. Fertig und somit 1:1 Überschrieben.
4Way Reboot ist nur das man sich den Affengriff spart.:icon_lol:
Ansonsten alles egal, Handy aus und ins recovery booten mit Affengriff.
Wipe Factory Reset, wipe cache und dalvic cache und FW.ROM.zip installieren.
Danach aus dem recovery wipe Batteriestats und fix permissions und reboot.
Wenn du dann die Wanam hast, hast du das 4Way Reboot über die Toogles oder über die Power Taste-/ Neustart und dann erscheint das was du machen möchtest!
Handy einstellen, evtl. Appmoster Pro neu laden, Sicherung wählen und die gesicherten Apps wieder aufspielen. Fertig
akf_76
:biggrin: hehe..
wenn ihr euch schreiben lesen würdet :biggrin:
Also ich als Greenhorn..
Ich mache mein Note aus. gehe mit Affengriff :haha: ins CWM,
mache einen Wipe-Factory Reset ( Dann gehen meine Daten auf Ex-SD Karte nicht futsch)
Dann ohne Reboot einen wipe cache und dalvic cache müsste hoffentlich irgendwo stehen, dann mache ich installieren von SD Karte und flashe meine ROM darüber...
danach noch wipe Batteriestats und fix permissions ?? das müsste ja auch irgendwo bei Wipe stehen.
Und dann Reboot...
oder?? :dankescho
Guest Don Hugo alt
Wenn du eine Rom flashen willst, gehst du einfach nur in den Recovery Modus(CWM,TWRP) dann auf install und wählst die Rom aus. Du kannst nach dem flashen nochmal einen Factory Reset machen. Das sollte dann reichen.
andreas02
Im ersten Post mal den Changelog zur v2.5.0.0 ergänzt, so dass es wieder nur einen Anlaufpunkt gibt. Auch die DL-Links wie immer im ersten Post.
Changelog:
2.5.0.0
Added scrollable partition lists for mount, backup, restore, wipe, and storage selection
Add new SliderValue GUI element for selecting brightness and screen timeout (thanks to Tassadar)
Re-work AOSP and TWRP code to improve license compatibility between GPL and Apache
Fixed a problem with directory permissions on split archive backups
Fixed a problem with md5 verification of backups
Added a search function to libtar (thanks to kokotas)
Improve handling of XML errors (fix permissions)
Fixed handling of subpartitions
Improvements to recovery.fstab flags
Fixed a problem with decryption not being able to locate the decryption key in some situations
Andreas
drdoulittle
akf_76 wie wärs wenn man im TWRP oder CWM (Philz touch) mal die einzelnen Buttons und Untermenüs anklickt um heraus zu finden was hinter jedem Button / Untermenü zu finden ist.
Wenn man falsch ist dann "BACK" und schon ist man wieder am Anfang.:icon_lol:
FW kann jeder machen der es für nötig bzw. richtig hält und ist kein MUSS.
Aber nun hast du ja die Wanam v3.4 drauf und scheinst ja alles gefunden zu haben. Nicht vergessen "nandroid Backup" falls mal mächtig was in die Hose geht.:icon_bigg
Treptowers
stimmt es das man mit TWRP ein Backup der IMEI, also des EFS Ordners erstellen kann ?
Gibt es Nachteile zum herkömmlichen CWM ?
Guest Don Hugo alt
Das kann ich dir persönlich nicht beantworten. Habe diese Möglichkeit aber auch noch nicht gesehen. Werde wohl mein Gerät neustarten und schauen
andreas02
Die efs Files kann man sichern (im Backup)....aber es gibt bzw gab bei einigen Problemen, so dass dies momentan nicht der sicherste Weg ist.
Nachteile zum CWM von z.b. Philz sehe ich nicht.
Andreas
