andreas02
Samsung Galaxy Note II -TWRP TeamWin Recovery Project
Guest Don Hugo alt
Ich war blind. Es ist ja ganz groß, so wie andreas schrieb, im Backup Menü vorhanden. Trottallem würde ich aber eher auf die klassische Methode zurückgreifen
Treptowers
welche Methode wäre klassisch ? Ich kenne das nur von meinem S2 da ging das ganz simpel per HK-Tool.
Guest Don Hugo alt
Ich mache es mit EFS Pro. Damit geht es schnell und einfach.
andreas02
In unserer Root Anleitung ist bei jeder Methode zum Rooten auch zum Efs Backup verlinkt. Oder die Möglichkeit mit dem Toolkit wäre auch noch möglich..
Andreas
Treptowers
Guten Morgen,
TWRP läuft. Gibt es eine Möglichkeit bei eingeschaltetem N" direkt dort rein zu booten oder muss wie gehabt die Tastenkombination gedrückt werden ?
Einen sonnigen Tag allen !
Guest Ace_Experte
Ich boote mit dem CWM Manager direkt da rein.
Nur die weiteren Funktionen wie Backup etc. werden von der App nicht unterstützt.
Die kann man ja dann im Recovery wählen.
CWM Manager 1.8
Gruß Pille
Guest Ace_Experte
Habe bei der 2.5.0.0 festgestellt, dass z.B. bei der Installation meines Theme kein Fortschritt angezeigt wird.
Man sieht also nur das Intro des Theme und dann nichts.
Läuft zwar im Hintergrund alles durch aber der ein oder andere könnte denken, Mist angeschmiert (so wie drkrolle)
Bei Version 2.4.3.0 läuft alles einwandfrei.
Daher bin ich auch erstmal wieder auf diese Version zurück gegangen.
Gruß Pille
Guest herbertzzz
Ich musst bei der TWRP-v 2.5.0.0 feststellen, dass sie manchmal beim Flashen zwar das Ergebnis "successfull" auswirft, jedoch die Änderungen nicht (oder nicht alle) übernommen hat - dh man muss hin und wieder ein zweites Mal "nach"flashen.
Treptowers
Also kann man die Version als nicht stabil betrachten ?
Allgemeine Frage: Wenn eine neue Version von TWRP rauskommt oder man auf eine ältere zurückwechseln möchte dann flasht man die entsprechende Version einfach über TWRP ?
Guest Ace_Experte
Morgen Stefan,
ja einfach gewünschte Version als CWM File runter laden, auf das N2 kopieren und über TWRP flashen.
Ich hab aktuell wieder Version 2.4.3.0 drauf und die läuft problemlos.
Gruß Pille
Guest herbertzzz
a) ja
B) müsste klappen
Edit: pille hat schon geantwortet - hab ich übersehen
drdoulittle
New TWRP Recovery 2.5.0.1 Online
LINK_original
läuft...:cool:
Treptowers
Hallo zusammen
mal eine Frage zum Verständnis da ich TWRP erstmals benutze. Möchte die neue 2.5.0.1. flashen und habe die unter Install ausgewählt. Ich bekomme die Meldung
This operation may install incompatible software and render youre device unusable.
Folder /external_sdcard
Ist diese Meldung richtig ?
Muss ich das Kästchen ZIP FILE SIGNATURE VERIFICATION anklicken ?
Guest Ace_Experte
Morgen Stefan,
Du hast aber auch die zip und nicht die tar Version geladen ?
Geht nur mit der zip Version.
Die Meldung hatte ich noch nie wenn ich die Version aktualisiert habe.
Gruß Jochen
Treptowers
Ja zip. Ich habe das dann gelassen. Will mir schliesslich nicht das nächste Handy bricken
Guest Ace_Experte
Also ich habe gerade die Version 2.5.0.1 als zip vom Note2 aus geladen und ließ sich ohne Fehlermeldung flashen.
Denke beim Download ist bei Dir was schief gelaufen.
Lade das File nochmal neu runter.
Gruß Jochen
Guest Ace_Experte
Die Version fliegt bei mir aber jetzt direkt wieder runter da auch bei dieser Version der Fortschritt bei der Installation meines Theme nicht angezeigt wird.
Funktioniert mit der 2.4.3.0 hingegen einwandfrei.
Gruß Jochen
Treptowers
Dachte mit der 2.5.0.1. ist das behoben ?
Guest Ace_Experte
Hab ich auch gehofft aber ist ja kein Changelog vorhanden.
Bin also gerade dabei die 2.4.3.0 zu flashen.
Gruß Jochen
