johho
kurreg
Hallo Buddler,
also bei PDA eingeben.
Man lernt ja nie aus. Richtig?
Gruß kurreg
kurreg
Hallo Buddler,
Gruß kurreg
chris264
Hallo Buddler,
Gruß kurreg
Ja Bei PDA
Swissdroid
Bin ich der einzige der momentan Probleme hat mit Tapatalk?
Buddler
Jo...eine einteilige kommt immer bei PDA rein...so wie in der Anleitung steht...
kurreg
Hallo Buddler,
Danke, aber ich möchte immer auf Nummer sicher gehen,daher lieber einmal mehr fragen.
Da ich schon mal am fragen bin.Im Telefon unter Protokolle kann ich keine Haken mehr setzen um diese zu löschen, einen Tipp dazu?
Gruß kurreg
Buddler
Klick mal länger drauf...da sollte ein Popup auf gehen...da dann löschen wählen
kurreg
Hallo, ja bis dahin geht alles aber dann ist schluß. dann kann man keine Haken setzen um alles zu löschen, nicht mal einzeln.
Gruß kurreg
Buddler
Also wenn ich 1 Protokoll anklicke...dann geht das Popup auf und dort steht unter anderem auch löschen...dann wird dieses eine Protokoll auch gelöscht bei mir.
Alle zusammen gibt es glaube ich nichtmehr unter ICS...zumindest hab ichs noch nicht gefunden
Edit: Doch gefunden...
Protokolle...Menütaste....Löschen....dann erscheint ein neuer Screen wo ich mehrere...bzw alle auswählen kann
kurreg
Moin,moin Buddler
:erledigt::icon_chee Problem gelöst.
Habe mir eine neue andere Firmware draufgemacht, und siehe da es ging wieder. Diese I9100XXLP7.
Pseudofreak
ne saublöde geschichte. Hab andriod 4 heut drauf (konplett neu mit werkseinstellungen). so viel eingestwllt und etwas verstellt :(
ich kann auf den honescreens nicht mehr lange drücken um z.bsp. ordner hinzuzufügen oder apps wieder zu entfernen. wenn ich lange auf ein app drücje wird es markiert, normal könnte man es dann verschieben etc.
was hab uch verstellt ?
edit: habs gefunden. war die funktion "display sperren" vom go launcher
schallie
hallo
ich hatte mal ein nokia n 8 und auch da kamen meine imels immer an. selbe Netz selbe Einstellungen.
nun habe ich das s 2 hier es passiert fast garnix. mal kommen sie mal nicht .
serverfehller ist oft.
habe alles so eingestellt wie auch beim n 8.
hat einer einen Rad was ich noch machen kann. soll ich die imel Adressen alle löschen und wider neu installieren?
danke euch
schallie
hallo
danke euch
erledigt habe es mittlerweile selber hin bekommen
schallie
moin moin
ist es richtig wen man sich k-9 drauf macht das man in den standart imel Programm die imeladressen herauslöschen soll.
danke da ich nämlich Probleme habe will ich den k-9 mal probieren.
kenne keinen anderen viele sagen er wehre super.
danke
VaLDii
hi. kann mann beim app Go Sms die schriftart ändern?
ich hab gerade die schrift runtergladen für die schriftart.
mann sieht die schrift anders bzw mit dir schriftart, nur nicht in der
Go Sms app wenn ich eine sms schreibe ist alles normal.
chris264
Einstellung-ganz oben erweitert drücken-layout einstellung dann schriftarten suchen
bearbeitet von chris264
Falsche Antwort Sorry
allestutti
Hallo Gemeinde.
Kennt jemand eine App oder Möglichkeit, mit der man die Interne sd auf Fehler testen kann? Ich habe Fehler in Mp3´s und Videos, seitdem ich sie formatiert habe, um nachm flashen "aufzuräumen".
Wäre dankbar für nen guten Tipp.
allestutti
Hallo Gemeinde.
Über USB Speicherverbindung kenne ich schon.. findet keine Fehler, sind aber in den Liedern und Videos vorhanden..
fck-andi
Welches ist die beste App um Apps den Zugriff aufs Internet zu sperren? Habe Root, falls das für sowas Vorraussetzung ist?
helomoto4
Die Einzige App, die ich kenne heißt Permissions Denied (entweder free oder pro), ist aber ein mächtiges Tool, sodass apps nicht mehr starten können, wenn ihnen zu viele Rechte genommen werden!
Und natürlich braucht die App root, aber das hast du ja, wie du schreibst.
