drdoulittle
Samsung Galaxy S3 - JB Kernel Yank555 Sudden Death Fix
chris264
UPDATE
[Kernel][2013/FEB/04][GT-I9300][samsung JB U7][3.0.61][Aroma] Yank555.lu kernel v3.1h
Changelog v3.1h
since obvioulsy most don't read and thus don't take my warning into consideration : Reverted "staging: android: lowmemorykiller: Don't count reserved free memory (Arve Hjonnevag)"
stopped regulator messages from flooding dmesg
Download link (MD5 c906c684947bc1f09722c5f273282ecd)
Einstein1983
Moin chris
Bin wieder zur maddes rom zurück und hab gleich den yanky wiedeer druf gemacht.
Seit 1.5 tagen nun im test ohne probleme .
Grus
Daniel
chris264
Morgen Daniel,
das hört man gerne wenn User zufrieden sind.
Kannst ja mal ein anderen Kernel testen um Vergleiche zu ziehen.
Musst nicht aber kannst :)
Lg
Einstein1983
Hi Chris
Also ich hatte mal ne woche den bouallo oder wie das ding heißt druff,aber irgendwie war ich vom yanky verwöhnt weil es hier mit der yank einstellung etwas zugiger geht ( die zeit zwischen dem drücken der icons und dem umsetzten des befehles.)
Also ich bleib erstmal hier, testweise werd ich naturlich immer mal die update s der Mitbewerber kernels testen.
Oftopic. ....... ich will fur maddes seine rom die "Wisch" tastatur haben .........
Grus
Daniel
chris264
Denke mal schon, das Yank fleißig sein wird.
Warum brauchst Updates? Passt irgendwas nicht? Weil dann müssen wir es weiterleiten.
Lg
Gesendet von meinem Android Handy mit Blue Tapatalk auf meinem S3 :-)
Einstein1983
So nun hab ich was gefunden.
Wenn ich fotos machen will alles okay aber sobald ich die kamera schliesen will friert mein handy ein und es geht nur mit akku raus und neustart wieder an .
chris264
Hoffen wir mal das Yank mit liest und eine Erklärung hat oder gar eine Lösung.
Lg
****Tapatalk****
Einstein1983
So nun reichts.
Also nun wenn ich dad handy quer halte beim surfen oder so wenn dann der bildschirm ausgeht und ich diesen wieder aktiv schalten möchte ist wieder error angesagt.
Hab maddes seine aktuelle drauf mit dem alexander Theme und den aktuellen yanky
chris264
Ist das bei jeder Version vom Kernel? Mal eine andere getestet?
Lg
Einstein1983
Jupp grad den boffalo kernel geflasht selbe Problem.
Wird vieleicht an maddes seiner rom liefen?
KarolusXXL
Was ist das für ein Büffel-Kern?
chris264
Er hat sich nur verschrieben. :) Er meinte den Boeffla Kernel.
Lg
KarolusXXL
Ja, den kann er gemeint haben :-) Dieser Kernel lieft ja dann auch mit dem Maddes seinem ROM problemlos. Um auch dem Einstein1983 seine Freuge auch zu beeuntwörten.
:eusa_doh:
drdoulittle
@Einstein versuch es mal mit dem neuen Yank555 v3.1h
LINK
und dazu gibt es auch einen Skript-Mod 3.1i (h) den man drüber installieren kann um bessere Abstimmungen zum Hard-Swap zu bekommen. Schau einach auf AH (SGS3) ( Kernel)....good luck und um so mehr in den Kernel hineingebaut wird umso mehr geht es in die Hose, daher mein Motto "weniger ist mehr" :icon_bigg
Einstein1983
Moinsen Dr.
Danke fur die info das der neue yanky drausen ist.
Mein problem hat sich gelöst.
Hatte irgendwas mit dem sperrbilddchirm zutun gehabt wenn man sich dort das wetter e.t.c anzeigen lassen wollte. ( tip von maddes alles ausschalten )
Daniel
chris264
UPDATE IM STARTPOST HABE ES GERADE EINGEFÜGT.
Lg
chris264
Für euch :)
Update in den Startpost eingefügt!!
[Kernel][2013/FEB/15][GT-I9300][samsung][3.0.64][YankasusQ] Yank555.lu kernel v3.2
chris264
UPDATE
[Kernel][2013/MAR/03][GT-I9300][samsung Update 8][3.0.67] Yank555.lu kernel v3.3
Changelog v3.3
Samsung JB Update 8 sources (Linux 3.0.31)
updated to kernel.org Linux 3.0.67 (proper update, including 3.0.39 memory management changes)
using XXELLA ramdisk
swap support
zram support (Android optimized)
/proc/config.gz support
optimized for size
ntfs (rw) support (as a kernel module)
ISO 9660 support incl. Joliet filesystem (as a kernel module)
UDF filesystem support (as a kernel module)
cifs support (as kernel modules)
nfs support (as kernel modules)
Forced Fast Charge v1.2b
CPU OC up to 1.6GHz
Triangle away support
dynamic fsync support (faux123)
TCP westwood congest ctrl (faux123)
Proportional Rate Reduction TCP (faux123)
ARM AES/SHA1 (faux123)
JIT compiler for packet filters(faux123)
fix ipv6 protocol lookup (faux123)
ipv4 check ret.val. dst_alloc (faux123)
ipv6 check ret.val. dst_alloc (faux123)
updated LZO compression (faux123)
do_fsync() to fget_light() (faux123)
disabled mali state tracking (AndreiLux)
reduce mali utilization sampling timeout (AndreiLux)
black crush fix (AndreiLux/AndiP71)
added SIO scheduler
added ROW v4 scheduler
fading LED notification with normal or high LED intesity
staging: android: lowmemorykiller: Add config option to support oom_adj values (Arve Hjonnevag, via faux123)
sysfs interface to delay fsearlysuspend (Yank555.lu, base idea Codeworkx)
added lulzactiveq CPU governor
added yankasusq CPU governor
removed ondemand, userspace, powersave, performance governors (not optimised for quadcore anyway)
Boeffla-Sound: Engine 1.6.0 (AndiP71) - Huge thanks for offering me to include his hard work and great sound engine
Download link (MD5 4fb82e347c7c74c1de0bacf1983b60ed)
