hofi01
Samsung Galaxy S3 - Themes und Mods für 4.1.2 JB
Tabelle wie in Post 1 oder Haupt Thread Aktualisierung reg. ???
10 Stimmen
  1. 1. Tabelle wie in Post 1 oder Haupt Thread Aktualisierung reg. ???
    • Tabelle
      6
    • Haupt Thread Aktualisierung
      1
    • beides
      5
chris264
I tested with roms deodex XXELKC, XXELK4 sagt der Dev und ein User schrieb läuft auch auf XXELL4
Aber musst es natürlich nicht aufnehmen, dachte eben mal was kleines :)
Lg
hofi01
hmm ganz hinten wird geschrieben
Quote:
Originally Posted by Mikulec View Post
Does it work only on TWLauncher?
I think this apk only work for TW launcher.
Nonetheless, I study these days if is possible it work in NOVA, etc...
jetzt bin ich verwirrt :eusa_doh:
ich nutze zb. Apex Launcher, also wird es bei mir nicht funktionieren.
chris264
Ja das geht nur unter Tw, aber es ist eben eine Modifizierung des normalen Widgets :-)
Lg
Gesendet mit meinem Android Smartphone :-)
chris264
UPDATE
Sensewiz
CHANGELOG:
v5
[update only,flash v5 over v4] (2/1/13)
> themed & redesigned 23 toggles with some new & htc based icons
> few changes in icons in framework
> added new htc icons on secsettings.
> htc like drop down button in system ui
> improved toast notification
> fixed pixalation problem in dialog box, process dialogs of few 3rd party apps
> Changes in camera pngs.
> other png optimizations
Quelle
hofi01
Startposts aktualisiert
NEU
[THEME] Elegant Theme [v1.00][4.1.2 XXELKC][240dpi/320dpi][03.01.2013]
[ MOD ] AccuweatherWidget / AccuweatherWidget_Main ( 3 -1- 2013 final versions )
Mysticblue87
Kleiner Tipp den TouchWiz Glass Mod hast Du 2x im Startpost ;)
supergrobi 12
ich möchte hier die AccuweatherWidgets Mods vorstellen.
Damit diese ohne Probleme funktionieren, sollte man vorher die originale AccuweatherWidget flashen. Wenn das Widget allerdings bereits auf dem Smartphone installiert ist, dann kann man sofort die Mods flashen.
Information
- Getestet mit Omega v35 / v36
Stock AccuweatherWidget
-Stock
-Semi-Transparent
Modified AccuweatherWidget
Information
- Hintergrundbilder und Wetter Icons wurden verändert
-Modified
-Semi-Transparent
Modified AccuweatherWidget Main
Credits
- Accuweather.com / Samsung für das Widget / das Galaxy S3
- KIMBASINGER für die Hintergrundbilder und die Wetter Icons
Mehr Infos + Download: Customize Your Galaxy S3
bearbeitet von supergrobi 12
hofi01
@Mysticblue87
DANKE für die INFO
@supergrobi 12
Folgende Punkte sollten beachtet werde.
1. Link zum Original Thread und Ersteller
2. 1-2 Vorschaubilder
3. auf welcher Custom Rom es hier im Board läuft.
5. keine Downloadlinks posten, diese findet man im original Thread
Da ich Kimbasinger bei dir lese handelt es sich wohl um.
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2073561
Dieses findest du auf Seite 1 unter MODS NR7.
Bitte lösche den Downloadlink.
Lösche einige Vorschaubilder.
Füge den original Link in deinem Post ein.
supergrobi 12
@hofi01
Bitte lösche den Downloadlink. | ✔
Lösche einige Vorschaubilder. | ✔
Füge den original Link in deinem Post ein. | ✔
Nicht ganz. Im Gegensatz zu dem was ich gebastelt habe, hat Kimbasinger nicht nur die Hintergrundbilder und die Wetter Icons verändert, sondern auch die xmls editiert, sodass sich die Texte in anderen Plätzen befinden. Ich habe nicht die xmls editiert, da ich die Struktur des Stock-Designs nicht verändern wollte, sondern nur die Bilder und die Icons.
hofi01
@supergrobi 12
aso haste selber bischen nach ge Themed - das wusste ich nicht.
werde es auf Seite 1 einbetten.
MFG
hofi01
kann man das irgendwie für Apex/Nova Launcher kompatibel machen ???
Habe schon einige Wetter Mods die auf original Widget von Samsung aufbauen getestet, aber alle funktionieren nur mit original Launcher - das ist soooo dooof :-(
MFG
chris264
Das hat irgendwie leider noch niemand geschafft, weil sonst würde ich es auch gerne benutzen. Weil bin eigentlich Apex Fan und da wäre das Wetter Widget echt klasse.
Lg
supergrobi 12
Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Das ist das allererste Mal, dass ich mich mit diesem Thema befasse.
Ich hab es eben auch probiert und es klappte nicht. Auch andere Sammy-Widgets sahen nicht wirklich optimal mit Nova aus. Scheint wohl ein generelles Problem zu sein, dass die Sammy-Stuff nur mit TW wirklich kompatibel sind.
Allerdings gibt es Apps wie UCCW. Damit kann man die Widgets selber themen. Ich glaube, dass ich noch ein Theme hier habe, wenn du willst kannst du es mal damit probieren.
chris264
Ja wäre cool wenn du das mal Probierst und kannst ja dann mal dein Ergebnis zeigen, bin gespannt.
Lg
supergrobi 12
Naja...
Edit: Mal schauen, was sich da noch einrichten lässt. Stay tuned...
Armin_T
so schlecht sieht es doch garnicht aus
du solltest deinen akku laden ;)
