game360
Samsung Galaxy S4 - Firmware | Firmware-Liste | Firmwareübersicht
Steveria79
mit Odin 3,9 welches Punkt wo muss da die Firmware rein?
Jens59
Bei "AP".
game360
Tag Zusammen
Hab ein Problem mit entfernen meines Drei Brandings.
Habe alles genau nach Anleitung gemacht und es hat auch alles so funktioniert wie es laut Beschreibung und Bilder soll.
Aber das Branding ist immer noch da.
Habe diesen file benutzt
I9505XXUGNF6 I9505DREGNF2 DRE 4.4.2 24.06.2014
Habe nun auch *#1234# eingegeben und folgendes erhalten.
AP:i9505XXUGNF6
CP:i9505XXUGNF6
CSC:i9505DREGNF2
Was hab ich da verbockt???
Wenn du DBT haben willst, dann muss DBT drauf (Brandingfrei). Ist auch der falsche Thread:
https://www.handy-faq.de/forum/galaxy_s4_original_roms_firmware_kies/271974-samsung_galaxy_s4_branding_entfernen_anleitung.html
Steveria79
Fullwipe~Download Modus~Datei bei aT rein und Start, mehr ist das ja nicht?
Qweekwak
hi game360,
besteht die Möglichkeit das i9515 mit in die Liste aufzunehmen ?
hier stehen schon ein paar für die DBT / O2..
wobei ich anmerken möchte, dass ich das 9515 VE in silber habe und dort die gleiche Firmware wie auf der Black Edition drauf ist.
Jens59
hi jens, danke für den link!
Gerne.
Die Liste zu ergänzen ist keine schlechte Idee.
PGM-F1
Morgen zusammen,
habe mein Problem schon im Modem-Thread beschrieben.Kurzversion- Hab alten Bootloader und habe ausversehen non-holos.bin anstatt Modem.bin geflasht.
Handy funktioniert nicht mehr richtig.
-kein ton
-reagiert nicht richtig
-keine telefonie usw.
So wie ich es jetzt gelesen habe, soll wohl nurnoch das flashen einer Originalen Firmware helfen.
Ist dem so?
Würde gern den alten bootloder behalten oder geht das nicht mehr?
Original war bei mir die ME2 DTM drauf, diese hatte ich gerootet und zu letzt die v13 LightRom 4.4.2 geflasht,alles mit dem altem Bootloader kompatibel.
Hab ich jetzt ein Briefbeschwerer,den ich jemand an den Kopf werfen kann(am besten mir selbst)
Brauche ein bisel Hilfe,da ich nicht mehr ganz so in der Materie drin bin!
COB93
Wenn original die ME2 (DTM) drauf war, dann nimmst du genau die, um das S4 wieder zum laufen zu bringen. Kommst dann um ein Fullwipe leider nicht herum, weil du von einer custom Rom kommst. Danach kannst du wieder rooten und die Lightrom drauf machen. Allerdings hast du dann auch dein altes Modem, das könntest du dann durch ein anderes wieder ersetzen, aber dann bitte die richtige Datei flashen ;)
Sent from my Galaxy S4 using Tapatalk
Jens59
Einen Briefbeschwerer hast du sicher nicht.
Nimm Odin 3.09 und eine aktuelle Firmware, dann sollten deine Probleme behoben sein.
Oder du nimmst eine Custom-Rom, die mit dem alten Bootloader kompatibel ist.
Es sei denn, du kommst nicht mehr ins Recovery.
COB93
Das Problem könnte sein, dass, wenn er versucht jetzt ne custom Rom zu flashen, die Probleme immer noch da sind. Wenn nämlich das Modem beschädigt ist und so sieht es aus, wird es nicht durch ne custom Rom überschrieben, weil da keine Modems mitinstalliert werden. Bei stock Roms hingegen schon.
PGM-F1
Danke euch beiden für die schnelle Antwort!
@Jens
Verständnisfrage!
Dann könnte ich also wieder die v13 4.4.2 flashen mit fullwipe, die ist mit dem altem bootloader kompatibel!?
Jens59
@Jens
Verständnisfrage!
Ja, genau.
Jens59
Vollkommen richtig, hatte ich jetzt nicht dran gedacht.
PGM-F1
Also lieber direkt die original?
Oder auf ein Versuch ankommen lassen.
Allerdings, wenn das modem nicht überschrieben wird, bleibt nur original.
Bin aufjeden Fall die originale am downloaden, aber die DBT, sollte auch gehen?
Jens59
Ich würde auch das Original nehmen, damit dein Modem wieder "heil" ist.
Danach kannst du ja immer noch wechseln.
COB93
Mit der DBT könnte es auch Probleme geben, weil du dann die csc änderst. Teilweise gab Odin einfach "Fail" an. Dann solltest du dir vorher was zum Thema Debranden durchlesen.
