MetaIIica
MetaIIica
neue Build online
PAC ROM 4.4-Black-Power-Edition_NG 21.03.2014
- add PAC-X Theme
- FW&Settings: more improve Active display
- FW&Settings: Active display bugfixes - remove wallpaper
- FW: Fix SystemUI because Activedisplay
- FW&Settings: more keyguard colors
- Option to enable Notification Light when screen is on
- on the go mode
- modern Weather Icons for Notificationdrawer like in cm-10.2
- minor PAC Bugfixes
- minor CM Bugfixes
- all latest merge from CM and PAC
- newest Alucard and KT4 Kernel
danyve
Okay ich teste mal
danyve
Metallica was ist das ich komme in kein playstore mehr der sagt immer Google Dienste installieren seid gerade ebend habe nichts gemacht nur neu gestartet
danyve
Metallica bei der 21 und 25 hängen oft die Programme und schließt oft Programme guck mal drüber da spinnt was
MetaIIica
ich empfehle dir mal ne Neuinstallation mit FULLWIPE und NICHTS von Titanium usw wiederherstellen!!
Lösche in beiden SD Karten vorher den Ordner KTweaker!
Ich weise nochmal darauf hin das ich für Dirtyflash keinen Support übernehme auch wenn es oft problemlos funktioniert
danyve
Habe ich ebend gemacht immer noch hänger
MetaIIica
versteh ich nicht....
Ich habe 2 S4 zur Verfügung, beide haben exakt die gleiche Version drauf und bei beiden läuft alles rund... Und beide haben verschiedene Einstellungen
Weiss nicht warum das bei Dir hängt
danyve
Ich auch nicht hatte es vorher auch nicht seid der 21 oft startet der einfach neu usw
danyve
Habe auch alles komplett neu gemacht ohne backup
MetaIIica
PAC ROM 4.4-Black-Power-Edition_NG 30.03.2014
Build with Linaro 4.8
SlimPIE added. AWARE, its buggy so we give no Support!
Fix update Weather in Notification-Bar
minor PAC Bugfixes
minor CM Bugfixes
merge translations
added GloveMode for Galaxy S4, can select in AROMA, work and tested with KT4 Kernel
danyve
Huhu metallica habe das neue update drauf komplett neu gemacht kein upgrade alles bis jetzt gut nur sagt er mir immer exchange wurde beendet was ist das ??
MetaIIica
ich hab keine Ahnung was Du machst, aber deaktiviere Exchange in Einstellungen - Apps mal
MetaIIica
PAC ROM 4.4-Black-Power-Edition_NG 31.03.2014
Updated GAPPS
Fixed Calendar Sync Issue
newest Alucard Kernel
All Apps now updated in AROMA
minor PAC Bugfixes
minor CM Bugfixes
Für korrekten Themesupport zitiere ich aus meinem XDA Post:
Download and install your favourite Theme from Playstore or other Source but dont set it in ThemeChooser
Copy the installed Theme to your PC (Found it in /data/app)
then deinstall it
Convert it with the downloaded Mokee Theme Converter (link you find above) you get a signed.THEMEFILE.apk
copy this file back to your SD-Card and then install this file
Pick it in the ThemeChooser and your finish
@ Originally Posted by Ezylife: MoKee have an app to convert any theme to the new standard.
It looks a bit complicated but is not too difficult and it works
Issues with themes:
Please refer here: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2577469
danyve
metallica die neue rom spinnt die tastatur man kann nichts eingeben schließt sofort immer sofort fehler nach dem flashen man hat keine tastatur
danyve
Okay weil habe geflasht sofort der Fehler keine Tastatur
danyve
Metallica weiß du vielleicht was das ist ewig habe ich immer so ein Kreis wenn ich wo drücke beim schreiben nervt es ISF wie so eine Bedienungshilfe kann diese Einstellung nirgens finden leiderpost-1022893-14356932690941_thumb.jpg
MetaIIica
In Den Entwicklersettings - Berührungen anzeigen Haken raus :)
Post send with PAC Rom 4.4 Alpha-1 Black Power Edition
danyve
Super danke dir wo alles versteckt ist :)
MetaIIica
neue Build online
hoffe Tastaturproblem ist gefixt. Und bitte Art testen und mir berichten ob es wieder geht
