MetaIIica
MetaIIica
Ja das ist ab morgen bei mir drin...
Und noch einiges mehr xD
chris264
Oh jetzt machst mich neugierig. Bin gespannt. Bevor du was releasen tust, ist es da von dir getestet? Weil manche Devs machen es und manche nicht. Lg
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
syco
Ich habe mir deinen Tipp zu Herzen genommen und testweise deine Nightly installiert.
Sah soweit in Ordnung aus, aber sorry, die pseudo-stylische Future-Schrift nervt so unfassbar, dass ich es gleich wieder neu geflasht habe. Haha, tut mir echt leid, aber so eine schreckliche Typo zu sehen, ist einfach anstrengend.
Falls du aber jemals einen Release mit der originalen Schrift postet, gib Bescheid! Ich folge mal dem Thread. Dankö. :)
MetaIIica
ich mach mal ein Patch fertig mit der orginalen Schrift.... Kann dann drübergeflasht werden
Und ja ich teste alles vorher, ich bau nix ein was net getestet ist, alles andere wäre Murks und unprofessionell
MetaIIica
Fonts.zip ersetzt die vorhandene mit der orginalen
payment-XXXXXXXX-de.zip sorgt dafür das man Play Store via SIM Card bezahlen kann
Einfach die vom eigenen Anbieter verwendeten Datei nehmen. Wichtig, nicht alle Provider funktionieren (1&1 zB. unterstützt es nicht)
fonts.zip
bearbeitet von MetaIIica
syco
Super, vielen Dank. :)
Andere Frage: Ich habe kein sdcard0 mehr, nur das übliche sdcard1 und ein leeres emulate, was immer das sein soll. Bug im ROM oder Problem am Gerät?
Hatte derlei noch nie beim S2. :/
syco
Und: keine Verbindung zur Kamera kommt, wenn ich sie offnen will.
MetaIIica
ich hoffe Du nutzt das neueste CWM oder TWRP
syco
Sicher? Von TWRP raten doch einige ab, wie auch von Phillz-Dingens.
Falls ich also das Recovery (CWM 6036 ist aktuell oder TWRP) flashe, muss ich auch alles Andere erneut flashen, da sich da eventuell ein Fehler eingeschlichen hat, korrekt?
MetaIIica
Also ich nutz die neueste TWRP und die läuft tadellos. Einzig Philz macht Ärger
syco
Mit TWRP kann ich kein Backup, das ich mit CWM gemacht habe, wieder aufspielen, korrekt?
Kannst mir mal Link zur aktuellsten Version geben?
MetaIIica
ach ja hier ist der Changelog von gestern:
Settings: Save value to shared prefs in HW value scale.
Settings: Display Settings: Better font size control
Settings: Check for presence of hardware abstraction framework.
Settings: Improve button/keyboard backlight code.
Settings: hwui: Allow to blacklist android applications [2/2]
frameworks_base: Add PowerManager integration for button and keyboard backlight.
frameworks_base: InputDevices: NL translation (Merged)
frameworks_base: InputDevices: HU translation (Merged)
frameworks_base: Core: HU translation
frameworks_base: frameworks_base: ES translations
frameworks_base: hwui: Allow to blacklist android applications
frameworks_base: fix navbuttons glow on tablet ui && more.
frameworks_base: Hide new non-standard APIs and permission
frameworks_base: Add BAMF theme engine
Manifest:Track AOKP vendor_tmobile which support BAMF theme engine
Mms: HU translation
Mms: ES translations
Trebuchet: Improve deletion of all folder contents
Trebuchet: Icon pack theme
For BAMF Support in Settings - PAC Settings - Design.
Go to Settings Apps -All and delete in both Designapps Data. If not Design have a FC
syco
Ich habe mal CWM 6036 installiert und alles neu geflasht. Kamera geht nun, aber ich habe immer noch kein SDCARD0, nur SDCARD1 und ein leeres EMULATE, wenn ich den Dateimanager mit Root-Rechten öffne. Ich blicke da nicht durch. Ist das eventuell neu durch 4.3? Wie kommt man dann aber auf den internen Speicher?!
Nebenbei, wenn ich das Telefon per USB an den PC stecke, sehe ich beide Speicher, intern und extern (32-GB-Karte).
Sehr seltam das Ganze. So komme ich nicht vorwärts und kann mein hübsches neues Telefon nicht einrichten. :-\ :)
Übrigens, dein Vodafone-Payment-Zip ist nicht in Ordnung, glaube ich. Zumindest hat CWM die Installation unterbrochen (abort).
Danke für deine Mühe/Tipps dennoch.
MetaIIica
neues Build hinzugefügt
system/vold: Allow ASEC containers on external SD when internal is emulated
device/samsung/jf-common: Set 'externalSd' attribute for the external SD card
device/samsung/jf-common: fix voice headset mic for voip calls
hardware/samsung: Add high touch sensitivity support
frameworks/base: Add BAMF theme engine
frameworks/base: Use scaled font size for no recent apps text
frameworks/base: JWR changes
frameworks/base: JWR bits and pieces
frameworks/base: Remove possible leak when exception occurred.
frameworks/base: Bug Fixes
frameworks/base: Bluetooth: Add trust device feature.
frameworks/base: Ping on unlock changes
frameworks/base: Add Power button to Pie (1/2)
frameworks/base: changes for moving applications to external SD
packages/apps/Settings: Add power button to Pie (2/2)
packages/apps/Settings: Category != Screen
packages/apps/Settings: Show a preview of the selected font size immediately
packages/apps/Settings: Enable moving applications to the external SD card
packages/apps/Settings: Add preferences for high touch sensitivity
packages/apps/Settings: Auto-copied translations for high touch sensitivity
packages/apps/Settings: Enable up navigation for Status and legal info
packages/apps/Gallery2: Add GPS tags and timestamp to Exif when photo is saved
system/core: Accept any bootmode starting with "charger" as charger mode
Translations in different Apps
Updates in CM Part...
add Sharing Policy
chris264
Moin Moin,
Externe Karte oder interner Speicher wird ohne Probleme erkannt und kann zu greifen. Danke für die Schrift. Ist gesünder hehe bzw nicht ganz so groß.
Neues Build wird heute Nachmittag geflasht.
Da bin ich beruhigt, das du vorher testen tust.
Lg Top Arbeit bisher.
syco
SDCARD0-Problem mittlerweile identifiziert. Liegt am CM-Dateimanager. Sicherer Modus und erweiterter Modus geht. Bei Root-Modus verlierst du den internen Speicher in der Ansicht. Das war alles.
Nun funzt alles.
Vodafone-Payment geklärt?
Freakii
Werde es mal Testen sieht Alles Sehr Viel versprechend aus ;)
bearbeitet von Freakii
