MetaIIica
danyve
Bei mir läuft gerade alles :) wieder alles neu machen später
MetaIIica
naja musst ja nicht... Mach ein Backup, dann platt machen, testen und wenn Fehler auftauchen, Backup zurück :)
Post send with PAC Rom 4.4 Alpha-1 Black Power Edition
MetaIIica
ist noch am compilieren. Ca 30-40 min noch
MetaIIica
online
LaPrimaVega
jo, schon gesehen :) muss ich die 84 byte große md5 datei auch verwenden, oder wozu ist die da?
MetaIIica
die ist nur dafür da um zu überprüfen ob die rom richtig runtergeladen ist :)
LaPrimaVega
hmm, ja schade, aber auch bei dieser version kann ich leider keine Tastatur verwenden, kommt sofort ein fc
p.s. hatte fresh install gemacht, welche version kann ich denn wohl bedenkenlos installieren ?
danyve
Die 30 kannst nehmen alle danach hahen das Tastatur Problem. Gut das ich die noch nicht getestet habe ....
danyve
Aber du kannst es auch anders machen einfach die KK Tastatur rumterladen und diese muzuen
MetaIIica
mhhhhh das ist komisch... hat die nightly das auch?
LaPrimaVega
jo, leider ja...
jetzt hab ich, wie vorgeschlagen die vom 30.3 drauf, die funzt wunderbar :D
MetaIIica
dann werd ich das mal weitergeben mit der Tastatur.... Wobei, vermute die Fehler in den Gapps
MetaIIica
Ich denke ich habe ein Fix für das Tastaturproblem beim Setup gefunden bei einer Neuinstallation
Für die Nightlys macht folgendes:
Downloaded die Nightlys ganz normal
Downloaded pa_gapps-stock-4.4.2-20140405-signed.zip von hier: https://goo.im/devs/paranoidandroid/roms/gapps
öffnet pa_gapps-stock-4.4.2-20140405-signed.zip mit WinRAR oder 7Zip
löscht in system/apps die Datei LatinIMEGoogle.apk
dann löscht in system/libs die frei folgenden Dateien:
libjni_latinime.so
libjni_t13n_shared_engine.so
libjni_unbundled_latinimegoogle.so
schließen und dann die modifizierten Gapps wie gehabt nach den Nightly flashen
Und für BlackPowerEdition kommt heute noch ein Build wo dies mit drin hat....
MetaIIica
Build ist nun draussen :)
Aluavin
Hast du nur obriges implementiert? Nach der Anleitung zum Tastaturfix hatte ich erst einmal keine Tastatur und war glücklich, dass es von Swiftkey die Demo als .apk zum Download gab und ich diese per MTP rüber schubsen konnte.
danyve
Ich warte erstmal ab bis alles wieder funzt
MetaIIica
nun mit dem neuen Blackbuild ist die Anleitung hinfällig da ist das bereits enthalten. Diese ist nur für die Nightlys. Und in der Nightlyzip sollte nix gemacht werden sondern nur in der Gappsfile
Post send with PAC Rom 4.4 Black Power Edition NG
danyve
Okay dann mal heute abend schauen
Aluavin
ich habe 2 Probleme.
1. Wenn ich eine App starte und sich aus irgendeinen Grund eine App "über" diese schiebt. (bspw. WhatsApp ekomm ich ein Link, klicke auf diesen und Chrome öffnet sich) und dann Chrome schließe. Dann kann ich WhatsApp nicht mehr mit der "zurücktaste" schließen.
Gleiches gilt für Google News&Wetter, klicke ich dort ein Link an und Chrome öffnet sich und ich schließe Chrome dann, dann kann ich auch nicht mehr die News&Wetter App schließen.
Das Problem ist für mich essentiell, da ich ein S-View Case habe. Die App (Hall Monitor(https://github.com/durka/HallMonitor)) die es unter CM bedient öffnet sich immer durch das schließen des Covers und die App schließ sich wenn ich das Cover wieder öffne. Wenn ich dann in WhatsApp, Telegram, Threema oder irgend einer anderen App bin, dann kann ich diese nicht über die Zurücktaste schließen, sondern nur durch den Task Manager.
2. Der Wecker macht mich verrückt. Ich habe über die cLock einen Alaram eingestellt mit einem relativ angenehmen Sound. Der Tatsächliche Alarm ist allerdings sehr schrill, wie ein "echter" Wecker.
